  • 28 Août 2026, 05:12:07
Auteur Sujet: [216i cabriolet MK2] - (Mécanique) : Decalage distribution.  (Lu 29352 fois)
[216i cabriolet MK2] - (mécanique) : decalage distribution.
« Réponse #15 le: 29 Novembre 2016, 22:20:52 »
Ouaip!!Y a certainement un mecano du Dimanche qui est passé par là.Regarde,j'ai trouvé ça :
Méme si c'est pas un 16 soupapes,c'est rigoureusement pareil au niveau du vilebrequin.Il semblerait d'aprés ce que tu as montré et comme te l'a dit joudru qu'il te manque la rondelle "a".
« Modifié: 30 Novembre 2016, 08:05:40 par patdu62 »
REMIMI007
[216i cabriolet mk2] - (mécanique) : decalage distribution.
« Réponse #16 le: 30 Novembre 2016, 06:40:20 »
La petite bague dont tu parles on dirait celle de l écrou ?
Ensuite une personne connaît les dimensions de la clavette ? Je vais la fabrique.
Merci à vous.
« Réponse #17 le: 30 Novembre 2016, 08:05:07 »
Tu as mal regardé le schéma!La grande rondelle "a" sert de guide à la courroie pour éviter à celle ci de partir vers l'extérieur.Le schéma montre bien l'alignement dans lequel tout est installé.J'ai entouré cette fois la fameuse rondelle en rouge.
« Modifié: 30 Novembre 2016, 08:05:58 par patdu62 »
REMIMI007
« Réponse #18 le: 30 Novembre 2016, 16:58:01 »
oui merci j ai tout compris maintenant :)
par contre ma poulie est hs, donc faut que je trouve cette poulie avec la bague et je suis en misere .
j ai passe toute la journee au tel et rien...
merci a vous quand meme je cherche je cherche je cherche...
« Modifié: 30 Novembre 2016, 17:00:59 par REMIMI007 »
« Réponse #19 le: 30 Novembre 2016, 18:50:02 »
j'ai cassé cette poulie lors du remplacement de la distri il y a 4 ans
j'ai trouvé au bout de 3 semaines, livrée la veille de mon départ en vacances d'été
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=7066.msg803616#msg803616
« Réponse #20 le: 30 Novembre 2016, 20:32:00 »
Eh oui!!et vous n’êtes pas les seuls à avoir ce genre de problème.C’est parce que non seulement le serrage est puissant mais aussi parce que les matières se freinent l'une sur l'autre.La seule façon de ne pas avoir ce type de souci,c'est de bloquer le vilebrequin a partir du trou de logement du démarreur mais il faut démonter ce dernier ou d'avoir l'outil magique.
« Modifié: 30 Novembre 2016, 20:33:38 par patdu62 »
« Réponse #22 le: 30 Novembre 2016, 22:27:23 »
je me mefie enormément des produits aliexpress
j'ai déjà gouté
pompe a eau qui tient 6000 km, outils qui pètent avant que l'on s'en serve....
« Réponse #23 le: 01 Décembre 2016, 07:46:27 »
Oui je sais.Personnellement,je fais un tri logique(Pour moi).Je suis un gros consommateur aliexpress et jusqu'alors,très peu de problèmes.Je ne prendrais pas les outils avec lesquels il faut exercer une hyper grosse pression par exemple.Ou il faut mettre le prix et là,ça devient plus interressant de prendre chez nous.Ne serait ce que pour la garantie.
Pour l'outil de blocage de poulie,je pense que je prendrai.C'est une masse épaisse et là,aucun souci.Par contre,je ne l'aurai pas acheté car démonter le démarreur prend peu de temps et,est très facile d’accès.
« Modifié: 01 Décembre 2016, 07:49:26 par patdu62 »
REMIMI007
« Réponse #24 le: 01 Décembre 2016, 12:59:05 »
bonjour a tous,
bon j ai déjà commande sur aliexpress  pas de probleme par contre c est prevu pour des courroies crante donc pas sure que ça fonctionne.
j ai peut etre trouve d occasion mais cette fichu bague personne ! je passe chez Honda ils ne veulent rien savoir... quelqu un aurait une reference de la bague?
merci a vous en tout cas je me sens moin seul. A+
REMIMI007
« Réponse #26 le: 01 Décembre 2016, 17:00:54 »
merci pat je sais pas comment tu fais  :wink:
De vu ça a l air compatible , je dois passer chez un autre Honda au cas ou mais sinon faudra bien tester avec tes liens. ou meme le forum japancar.
Grand merci en tout cas .
« Réponse #27 le: 01 Décembre 2016, 19:45:44 »
De rien!C'est pas toujours facile.Je jongle avec les mots en Français ,en Anglais,en allemand et recherche sur Web ou image de google.Je pense qu'un autre concessionnaire Honda fera l'affaire.C'est l'une des meilleurs marque du marché et depuis bien longtemps mais dés que tu leur demandes des choses inhabituelles,ils galèrent ou refusent de faire.
REMIMI007
« Réponse #28 le: 03 Décembre 2016, 09:20:19 »
Bon de bonnes nouvelles,
la clavette plus la bague disponible chez Honda elle arriveront semaine prochaine, la poulie je l ai trouve mais dois alle voir (100km de chez moi) mais ça devrait le faire.
Je vous tiens au courant. A+
PS: poulie disponible chez Honda mais je ne peux pas vous dire le prix ça donne des boutons. :eek:
« Réponse #29 le: 03 Décembre 2016, 16:30:54 »
Au minimum,une damper,c'est 200/300 roros.C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas les abîmer.ça coûte moins cher de déposer le démarreur pour bloquer le vilebrequin.On passe juste un peu plus de temps.En tout cas,c'est bien de savoir que tu peux compter sur un concessionnaire pour tes pièces.
