  • 27 Septembre 2025, 19:32:23
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Difficulté sur changement de cardan droit  (Lu 24399 fois)
Je dois changer le cardan droit sur le cab, il claque depuis un moment.
J'ai été vérifier, il n'y a pas de graisse coté roue, mais coté moteur il y en a tout autour du cardan (graisse épaisse de couleur marron).
J'en déduis donc qu'il faudra changer le cardant complet, mais comme je ne l'ai jamais fait et que je n'ai pas trouvé de tuto spécifique au 216 j'aime autant demander.
Cela semble simple, on dirait qu'il est juste emboîté coté moteur, mais que dois je défaire coté roue ?
Est-ce qu'il faut prévoir un outillage particulier, j'ai le stricte minimum (chandelle, cric hydraulique, clé dynamo, maillet, ...)
Niveau cardan, ils se valent tous ou une marque à préconiser ? on en trouve à 110€ (yakarouler).
pour le cardan, pas de marque a préconiser
vidanger la boite (on voit l'ecrou sur tes photos)
oter le gros ecrou central de 32 au milieu de ton disque de frein  :aga:
il est surement collé et serré grave, donc cliquet camion, et non douille de tapette :ddr:
démonter le triangle inferieur, ou l'amortisseur
je te propose de te scanner la notice demain, la je suis fatigué  :cagoule:
La vidange de boite me fait peur, pour le niveau suffit de recharger jusqu'au moment ou sa ressort par le trou de remplissage ? L'huile c'est de la MTF2 c'est bien ça ?
Je pense devoir m'acheter une douille, je n'en ai pas dans mon coffret, mais je dois fouiller dans tout le reste.
Il faut un arrache rotule ou ce n'est pas nécessaire ?
si je démonte l'amortisseur il me faut un comprime ressort ou pas besoin pour l'avant ?
Je veux bien la notice, c'est dans la revue dispo sur le site ?
Je sais pas si c'est une bonne idée de le faire moi même vu mes questions :bag:
fannrover
Pas bien compliqué tu desserre l'écrou de cardan
ensuite tu desserre la rotule inférieur enlever le boulon bien sur lol
 après avec une barre en fer que tu coince entre la rotule  et la caisse tu fait levier en théorie elle sort sinon coup bien placé sur la rotule
Après tu déboîte le cardan moieux et tu tire sur le cardan bien sur l'huile de boîte va couler ....
Ah oui si pas assez de course avec seulement la rotule inférieur de démonté alors on demonte la rotule de direction ....
Voilà perso c'est comme ça que je procède ....
Après il existe des outils exprès pour démonté les rotule inférieur (bien sympathiques comme outils mais bon )
je crois qu'il faut faire gaffe au joint de sortie de boite, nan ?
si ça peut intéresser, j'ai celui de ma 216 cab, coté conducteur, qui est en be
fannrover
Oui c'est vrai que normalement il faut changer le joint spy de boîte mais s'il ne fuit pas ça peux refaire un tour !
Bon je suis bloqué:
J'ai choisi de démonté la jambe de l'amortisseur.
Mais une fois le boulon de la jambe qui tiens l'amortisseur, la rotule de direction  retiré, je ne peux rien bouger, tout reste en place.
Est ce que j'ai oublié de retirer un truc ? faut il enlever l'amorto par le haut ?
ça va mieux si tu lèves les deux cotés de la voiture pour remettre le tout en place
mais je suppose que c'est le cas si tu veux changer les amortos  :wink:
« Modifié: 18 Juin 2015, 18:39:39 par un modérateur »
Merci, je ferai ça demain, j'ai quelques photos je ferai un tuto si ça peut dépanner.
Les amortisseurs c'est pour le coupé, pas le cab enfin je sais pas encore :aga:
« Modifié: 18 Juin 2015, 18:54:39 par shogo »
a mon age je mélange tout  :bag:
j'ai des gros doutes, depuis que je t'ai envoyé un rétro au lieu d'un clignoteur  :cagoule:
« Modifié: 18 Juin 2015, 20:38:32 par un modérateur »
Ben oui, ça clignote moins bien du coup, mais pas le choix je l'ai monté quand même :aga:
Bon, c'est la cata, le goujon a cassé.
Du coup, soit je le démonte et je vais voir pour le faire extraire, soit je le remplace.
Visiblement le goujon c'est du M10 mais je n'ai pas la longueur, quelqu'un aurait ça ?
Sur Rimmer par de précision et payer 10€ de frais de port pour une pièce à 1,50€ que je trouverai partout, pas de contrainte à le prendre chez Leroy merlin ?
« Modifié: 19 Juin 2015, 15:32:43 par shogo »
Oui c'est bien la pièce 12, mais tu me montre la piece 13 il me semble.
Enfin chez moi il est juste indiqué M10 sur Rimmer pour la 12
Et pour ça, j'aurais autant aimer le trouve près de chez moi
M10x60
comme dit en MP, oui j'ai ca, faut juste pas qu'elle casse aussi, mais peu de chance, je ne suis pas un violent moi  :fleur:  :payday:
