Les sections MG/Rover => 800 (toutes) => Discussion démarrée par: dragibus58 le 27 Octobre 2018, 10:05:10
Titre: [827 i/Si MK2] - (Habitacle) : Chauffage aléatoire
Posté par: dragibus58 le 27 Octobre 2018, 10:05:10
Bonjour ,
Le chauffage de ma 827 fonctionne une fois sur deux .Toutes les commandes fonctionnent mais pas de chaud.
Est ce qu'il y a un relais de chauffage?
 :saletetedeconquiditaurevoir:
Titre: [827 i/si mk2] - (habitacle) : chauffage aléatoire
Posté par: r820multi le 27 Octobre 2018, 17:26:01
Saut ,
oui des relais pour la ventilation mais pour passer du froid au chaud , ce sont des clapets qui s'ouvrent et se ferment dans le bloc chauffage
Habituellement , pas de chauffage dans le véhicule = pas d'eau chaude dans le radiateur intérieur ...... ou un clapet qui refuse de s'ouvrir
Selon l'ancienneté , les commandes sont par tirettes ou électriques
JLL
Posté par: nikolay le 31 Octobre 2018, 01:14:59
Sauf que sur la 827 la vanne qui ouvre le passage de LDR dans le radiateur de chauffage est pneumatique 😎
Posté par: dragibus58 le 05 Novembre 2018, 15:52:35
Le chauffage ne fonctionne que si on démarre l'auto en mode dégivrage surprenant non?
Posté par: tonton412 le 06 Novembre 2018, 19:28:28
En mode dégivrage = chaud maximum, et ventilation maxi vers le pare-brise.
Essaie donc en mode manuel vers le pare-brise pour voir si ça souffle chaud...ou froid.
Posté par: dragibus58 le 07 Novembre 2018, 11:29:51
En mode manuelle elle fait du froid ! je comprends pas bien ce qui se passe!!  :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: r820multi le 07 Novembre 2018, 11:51:32
Je parie sur le relais on/off général du chauffage
Posté par: dragibus58 le 07 Novembre 2018, 12:01:18
Sais tu ou est ce relais? merci  :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: r820multi le 07 Novembre 2018, 13:59:39
La doc donne ça , mais je n'ai jamais trop eu l'occasion de m'intéresser au chauffage sauf sur ma 827 MK1 où il y a 2 relais de commande côté passager , sous la boîte à gants près de la portière ( peu visibles , noirs , suspendus au longeron ) et tout le bloc est accessible par là
Teste un coup de poing sur le tableau de bord ,si le chauffage s'enclenche , c'est que tu as un faux contact par là
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/EsNQkhz4QInp2HrcHRI2.jpg)[/url
photo 122
[url=http://www.rovermg.fr/users/images/PeXxfp6PAIb6S5Xu33mt.jpg](http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/PeXxfp6PAIb6S5Xu33mt.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/EsNQkhz4QInp2HrcHRI2.jpg)
Posté par: dragibus58 le 10 Décembre 2018, 09:10:52
Bonjour les amis toujours en panne de chauffage. Pouvez vous me renvoyer la deuxième photo que je puisse l'agrandir car quand je clique ca ne m'ouvre que la première.  :saletetedeconquiditaurevoir:
Posté par: r820multi le 11 Décembre 2018, 08:32:34
désolé pour le retard
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/Hf5J1dcKSmLUu2xsaO8e.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/Hf5J1dcKSmLUu2xsaO8e.jpg)
et aussi
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/FZFoexpq52osCedkzhsf.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/FZFoexpq52osCedkzhsf.jpg)
JLL
Posté par: dragibus58 le 11 Décembre 2018, 15:58:36
Merci à toi le chauffage remarche ce matin comme par miracle ! elle a du sentir l'intervention !  :lol:
Posté par: r820multi le 12 Décembre 2018, 08:03:40
Conclusion probable : faux contact par oxydation au niveau des relais , de la masse ou + probablement du variateur de température
