  • 02 Mai 2026, 21:09:05
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 19   En bas
Auteur Sujet: [75 2.5L KV6 MK1] - (Mécanique) : Ma voiture ne demarre plus !  (Lu 131638 fois)
filou63
[75 2.5l kv6 mk1] - (mécanique) : ma voiture ne demarre plus !
« Réponse #135 le: 23 Juin 2014, 16:18:24 »
jaune,il peu s'allumer rouge ?
scoubix
  • One of Britain's Fine Cars
    • Rover Club de France
« Réponse #136 le: 23 Juin 2014, 23:46:15 »
Autant pour moi, celui-là est jaune seulement...
Donc bref, il est de toute façon allumé avec la clé en position 2 et s'éteint au démarrage du moteur. C'est marqué noir sur blanc dans le manuel.
Et donc si tu te basais sur ce voyant pour déterminer ta panne, forcément ça élargit un peu le spectre...
Rover 827 Coupé auto, 1993
Anciennement :
 - Rover 218 SD Turbo, 1995
 - Rover 75 2.0 CDT Pack, 2000
 - Rover 820 Si Fastback, 1993
filou63
« Réponse #137 le: 25 Juin 2014, 16:06:52 »
j'ai trouvé ça sur internet le code 0341 correspond a ceci:P0341    Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - problème de performance/de limites,le problème de performance/de limites,correspondrait a quoi,car il y a plusieurs code qui correspond au problème d'ACC
P0340    Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - panne du circuit
P0342    Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - valeur d'entrée trop basse
P0343    Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - valeur d'entrée trop haute
P0344    Capteur d'arbre à cames A ligne 1 - circuit intermittent
donc moi mon problème ne viendrait que d'un problème de performance/de limites,mais ça veut dire quoi ?
« Réponse #138 le: 25 Juin 2014, 18:19:57 »
Tu fais vraiment une fixation sur les codes panne  :eek:
filou63
« Réponse #139 le: 25 Juin 2014, 20:38:15 »
ben ouais,mais comme ça commence a me gaver,je penses que je ne vais pas lui laisser longtemps pour la vendre en pièces détachées !  :x
scoubix
« Réponse #140 le: 25 Juin 2014, 20:51:19 »
Commence par l'amener chez un garagiste qui s'y connait en Rover et dispose d'une T4.
Enfin moi je dis ça, je dis rien...
Anciennement :
filou63
« Réponse #141 le: 26 Juin 2014, 00:33:31 »
ya pas de garagiste qui si connait et qui a un T4,le plus près était a 60km,et leur T4 est hors service,vu que la voiture démarre pas et bien c'est le caca,faire remorquer une voiture sur une longue distance trop cher,sans savoir si ils peuvent la dépanner !
« Réponse #142 le: 26 Juin 2014, 09:25:35 »
En relisant ton premier post ,ça doit être un truc tout bête .. :o
filou63
« Réponse #143 le: 26 Juin 2014, 09:46:39 »
moi je penses aussi,mais le soucie c'est de trouver le quelle ?
« Réponse #144 le: 26 Juin 2014, 14:06:23 »
Je suppose que tu as fait un reset batterie ?
filou63
« Réponse #145 le: 26 Juin 2014, 20:11:55 »
oui au moins 10 fois !!
« Réponse #146 le: 26 Juin 2014, 21:21:40 »
Tu as étudié un peu la doc ?
Dommage qu'il y aie pas de connaisseur en moteur KV6 ici. :(
Tu as jeté un œil chez les Anglais ?
gwing
« Réponse #147 le: 26 Juin 2014, 21:28:52 »
C'est pas compliqué sur les kv6 9/10 si elle demarre pas c'est le demarreur, pompe a essence/clip du filtre a essence, capteur d'arbre a came ou ecu qui a pris la flotte... Sinon après on part dans des truc plus grave distri, arbre came cassé, culasse fisuré etc...
« Réponse #148 le: 26 Juin 2014, 21:31:19 »
Désolé ,je t'avais oublié  :)
Alors il a pu ka .....
filou63
« Réponse #149 le: 27 Juin 2014, 09:43:38 »
j'ai déjà tout vérifier,je n'est plus d'allumage,donc je parts sur le principe ou l'ecu est en sécurité,ou alors partir vers ce truc la ,pas d'allumage,mais que dois je vérifier ? je n'est vérifier que sur une bougie,donc je vais vérifier sur plusieurs ! la distrie je suis sceptique,car la voiture roulait nickel,tu t’arrête 45 mn et la plus rien,le démarreur en menait le moteur,mais elle ne démarrait pas,même pas un petit sursaut !
Pages: 1 ... 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ... 19   En haut
