  • 27 Septembre 2025, 02:20:41
Pages: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 19   En bas
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Ma voiture ne demarre plus !  (Lu 120415 fois)
filou63
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : voyant moteur a eteindre
« Réponse #120 le: 17 Juin 2014, 14:05:14 »
bon,capteur vilebrequin tester,il y a bien une variation sur le voltmètre,sa fait 0.20 quand je tire la voiture ça monte a 4.92 et lorsque je repousse ça revient a 0.20,et plus ci je pousse plus loin,donc le capteur est bon,lorsque j'ai défait la prise qui arrive dessus,elle était huileuse et oxydée au niveau d'une fiche,et j'avais pas de jus qui arrivait,j'ai nettoyé et le jus est revenu,je commençais a y croire en me disant que la panne venait de la,et bien non,la voiture ne démarre toujours pas,j'en ais ras le bol,je vais mettre un peu d'essence et allumer,ça fera un beau feu de la st jean !!  :eek: :D :D
[75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : ma voiture ne demarre plus !
« Réponse #121 le: 17 Juin 2014, 14:32:59 »
j'ai essayé d’éteindre le voyant avec le boitier ML327,mais sur la voiture ça ne marche pas le voyant reste allumé,le boitier m'indique qu'il n'y a pas de panne,mais le voyant restant allumé,la voiture ne démarre pas,a part le système T4,y a t'il un autre système pour éteindre ce voyant(sans exploser l'ampoule :D :D)
Tu fais fausse route ;dépanne d'abord  :eek:
Renseigne toi sur les pannes de démarrage des Kv6 .je ne connais pas ton moteur ,
j'ai jeté un œil sur les forums Anglais mais pas trouvé grand chose ,ça semble plutôt rare a part la pompe à essence,
l'ECU noyé et le capteur AAC.
Tu as vérifié les fusibles compartiment moteur ?
Tous ces outils informatiques sont là pour AIDER aux diagnostiques et faire gagner du temps donc de l'argent aux garagiste.
Mais la vieille méthode est encore valable sinon obligatoire...
Je viens de relire ton premier post ;en fait c'est suite à une décharge de ta batterie que la panne est arrivée ?
C'est de ce côté là qu'il faut fouiller ,je sais que les 75 sont sensibles à ça.
Si on insiste avec une batterie à plat,il se passe des chose au niveau de l'ECU ;
une histoire de synchonisation de d'immobiliseur
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=106447&highlight=battery
« Modifié: 17 Juin 2014, 14:50:40 par FrenchMike »
« Réponse #122 le: 17 Juin 2014, 14:39:29 »
Inutile de multiplier les posts ;je t'ai répondu sur l'autre ...
Trouve la panne sans t'occuper des codes erreur  ;
as tu la doc générale au moins ?
filou63
« Réponse #123 le: 17 Juin 2014, 16:13:27 »
ques que tu appels doc général ? sinon j'ai un haynes mais en anglais !
filou63
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : ma voiture ne demarre plus !
« Réponse #124 le: 17 Juin 2014, 16:17:56 »
non ce n'est pas suite a une décharge de batterie,la voiture roulais nickel,je me gare,et revient 45mn après,et la rien elle ne démarrais plus,j'avais laissé les veilleuses allumées donc sur le coup je me suis dit c'est la batterie,mais même avec câbles et boosteur rien,de depuis voila !
« Réponse #125 le: 17 Juin 2014, 18:44:42 »
Oui,le Haynes c'est déjà bien ;mais il y a le CD Rave téléchargeable sur le forum en Français. :wink:
« Réponse #126 le: 17 Juin 2014, 18:48:56 »
Quand tu as tenté de démarrer avec tes veilleuses ,ton démarreur tournait vigoureusement ?
« Modifié: 17 Juin 2014, 19:27:55 par FrenchMike »
filou63
« Réponse #127 le: 17 Juin 2014, 19:02:48 »
oui normalement, j'ai été voir pour l'histoire de la batterie faible et si on insiste ça peu bloqué au niveau de la clé ou je ne sais pas quoi,mais dans tous les cas il faut la valise t4 ,et la je suis dans le caca !!
filou63
[75 2.5L KV6 MK1] - (mécanique) : voyant moteur a eteindre
« Réponse #128 le: 17 Juin 2014, 19:06:31 »
comment on fait pour le cd rave,je crois que ça me dit quelque chose,mais je ne comprenais rien(comme d'hab!) :lol:
« Modifié: 17 Juin 2014, 19:06:48 par filou63 »
« Réponse #129 le: 17 Juin 2014, 19:27:00 »
C'est Rover820i qui gère ... :wink:
« Réponse #130 le: 17 Juin 2014, 19:30:18 »
Tes courroies de distribution ont quel âge ?
« Réponse #131 le: 17 Juin 2014, 19:37:50 »
j'ai regroupé les deux fils de discussion ensemble
filou63
« Réponse #132 le: 17 Juin 2014, 22:30:13 »
ok merci joudru,la voiture a 102000 milles et les courroies on été faitent a 98000 milles,donc rien de ce coté la !
filou63
« Réponse #133 le: 23 Juin 2014, 15:52:09 »
une petite question pour les possesseurs de mgzt 190,lorsque l'on met le contact en position 2,le voyant moteur est allumé ou éteint ?,et si il est allumé,il s’éteint lorsque la voiture démarre ? car moi je ne m'en rappel plus,car si c'est ça,effectivement la panne peu venir d’ailleurs !
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #134 le: 23 Juin 2014, 16:16:15 »
Sur ma 75 KV6, le voyant moteur est allumé jaune avec la clé en position 2, et s'éteint au démarrage.
Il est de quelle couleur chez toi? Jaune ou rouge?
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
Pages: 1 ... 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 ... 19   En haut
