  • 27 Septembre 2025, 02:21:30
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 11   En bas
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Comment avez vous résolu votre probleme d'eau dans le coffre ?  (Lu 119558 fois)
Lumbreiser
1°) Je te confirme la référence que tu as trouvé chez Rimmerbros... et donc le prix. Mais comme déjà dit, n'hésite pas à chercher sur ebay.co.uk ou eBay.de, avec "seal trunk lid rover 75" par exemple. Mais surtout, n'hésite pas à demander aux vendeurs en cas de doute. Pour ce qui est des casses, attention aux épaves laissées toutes portes ouvertes dehors : pas super pour être sûr d'avoir un joint en bonne état...
2°) Sauf erreur de ma part, j'avais cherché aussi : il n'y a pas de garniture tout prête pour la partie supérieure du coffre.
« Modifié: 27 Juin 2013, 12:47:23 par Lumbreiser »
Gricwald
Okay d'accord merci pour l'info :)
Pour info, je viens de trouver un lien encore moins cher pour ceux qui en cherche :
http://www.allcarpartsfast.co.uk/mg-rover/mg-rover-cke000090-seal-trunk-lid/
Je continu les investigations... (ce soir test pour voir si ça fuit bien à cause du joint et achat si nécessaire!)
je vous tient au courant !
G.
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
Petit à-côté, mais j'ai tout récemment acheté sur ce site, et ils sont très pros, répondent et expédient vite, je les conseille.
Gricwald
Oui Mike est super sympa et répond très rapidement !
Par contre je viens de verser une bouteille d'eau au niveau de la jointure, et malgré le mauvais état du joint, ça n'a pas l'air d'entacher l'étanchéité du coffre. D'après ce que j'ai pu voir, les traces d'humidité seraient des résidus de l'infiltration qui a eut lieu avant la rénovation des joints de phares!
Je vais surveiller voir s'il y a effectivement une fuite en tout cas ça n'a pas l'air de venir de ce joint!
Aldor65
  • ROVER 75 1.8 Club 190000km
Pour information, j'avais une infiltration d'eau du coté gauche, en haut à l'intérieur du coffre, près de l'endroit où il y a les vis de fixation de la charnière de coffre. Il y avait un goutte à goutte.
Vu la situation de l'infiltration, cela ne pouvait pas venir des baguettes latérales ou des feux arrières.
Finalement, je me suis aperçu qu'il manquait les bouchons noirs en plastique de toit sur la baguette gauche. J'en ai remis et depuis je n'ai plus d'infiltration d'eau dans le coffre.
bomberos
[75 cdti mk1] - comment avez vous résolu votre probleme d'eau dans le coffre ?
« Réponse #65 le: 02 Septembre 2014, 08:58:04 »
je viens aussi de collé le joint gauche du bloc éclairage, pareil que sur la photo, fait avec de la néoprène.J'ai 8) fait un essai avec le seau d'eau, nickel
pourvu que ça dur...!! 8)
guy67
bonjour  a tous , Après avoir résolu le problème de fuite au niveau des feux arrière ça fuit toujours dans le coffre  . Je passe au lavage voiture et hop j'ouvre le coffre et cherche cette fuite et en enlevant la garniture  a l’intérieur de chaque coté  je trouve deux grilles d'ou l'eau sort .Alors la question est comment l'eau arrive aux grilles ? Mettre du silicone ok mais sans savoir pourquoi l'eau arrive a cette endroit ? un truc ? Merci d'avance
Guy
guy67
Et comment démonter cette grille svpl Merci
Guy
casquette
Bonjour a tous,
J'ai eu l'option piscine aussi au niveau du coffre, la totale, joints des feux, baguette côté gauche, ouïes d'aération, lorsque que je roulais par fortes pluies ça remontait par là.
Pour les feux j'ai démonté les joints et m'en suis servi comme gabarit sur de la mousse de tapis de sol que j'ai siliconé sur chaque surface d'appui au remontage.
La baguette idem une bonne dose de silicone sur toutes les fixations a l'intérieur.
Et pour finir j'ai deposer les aérations pour les nettoyer et j'ai fixé les languettes de caoutchouc a la colle.
Pour ces trois options "nickel" plus d'infiltration, mais maintenant c'est au niveau des fixations de la baguette décorative autour de la vitre arrière que ça passe et ça vient tomber sur le passage de roue.
 Question: Comment ça se démonte et faut il prévoir l'achat de nouvelles fixations pour remettre cette fichue garniture?
Merci a l'avance si quelqu'un a une solution pour le démontage et remontage de celle ci.
casquette
Merci Frenchmike et pour la pluie il n'y a pas eu qu'en Angleterre cette année.
Bon dimanche
babtwo
« Réponse #72 le: 02 Décembre 2014, 11:25:50 »
Bonjour à tous !!
J'ai besoin d'aide. J'ai une rover 25 mais je n'ai pas trouvé le sujet dans la rubrique des 25....
Je ne vous parlerais pas de mon infiltration dans le coffre, j'ai déjà pas mal de piste dans ce que j'ai lu.
Mon problème est une autre infiltration à l'avant coté passager.. Ca passe derrière la boite à gant.. D'après ce que j'ai vu cela serait la gaine d'évacuation de l'eau de la baie de vitre. Donc j'ai essayer de débouché l'évacuation par en haut et par en bas en démontant  le garde boue. Mon problème est que je n'ai pas vu de gaine... et je ne trouve pas de photo pour me confirmer que je regarde au bon endroit :(
Quelqu'un peut il m'expliquer ou me montrer sur photo où est cette gaine  sur une rover 25?
Merci par avance
« Modifié: 02 Décembre 2014, 11:26:47 par babtwo »
Jeff888
« Réponse #73 le: 02 Décembre 2014, 12:12:16 »
je ne suis pas sur qu'il y ai une gaine d'évacuation d'eau à ce niveau sur la 25.
Pose la question aux spécialistes et possesseurs de la 25 sur le forum.
ne pas négliger non plus un soucis de joint de pare brise.
J'ai déjà eu ça sur une Opel et ça me coulait sur les pieds.
Résolu avec un peu de silicone.
cdt
Jeff
babtwo
« Réponse #74 le: 02 Décembre 2014, 16:20:59 »
Merci de cette réponse si rapide !
Ca expliquerait que je n'en trouve pas :) et aussi pourquoi l'infiltration est toujours là.
J'ai bien pensé au joint qui n'est  pas très joli, le voiture a longtemps dormi sans rouler dehors avant que je l'achète.
Au risque de paraitre idiote... quel genre de silicone dois je me procurer?
Pages: 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 ... 11   En haut
