  • 28 Août 2026, 16:09:41
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 11   En bas
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Comment avez vous résolu votre probleme d'eau dans le coffre ?  (Lu 132278 fois)
Jeff888
après divers essais infructueux pour trouver d’où venait l'eau dan mon coffre, j'ai vu un post sur le forum ou quelqu'un avait copieusement siliconé le tour des grilles plastiques de de ventilation du coffre.
Comme j'avais tout essayé sauf ça, j'en ai fait autant et oh miracle, je vient de résoudre mon problème d’infiltration que j'avais depuis 2006.
J'en ai profité pour en mettre aussi sur tous les vis des baguettes.....
Qui peut le plus, peut le moins...
Jeff, rover 75 CDTi 2003
john steed
pour donner un truc ayant rouler en mx5  qui avais le même problème de piscine       pour assécher votre coffre utiliser de la litière pour chat  cela vas absorber  l'humidité  ainsi que l odeur particulier
cristophil
Longue vie au forum et à nos Rover .J(ai sauvé le coffre de la noyade
Merci :D
mgf40
ok je pense avoir trouvé le pb , car il se trouve que j'ai la méme chose sur ma zt. Aprés plusieurs essais , je me suis rendu compte que l'infiltration venait des agraffes en plastic qui tiennent l'enjoliveur de lunette ar.
donc : démonter la baguette enjoliveur de lunette ar , et remplacer les clips de fixations qui sont fixés sous la lunette ar.
Voir un professionnel du vitrage , france pb ou car glass..
et le pb est résolu .. bon courage  à tous..
merçi de me confirmer  si pb résolu à: marc.fraresso40@orange.fr
ai l'option piscine depuis peu sur ma ZTT. Hors, les feux se trouvent isolés de l’habitacle (en dehors de la carrosserie).
Je remarque que des gouttes tombent du haut du coffre (au niveau du troisième feux stop). Quand il pleut et quand j'utilise le lave glace.
Avez vous une idée?
Bonne route.
Gaëtan
mgf40
voir les clips de bagettes ar sur les mk1
excat ,
le pb vient excatement de ces agraffres plastics qui tiennent ola baguette enjoliveur de lunette ar.
Bravo Briscar.
albert54
Tu peux nous indiquer où se trouvent ces grilles car je ne vois pas
albert
Jeff888
bonjour,
les grilles se trouvent derrières la "moquette" rigide dans ton coffre.
Une de chaque côté quand tu es face au coffre.
Pour l'anecdote, j'avais réglé un problème d'entrée d'eau en siliconant la grille, mais depuis j'ai fais changer le joint de la lunette arrière et.....j'ai encore de l'eau qui rentre dans mon coffre :( mais je désespère pas de trouver.
La solution ultime que je dois mettre en pratique aux beaux jours.
Dégarnir le coffre, se mettre dedans avec quelqu'un qui l'arrose copieusement au jet et attendre de découvrir la fuite.
Cdt
albert54
bonjour,
merci pour ta réponse,
là, tu m'en apprends une ...
lorsque tu parles de moquette rigide, tu parles de la moquette horizontale ou verticale...parce que je vois pas !!
Jeff888
les contres forts  sur les côtés.
A droite, sur le mienne, j'y ai le chargeur CD.
La grille est dessous et il y en a une de chaque côté.
Cdt
Jeff
mgf40
désolé Gaetan, mais mon pb était sur une berline et non le tourer. :lol:
albert54
Cdt
Jeff
oups, j'avais pas vu ta réponse....merci
je vais regarder ça de plus près
albert
Gricwald
Bon, la picardie et le Pas-de-Calais ne m'a pas épargné...
J'ai aussi un problème d'écoulement  mais pas au point d'avoir une piscine (alors qu'il a plu sévère par ici...)
Le truc bizarre aussi c'est que la tache humide se trouve au centre du coffre :
Du coup, j'ai levé la tête et voici ce que je vois : le joint du coffre complètement mort...
Vous confirmez que ça vient de là ? Les joints des feux ont l'air en bon état...Un idée d'où je peux le trouver ? j'ai regardé sur rimmerbros car je vais y commander des trucs mais j'ai pas encore trouvé (le site est bizarrement fait je trouve...)
En passant, quelqu'un saurait où on peut trouver une garniture de coffre pour allez ici ? :)
Merci à tous :)
G. :rover:
mgf40
bien recu ton mess.
pour je joint de coffre : voir sur le net les sites de casse, ou éventuellement e bay england.
bon courage.
Merci à tous :)
G. :rover:
Gricwald
Mgf40 : je crois que tu as oublié d'ajouter ton commentaire  :D
EDIT : my bad, j'avais mal regardé dans la citation :) merci !
EDIT BIS : quelqu'un saurait comment on dit "joint de coffre" en anglais ? je pense quelque chose à base de "seal" mais coffre (pour une voiture) je sais pas comment ça se dit :D
EDIT TER : après quelques temps sur rimmerbros, j'ai trouvé la catégorie : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID001785 Il me faudrait donc la part 8 sur le schéma.
Et je pense que c'est celui-ci : http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-CKE000090
Quelqu'un pourrait me confirmer ? (c'est quand même 100 balles le joint...)
« Modifié: 27 Juin 2013, 12:23:24 par Gricwald »
Pages: 1 2 3 [4] 5 6 7 8 ... 11   En haut
