  • 06 Avril 2026, 02:27:04
Auteur Sujet: [75 CDTi MK2] - (Mécanique) : Bva  (Lu 9886 fois)
BATMAN1
« le: 19 Novembre 2016, 09:12:22 »
Petite question .
Bon pour sortir du frein parking il faut presser sur le bouton, ça ok , mais ce qui m'étonne c'est que pour passer de D à marche arrière pas besoin, est-ce normal ?
LORD-NICO
[75 cdti mk2] - (mécanique) : bva
« Réponse #1 le: 19 Novembre 2016, 09:22:50 »
Non, c'est pas normal !
BATMAN1
« Réponse #2 le: 19 Novembre 2016, 09:31:46 »
C'est bien ce qu'il me semblait , à moins que ce ne soit possible qu'à très basse vitesse comme j'ai pu le lire sur d'autres forums  (non Rover) , ou alors lorsque j'ai changé le pommeau aurais-je mal engagé la Tige ? ce qui me semble peu probable puisque la sécurité fonctionne bien pour le frein parking .
J'irai voir le spécialiste BVA qui l'avait vidangé pour obtenir des infos .
Ceci étant dit que ce soit la BVA ou la 75 , quelle souplesse  :) .
LORD-NICO
huggy15
« Réponse #3 le: 19 Novembre 2016, 11:41:01 »
Surtout pas même à basse vitesse !! Cette sécurité fonctionne tout le temps même moteur à l'arrêt. Tu as du faire une fausse manip en changeant ton pommeau de levier, évite de rouler dans ces conditions: une fausse manoeuvre et ta boite se retrouve dans un sale état.
BATMAN1
[75 CDTi MK2] - (mécanique) : bva
« Réponse #4 le: 19 Novembre 2016, 12:22:37 »
Ok, merci , je ferai vérifier ça  et en profiterai pour faire changer le soufflet ..
J'ai testé à 2km/h , rien de cassé mais ne vais pas jouer avec le feu .
« Modifié: 19 Novembre 2016, 12:23:46 par BATMAN1 »
LORD-NICO
« Réponse #5 le: 19 Novembre 2016, 19:10:23 »
Nan, pas de risque. Il y a un dispositif électrique (soléno N90) qui inhibe la marche arrière quand la vitesse en marche avant est supérieure à 6kms/h.
je pense aussi que tu as soit mal remonté le pommeau, soit qu'il a un défaut.
huggy15
« Réponse #6 le: 19 Novembre 2016, 19:39:29 »
Bonsoir
Oups j'ai dit une bêtise...merci "Gisèle" pour l'info.
BATMAN1
« Réponse #7 le: 19 Novembre 2016, 23:38:45 »
Ouf merci même si je ne vais pas retenter l'expérience  .
Pour le pommeau j'en parlerai la semaine prochaine au garagiste qu s'occupe de Rover sur Nîmes , oui surement  j'ai du mal mal monter l'affaire  mais je ne vois pas comment j'ai pu faire , surement mal repositionné la tige pour y fixer le pommeau .
Rien de bien grave j'espère .
LORD-NICO
BATMAN1
« Réponse #8 le: 18 Décembre 2016, 18:04:47 »
Je reviens pour mon histoire de déverrouillage de commande de BVA , j'ai posé aussi  :lol: la question sur une Forum British et voici la réponse (enfin traduite avec Google ) :
Vous devez appuyer sur le bouton pour passer de P et retourner à P. Cependant, quand j'ai eu mon bouton dehors (ooer missus). Je pourrais choisir n'importe quelle position et conduire avec elle librement, en déplaçant le tube que le bouton glisse dedans. Il ne semble pas que votre bouton est complètement inséré. Je suggère de donner à votre bouton un remorqueur doux d'abord pour voir si elle sort facilement d'abord pour confirmer. Ensuite, pousser fort et lui donner un coup dur. Si je me souviens quand je suis réinséré le mien, il y avait un clunk comme il a assis.
Je ne pouvais pas penser à la langue alternative lol
Ou alors  :   you need to press the button to move from P and to return to P. However, when I had my knob out (ooer missus) . I could select any position and drive with it freely, by moving the tube the knob slides into. It doesnt seem like your knob is fully inserted. I would suggest giving your knob a gentle tug first to see if it comes out easily first to confirm. Then push hard and give it a firm thump. If I recall when I re inserted mine, there was a clunk as it seated.
I couldnt think of alternative language lol
Lors de la dernière visite chez le Garage ROVER ( oui oui,  :lol:) je n'ai pas pensé à lui en reparler  :(  .
Enfin, Gisèle m'a rassuré indiquant qu'il n'y avait pas de risque , mais bon ...
« Modifié: 18 Décembre 2016, 18:20:44 par BATMAN1 »
LORD-NICO
huggy15
« Réponse #9 le: 18 Décembre 2016, 18:38:29 »
Bonsoir
Pour info et pour comparaison : sur la mienne il faut appuyer sur le bouton de déverrouillage pour passer de P à R ; non de R à N, non de N à D, oui de D à 4, oui de 4 à 3, oui de 3 à 2, non de 2 à 3 / 4 /  D et N, oui de N à R et oui de R à P.
« Réponse #10 le: 18 Décembre 2016, 20:04:14 »
Ben ouais... c'est le fonctionnement normal.
BATMAN1
« Réponse #11 le: 18 Décembre 2016, 23:38:13 »
Houston, j'ai un problème  :lol: .
Je viens de vérifier , pour passer de P à R obligation de presser la sécurité (idem dans l'autre sens bien sur) mais ensuite de R à D et réciproquement  pas besoin et idem pour aller en N ou en  4 , par contre ensuite pour descendre en 3 et 2 là oui .
LORD-NICO
BATMAN1
« Réponse #12 le: 19 Décembre 2016, 14:15:04 »
Je suis allé ce matin, chez un pro des BVA , pour lui, fonctionnement normal , seuls les passages en P , 2 et 3 nécessitent   utilisation de la sécurité .
En y allant , j'ai pris le risque  :mrgreen:  de tester passage en R alors que je roulais à 30 KM/H , ben , c'est mode roues libres  :lol: .
LORD-NICO
« Réponse #13 le: 19 Décembre 2016, 16:01:59 »
On s'en doutait, mais l'essai était quand même risqué...
Non, le fonctionnement normal de la sécurité est celui que décrit Huggy15.
Le fait d'appuyer sur la sécurité fait monter la tige à l'intérieur pour déverrouiller le levier. Clairement, ton pommeau n'est pas assez enfoncé. Surtout qu'il semble que tu aies l'anomalie depuis que tu y as touché, n'est-ce-pas?
D'un autre coté, le risque en cas de fausse manoeuvre n'est pas bien grand, il me semble que tu peux vivre comme ça.
BATMAN1
« Réponse #14 le: 19 Décembre 2016, 16:51:49 »
Je ne sais pas si c'était comme ça  avant , et pour l'enfoncer plus , j'ai essayé avec le dessous de la main, ça ne bouge pas , je ne vais quand même pas y aller avec une massette  :lol: , j'ai bien un maillet en caoutchouc mais bon ...
Vivre avec , surement que oui , je ne vois vraiment pourquoi passer en R alors qu'on est en D  , d'ailleurs pourquoi vouloir changer de vitesse avec une BVA , si ce n'est juste pour réduire la vitesse avec la 4 ou 3  dans une descente et donc ne pas user des freins à l'approche d'une zolie boite à images , mais ces vitesses étant à l'opposé , no soucis .
En outre ce qui me semble étrange , c'est que la sécurité remplit son rôle pour P , 2 et 3 , si le pommeau était mal enfoncé , ça ne fonctionnerait sur aucune , non ?
30 mn plus tard  :lol:
Je viens de taper dessus avec le maillet en caoutchouc (pas comme un sauvage quand même   :-P), rien ne bouge .
Je verrai ça avec l'autre garagiste quand j'irai faire changer mon troisième feu stop (commandé il y a 2 jours) .
« Modifié: 19 Décembre 2016, 17:10:28 par BATMAN1 »
LORD-NICO
