  • 14 Mars 2026, 21:09:56
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : pompe à gasoil ou porte filtre  (Lu 50990 fois)
Santo
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : pompe à gasoil ou porte filtre
« Réponse #45 le: 30 Novembre 2016, 20:10:33 »
Je regarderai tout ça demain et je t'informerai quand j'en saurai plus, mais il me semble que les joins de la pompe ont été changés.
Santo
« Réponse #46 le: 30 Novembre 2016, 20:13:25 »
Ça risque quoi si je démonte l'évent de la pompe ?
Et si l'électrovanne était H.S? Qu'en penses-tu ?
« Réponse #47 le: 30 Novembre 2016, 20:53:03 »
En théorie,tout est possible.Je ne sais pas de quoi tu parles quand tu parles d'évent.L'electrovanne peut effectivement poser soucis.Pour tester,c'est simple.Tu nettoie bien autour.Souflette et air comprimé sont ce qu'il y a de mieux.Tu la démontes,tu enlèves la vanne et tu remonte.Fait gaffe au tout petit ressort en séparant la vanne de l'electro- aimant.Il faut bien sur l'enlever aussi.il arrive qu'il reste collé au fond de l'electro-aimant avec le gasoil.
Et tu essayes de démarrrer.Si elle démarre,soit tu la fais caler en passant une vitesse et en embrayant ou tu te sert du levier d'arrét sur la pompe.
Santo
« Réponse #48 le: 30 Novembre 2016, 21:08:24 »
Ce que j'appelle l'évent c'est le gros boulon au dessus de la pompe à injection, celui où le gasoil arrive du filtre, je me suis renseigné et on m'a dit qu'il y avait un ressort et un vis comme celui d'une purge, et je me demande si ce vis n'est pas bouché.
Merci pour les infos, demain j'essaie de voir l'électrovanne.
« Réponse #49 le: 30 Novembre 2016, 21:27:06 »
Non,tu ne risque rien de regarder au niveau de l'entrée de gasoil à la pompe mais je ne me rappelle pas avoir vu telle chose à cet endroit.Regarde quand même,ça coûte rien.
Santo
« Réponse #50 le: 01 Décembre 2016, 06:38:43 »
Bonjour :)
Je te tiens au courant :)
Merci encore :) bonne journée.
Santo
« Réponse #51 le: 01 Décembre 2016, 07:07:55 »
C'est tout con ce que je vais demander mais est-ce que le souci ne pourrait pas venir des cosses de la batterie ?
« Réponse #52 le: 01 Décembre 2016, 07:40:45 »
Bien sur que si!!Une mauvaise alimentation électrique peut entraîner un dysfonctionnement du solénoïde par exemple ou des relais quelqu'ils soient.Mais aussi les masses carrosserie et celle du moteur peuvent entraîner des problèmes.
Santo
« Réponse #53 le: 01 Décembre 2016, 08:00:20 »
Merci Pat, je vais essayer de contrôler tous ça en espérant que le temp plaide en ma faveur.
Bonne journée et encore merci.
Santo
« Réponse #54 le: 01 Décembre 2016, 10:48:05 »
Cosses changé, et évent démonté et soufflé.
Est-ce qu'il est normal que ce matin la poire d'amorçage était vide?
Novitch
« Réponse #55 le: 01 Décembre 2016, 10:57:47 »
Non elle ne peut pas se vider toute seule.  Prise d'air.
Santo
« Réponse #56 le: 01 Décembre 2016, 11:03:21 »
Je ne vois pas où elle pourrait être :-(
Novitch
« Réponse #57 le: 01 Décembre 2016, 11:08:55 »
Quand tu pompes, le gasoil arrive vite et facilement  ?
Santo
« Réponse #58 le: 01 Décembre 2016, 11:10:05 »
Oui
Novitch
« Réponse #59 le: 01 Décembre 2016, 11:17:51 »
Est c'est bien du gasoil ?
