  • 26 Septembre 2025, 20:51:25
Auteur Sujet: [820 Si MK1] - Ne démarre plus après panne sèche...  (Lu 53460 fois)
squalo
« Réponse #45 le: 20 Avril 2008, 22:46:18 »
Pour le décalage de l'AAC d'admission j'ai un petit doute aussi...
Je pense que je vais directement allé consulter un mécano qui pourra m'en dire plus, mais ce qui m'interesse c'est de savoir si ce décalage peut entrainer ces put**** de trous (désolé je commence à craquer avec cette bagnole, ça fait 15ans qu'elle a jamais posé de pépin et là on dirait une vieille anglaise en manque d'affection  :lol:).
« Réponse #46 le: 20 Avril 2008, 22:49:46 »
Oui, un décalage peut provoquer des trous et bien plus d'ailleurs (^^)
« Réponse #47 le: 20 Avril 2008, 22:52:14 »
:jap:
CALO
« Réponse #48 le: 23 Avril 2008, 21:50:31 »
sur ma 820 si mk2 ça a fait un truc du genre  " Ne démarre plus après panne sèche."
mais sûrement rien a voir avec ton problême
moi c'était juste une des connection de la pompe  au dessus du réservoir qui  ne fesait plus contacte
 une cosse vachement oxidé qui avait fait noircir le conecteur, ça c'est produit justement au moment d'un niveau trés bas
la pompe et  sûrement + solicité en cas de niveau trés bas ,ou un pur hasard? :wink: :rover:
squalo
« Réponse #49 le: 23 Avril 2008, 22:42:55 »
J'ai carrément démonté ma pompe à essence pour vérifier si elle était pas crade au niveau du filtre, mais tout était OK sur ce plan...
Pour le problème de démarrage, c'était le doigt d'allumeur qui était mort, j'ai changé la tête et depuis elle redémarre, roule mais broute entre 1000 et 3000trs/mn.
J'hésite beaucoup sur le remplacement de ma bobine d'allumage, j'ai changé les bougies, la tête d'allumage+doigt, les fils de bougies...et sa broute encore (vu que le doigt et les fils ont eu la même durée de vie, peut être que la bobine commence à lacher...).
J'ai aussi vérifier la distribution en essayant de placer au mieux les poulies (à coup de démarreur...), on dirait qu'il y a un décalage d'une dent mais la distribution n'a pas été refaite depuis 70000 bornes et je vois pas trop comment un décalage peut se faire sans détendre la courroie  :roll:
Mon père commence à craquer et du coup il achéte tout les produits possibles et innimaginable histoire de voir ce que sa donne (produit dans l'essence, l'huile, LdR, ...) bien que je le soutiens pas du tout sur ce sujet (il fait sa dans mon dos  :-P).
Du coup j'attends toute proposition sur une éventuelle source de problème  :)
Merci encore
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #50 le: 23 Avril 2008, 23:02:18 »
Salut Squalo.
Ce serait pas le débitmetre par hasard ?
Car sur ma Vitesse j'avais un manque de puissance entre 2000 et 4000 tr et ça tournait pas rond, c'était le débimetre.
squalo
« Réponse #51 le: 24 Avril 2008, 19:15:25 »
Le truc c'est que je vois pas trop comment vérifier si cela vient du débimètre ou pas...
Je crois savoir que sur ce modèle il n'y a pas de débimètre mais un "fil chaud"...
Tiens me faudrait de l'aide sur ce coup là  :wink:
« Réponse #52 le: 24 Avril 2008, 19:31:06 »
Oui, fil chaud :jap:
Mais pour avoir tourné sans débimètre sur ma 820 par erreur, je n'avais pas constaté de différence :ddr: À se demander à quoi il servait d'ailleurs :mrblue:
squalo
« Réponse #53 le: 24 Avril 2008, 19:45:17 »
http://forum.rovermg-france.com/index.php/topic,18137.30.html
Sa te rappelle rien  :D
Fodrait que j'essaye de rouler en débrancher le fil chaud et voir si il y a une différence ou pas...si rien ne se passe c'est qu'il est HS  :roll: mais j'ai trouvé ma panne, si il y a une différence ben je sais plus où donner de la tête  :(
« Réponse #54 le: 24 Avril 2008, 19:52:02 »
J'avais marqué que j'avais encore des accoups :capello:
http://www.rovermg.fr/index.php/topic,18137.msg384148.html#msg384148
Sinon s'il te faut un fil chaud, je vais en avoir un en rab' là :aga:
« Modifié: 24 Avril 2008, 19:52:41 par un modérateur »
squalo
« Réponse #55 le: 24 Avril 2008, 19:58:59 »
Citation de: Rover820i
Ce matin, j'avais encore quelques légers accoups surtout à bas régime, mais là plus rien du tout, elle est redevenue vraiment souple même en reprise à 1.000 RPM
Tu aurais menti?!? :ddr:
Pour le fil chaud sa pourrait m'interesser...je vais testé ma bagnole en débranchant ce truc voir ce que sa donne et je te tiens au courant, mais faudra me confirmer qu'il est en parfait état de fonctionnement ton truc...
Juste comme ça...Tu l'as chopé où sa donc  :D?
speedou
  • V8 Efi powered
« Réponse #56 le: 24 Avril 2008, 20:11:49 »
Le mieux ce serait que tu puisses essayer avec un débitmetre(avec un fils chaud dedans) y a personne pres de chez toi qui pourrait rendre service?
« Réponse #57 le: 24 Avril 2008, 20:15:52 »
Non, je n'avais pas assez roulé, nuance :capello:
Citer
Bah en parfait état, je n'en sais rien :ddr: Vu que je change l'intégralité de mon admission et injection, je vire tout ce qu'il y a actuellement, dont le débimètre. Pour savoir où j'en ai choppé un, j'ai fait affaire avec speedou qui m'a rendu un fier service :mrblue:
Sinon pour celui que j'aurai en rab', tu me paies les frais de port pour te l'envoyer, et s'il fonctionne tu m'envoies de la thune (^^) On verra les détails en MP ;)
squalo
« Réponse #58 le: 24 Avril 2008, 20:37:04 »
J'ai fais une petite balade avec ma titine...fil chaud brancher ! Si je le vire la voiture ne veut meme plus démarrer :ddr:
Par contre y a 2 choses qui m'étonne, la première ce que à froid le moteur tourne nikel c'est une merveille...mais dès que la jauge de température commence à grimper sa broute en même temps  :roll:
Je commence à croire que c'est à l'ouverture du thermostat d'eau que les ennuis commencent.
L'autre truc, c'est que quand j'accelère a fond à bas régime, il y a 2 accoups costaud mais après le moteur tourne bien... j'ai vu que le papillon d'admission pourrait provoquer des souci de trous si il est crade...
Si quelqu'un pourrait éclairer ma lanterne  :)
« Réponse #59 le: 24 Avril 2008, 20:57:34 »
Sérieux elle ne démarre plus sans débimètre ? :ddr: La mienne ou la tienne est bizarre :aga: :ddr:
Nettoie ton papillon au nettoyant frein.
Tes problèmes me font penser aux miens :ddr:
