  • 25 Octobre 2026, 03:03:43
Auteur Sujet: [827 i/Si MK2] - (Habitacle) : Chauffage aléatoire  (Lu 19903 fois)
dragibus58
« le: 27 Octobre 2018, 10:05:10 »
Bonjour ,
Le chauffage de ma 827 fonctionne une fois sur deux .Toutes les commandes fonctionnent mais pas de chaud.
Est ce qu'il y a un relais de chauffage?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
r820multi
[827 i/si mk2] - (habitacle) : chauffage aléatoire
« Réponse #1 le: 27 Octobre 2018, 17:26:01 »
Saut ,
oui des relais pour la ventilation mais pour passer du froid au chaud , ce sont des clapets qui s'ouvrent et se ferment dans le bloc chauffage
Habituellement , pas de chauffage dans le véhicule = pas d'eau chaude dans le radiateur intérieur ...... ou un clapet qui refuse de s'ouvrir
Selon l'ancienneté , les commandes sont par tirettes ou électriques
JLL
« Réponse #2 le: 31 Octobre 2018, 01:14:59 »
Sauf que sur la 827 la vanne qui ouvre le passage de LDR dans le radiateur de chauffage est pneumatique 😎
dragibus58
« Réponse #3 le: 05 Novembre 2018, 15:52:35 »
Le chauffage ne fonctionne que si on démarre l'auto en mode dégivrage surprenant non?
tonton412
« Réponse #4 le: 06 Novembre 2018, 19:28:28 »
En mode dégivrage = chaud maximum, et ventilation maxi vers le pare-brise.
Essaie donc en mode manuel vers le pare-brise pour voir si ça souffle chaud...ou froid.
rover 825 SD de 1996
dragibus58
« Réponse #5 le: 07 Novembre 2018, 11:29:51 »
En mode manuelle elle fait du froid ! je comprends pas bien ce qui se passe!!  :saletetedeconquiditaurevoir:
r820multi
« Réponse #6 le: 07 Novembre 2018, 11:51:32 »
Je parie sur le relais on/off général du chauffage
dragibus58
« Réponse #7 le: 07 Novembre 2018, 12:01:18 »
Sais tu ou est ce relais? merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
r820multi
« Réponse #8 le: 07 Novembre 2018, 13:59:39 »
La doc donne ça , mais je n'ai jamais trop eu l'occasion de m'intéresser au chauffage sauf sur ma 827 MK1 où il y a 2 relais de commande côté passager , sous la boîte à gants près de la portière ( peu visibles , noirs , suspendus au longeron ) et tout le bloc est accessible par là
Teste un coup de poing sur le tableau de bord ,si le chauffage s'enclenche , c'est que tu as un faux contact par là
[/url
photo 122
[url=http://www.rovermg.fr/users/images/PeXxfp6PAIb6S5Xu33mt.jpg]
dragibus58
« Réponse #9 le: 10 Décembre 2018, 09:10:52 »
Bonjour les amis toujours en panne de chauffage. Pouvez vous me renvoyer la deuxième photo que je puisse l'agrandir car quand je clique ca ne m'ouvre que la première.  :saletetedeconquiditaurevoir:
r820multi
« Réponse #10 le: 11 Décembre 2018, 08:32:34 »
désolé pour le retard
et aussi
JLL
dragibus58
« Réponse #11 le: 11 Décembre 2018, 15:58:36 »
Merci à toi le chauffage remarche ce matin comme par miracle ! elle a du sentir l'intervention !  :lol:
r820multi
« Réponse #12 le: 12 Décembre 2018, 08:03:40 »
Conclusion probable : faux contact par oxydation au niveau des relais , de la masse ou + probablement du variateur de température
