  • 27 Septembre 2025, 08:15:56
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (electricité) : arrêt moteur en roulant  (Lu 80847 fois)
[zt 190 mk1] - (electricité) : arrêt moteur en roulant
« Réponse #165 le: 28 Décembre 2012, 18:41:34 »
Tu ne peux pas emprunter un compressiomètre ?
Tu saurais si tu as un problème de soupapes ... :wink:
tekniboule
« Réponse #166 le: 28 Décembre 2012, 18:48:25 »
Il me semblait que tu avais redémarré plusieurs fois +/- 2min depuis ton problème  :roll:  et que ton moteur tournait rond puis calait......
jbisa02
« Réponse #167 le: 28 Décembre 2012, 19:20:25 »
question con mais de quand date ta distribution et avais tu changer toutes les courroies??
car celle de devant sont vraiment tres detendu je viens de faire les miennes elles avaient 5 ans dans la tete et 90 000 kms et etaient quasiement comme neuves..
jymix
« Réponse #168 le: 28 Décembre 2012, 23:37:38 »
@ Mike : non malheureusement. Pas de solidarité dans le village ;)
jymix
« Réponse #169 le: 29 Décembre 2012, 17:02:06 »
l'heure est grave, le moment inopportun :
je viens de découvrir qu'il existent des soupapes d'échappement. J'ai sans doute oublié de préciser que mes connaissances en mécanique sont presque inexistantes.
Mais au fond, vu l'état des petites courroies avant de la remplacer, n'est-il pas probable que une ou des soupapes d'échappement se soient tordues?
Comment puis-je vérifier mécaniquement l'état des soupapes d'échappement? Cette fameuse fumée blanche qui sort du pot d'échappement ne serait pas la conséquence de soupapes d'échappement tordues?
« Réponse #170 le: 29 Décembre 2012, 17:20:27 »
Tiens,au hazard j'ai trouvé ça :ne coûte pas une fortune ;et tu peux immédiatement connaître l'état de ton moteur :
http://www.destockoutils.fr/compressiometre-pour-moteur-essence-silver,fr,4,598559.cfm
Ne fais pas de complexes,le plus important c'est de vouloir le faire et la récompense viendra.
Par contre,met toutes les chances de ton côté en t'informant  :wink:
Bon courage
jbisa02
« Réponse #171 le: 30 Décembre 2012, 13:45:51 »
salut a mon avis tu es bon pour decullassé  afin de erifier l'etat des soupapes ainsi que celui de pistons :? :?
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=31051.60
en bas de page  tu as la procedure pour enlever les AAC.
« Modifié: 30 Décembre 2012, 13:46:49 par jbisa02 »
« Réponse #172 le: 30 Décembre 2012, 16:01:01 »
rien n'est plus beau qu'un KV6 explosé pour le rassurer  :lol:
jbisa02
« Réponse #173 le: 30 Décembre 2012, 19:44:09 »
j'espere pas le pire pour lui mais il faut explorer toutes les pistes afin de trouver d'ou viens le probleme car avec des courroies de distributions dans l'etat quelles etait je commencerais par la enfin c'est mon avis...
« Réponse #174 le: 30 Décembre 2012, 19:50:21 »
ja partage entièrement  :)
« Réponse #175 le: 31 Décembre 2012, 12:28:18 »
si un arbre a came est décalé, il n'y aura jamais de compressions
si les soupapes sont tordues, je ne voit pas comment le moteur a pu tourner rond a un moment
« Réponse #176 le: 31 Décembre 2012, 13:11:17 »
hum a voir
perso j'avais 7 cylindres sur 8 sur la vitesse
elle tournait bien :bah: sauf cliqueti
donc la si tu pert 1 ou 2 cylindre ça doit encore tourner convenablement
a voir :bah:
mais il faut contrôler c'est une evidence
« Modifié: 31 Décembre 2012, 13:11:33 par un modérateur »
jymix
« Réponse #177 le: 31 Décembre 2012, 18:48:19 »
Citer
hum a voir
a voir :bah:
commentaire encourageant...
Au fait, combien de cylindres sur un V6? ;)
  • Évaluation: +34/-1
« Réponse #178 le: 31 Décembre 2012, 19:07:36 »
2x3, non ?
« Réponse #179 le: 01 Janvier 2013, 11:41:36 »
Avec un cylindre en moins sur ce moteur, ça se sent quand même, bien qu'il faille le savoir; plus de vibrations ressenties dans l'habitacle, ralenti inhabituellement bas à froid, et ça "glougoute" à l’échappement; et clairement quelques poneys bien ressentis en moins.
