  • 27 Septembre 2025, 04:35:24
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (mécanique) : bruit sur l'avant lors de l'accélération .  (Lu 31063 fois)
BATMAN1
Bonjour .
depuis quelques temps il me semblait que quelque chose clochait dans la 75 (BVA mais sans importance à ce sujet,je pense) ...   En effet lorsque je démarre , si je ne fais pas vraiment attention à doser l'accélération , il y a un léger décalage entre le moment ou j'accélère et celui ou la 75 avance et de ce fait un léger cloc ou glong au choix :lol: . Je viens de faire essayer l'auto à un Ami Mécano , et d'après lui ce serait un silent-bloc (voir 2) qui serait "fatigué" , toujours d'après lui ce serait au niveau rotules ou dans le genre , enfin train avant  , je ne sais plus trop ce qu'il m'a dit .
J'avais eu ce soucis sur mon Audi (à 250000 kms) et c'étaient les silent-blocs moteur , pensez-vous qu'il soit possible que ce soient eux les fautifs sur la 75 ? Merci .
Ps: Le Collègue m'a dit qu'il fallait mettre l'auto sur un pont pour voir exactement et vérifier si les roues avant-arrière avaient du jeu .
« Modifié: 20 Avril 2017, 15:42:46 par BATMAN1 »
LORD-NICO
[75 cdti mk2] - (mécanique) : cloc ...
« Réponse #1 le: 19 Avril 2017, 16:30:02 »
Le silentbloc inférieur est bien connu pour être à problème. Il se change très facilement sans pont, juste avec l'avant sur chandelles. Cherche dans le forum, il y a plein de sujets qui en traitent.
Tout aussi courant et avec le même effet, les silentblocs arrières de triangles de suspension. Plein de sujets là-dessus aussi.
BATMAN1
« Réponse #2 le: 19 Avril 2017, 16:57:47 »
Bonjour et merci beaucoup .
J'emmènerai la 75 chez le collègue lundi et lui ferai part de ceci .
De ce fait , l'histoire ne devrait pas me coûter un bras , non ?
Merci encore  :wink: .
LORD-NICO
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : cloc ...
« Réponse #3 le: 19 Avril 2017, 20:01:38 »
Pour exemple, mais y en a tout plein: http://www.ebay.fr/itm/Support-Moteur-Inferieur-POUR-Rover-75-2-0-CDTI-RJ-1999-2005-KKH101372-/272561247682?fits=FR_Make%3ARover%7CFR_Model%3A75&hash=item3f75ea95c2:g:1ToAAOSwU8hY63Mr
Tu trouves cette pièce comme support moteur, mais c'est une biellette anti vibrations.
Très facile à changer.
« Modifié: 19 Avril 2017, 20:05:54 par Orgiswing »
« Réponse #4 le: 19 Avril 2017, 20:53:59 »
bonjour
est-il possible de modifier le titre pour le rendre plus concret ? merci
BATMAN1
« Réponse #5 le: 19 Avril 2017, 21:10:39 »
Pas de soucis mais ne sais pas comment faire .
LORD-NICO
BATMAN1
« Réponse #6 le: 19 Avril 2017, 21:11:15 »
Merci  :wink:
LORD-NICO
« Réponse #7 le: 19 Avril 2017, 21:25:54 »
dans ton tout premier post, a droite, bouton modifier
BATMAN1
« Réponse #8 le: 19 Avril 2017, 22:30:33 »
En bien regardant l'annonce , j'ai trouvé :    Cette pièce n'est pas compatible avec Rover 75 2004 RJ 2.0 CDTi 1951 ccm, 96 KW, 131 PS.
Alors ????
« Modifié: 19 Avril 2017, 22:31:24 par BATMAN1 »
LORD-NICO
ro2v
[75 cdti mk2] - (mécanique) : bruit sur l'avant lors d'accélération .
« Réponse #9 le: 19 Avril 2017, 22:42:34 »
J'ai eu les mêmes symptômes il y a un moment:
J'ai cru au départ que le volant bi-masse était défectueux
Voiture garée avec frein à main, regarde si ta roue (avant)  bouge d'avant en arrière .
Si c'est le cas, tu ne vas pas tarder à avoir un gros problème.
Je ne sais plus quelle pièce c'était exactement, mais elle maintenait (normalement) le train avant dans ce sens avant -arrière
Je ne veux pas te faire flipper, mais à vérifier d'urgence
Bien cordialement
« Réponse #10 le: 19 Avril 2017, 22:46:27 »
Alors ????
C'était pour te montrer la pièce, j'ai pris le premier exemple qui s'est affiché.
Par contre, je ne comprends pas pourquoi elle est incompatible avec ton modèle, alors qu'elle semble aller pour les autres?!?
Mais elle est quand même courante à trouver.
« Réponse #11 le: 19 Avril 2017, 22:50:13 »
Symptôme d'un silent-bloc arrière de triangle ou de la rotule centrale sur le bras.
A changer rapidement si c'est le cas car tenue de route aléatoire, mais casse très rare.
BATMAN1
« Réponse #12 le: 20 Avril 2017, 14:22:15 »
Bonjour , merci ro2v mais rien de dramatique , sachant d'où vient le soucis , j'accommode ma conduite et arrive à limiter au maximum le décalage , le temps d'emmener la Belle pour faire réparer . J'avais eu ce soucis par 2 fois sur mon Audi (il est vrai que je la conduisais comme un dingue  et 340 000 kms quand même) , mais jamais eu rien d'immobilisant .
J'ai testé hier soir , en effet la roue gauche semble bouger d'avant en arrière .
Merci Orgiwing , je vais regarder sur divers sites et pense trouver en effet  :wink: .
LORD-NICO
BATMAN1
« Réponse #13 le: 20 Avril 2017, 14:42:42 »
Hop hop hop, je pense avoir trouvé :  http://www.ebay.fr/itm/For-MG-ZT-2-0-2001-2005-CDTI-Support-Moteur-Inferieur-KKH90136A-KKH101385-/232204791060?hash=item36107bed14:g:LSEAAOSwVm5Y92C~#vi-ilComp
Compatible avec la CDTI est-il écrit  :) .
Pensez-vous que je doive commander la paire (autant changer les 2 je présume) ou attendre que le Collègue regarde afin de savoir si le soucis vient bien de là ?
Merci .
LORD-NICO
La paire? Il n'y en a qu'un...
Mais si tu vois la roue gauche bouger, c'est plutôt le silentbloc arrière de triangle. Et là, il faudra changer les 2.
Le support arrière de moteur ne fait pas bouger les roues. De plus, ce support souffre moins sur les modèles à boite auto. Le mien est d'origine à 290000kms.
Par exemple: http://www.yakarouler.com/silentbloc-de-suspension-rover-75-2-0-cdti-131cv.17785
« Modifié: 20 Avril 2017, 16:10:48 par gisele »
