  • 27 Septembre 2025, 09:17:17
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Electricité) : Problème sonde de température extérieur  (Lu 11710 fois)
seize
Bonjour à tous.  :saletetedeconquiditaurevoir:
Voilà j'ai racheté un 75 cdti il y a peu, avant j'avais une cdt de laquelle j'ai gardé 2 /3 bricoles pour le changement de voiture avant que la mienne aille à la casse. J'avais demandé au vendeur les petits défauts à corriger.
Parmi ceux là il y avait la fameuse sonde avec le -30 au tableau de bord. Je change la sonde et la connectique mais pas d'amélioration. J'ai mis du nettoyant contact dans la connexion suivante sur le  faisceau mais pas mieux  :?
Avez vous une idée?
[75 cdti mk1] - (electricité) : problème sonde de température extérieur
« Réponse #1 le: 26 Septembre 2018, 21:50:22 »
ça ne revient pas toujours de suite à la normale.Il faut des fois,un certain temps
« Réponse #2 le: 27 Septembre 2018, 09:16:22 »
Regarde si tu n'as pas fait la même erreur que moi, je pensais qu'il s'agissait de la première bien visible, devant le radiateur, montage-démontage, nettoyage et tout le toutim, c'était la sonde qui indique la température au Webasto, alors qu'en fait c'est la seconde qui indique la température.
[/url]
Heureusement que gisele m'a remis dans le droit chemin, car je commençais à craquer avec ce -30°...  :lol:
Une fois changée la température est revenue de suite...
PS: C'est bizarre que du texte soit en jaune d'un coup
seize
« Réponse #3 le: 27 Septembre 2018, 09:27:56 »
Moi c'est celle de la photo de droite que j'ai changée. Juste derrière la grille de calandre... :roll:
« Réponse #4 le: 27 Septembre 2018, 12:52:59 »
C'est donc la bonne.L'as tu remplacée par une neuve ou une occasion et depuis combien de temps l'as tu remplacée?
« Réponse #5 le: 27 Septembre 2018, 13:36:12 »
Tu testes ta sonde avec un Ohmmètre, je pense qu'il s'agit d'une sonde CTN, si c'est le cas, une continuité exprime un défaut, pour le savoir, tu touches les 2 contacts avant de mesurer (Ca doit indiquer 1), si la mesure est la même, ta sonde est HS.
Sinon, tu prends une mesure avant de la mettre au frigo, la deuxième mesure doit être différente...
seize
« Réponse #6 le: 27 Septembre 2018, 13:57:12 »
Merci les gars, je vais essayer de la tester ce soir. C'est une d'occase puisqu' elle vient de mon ancienne roro et qu'elle fonctionnait dessus.
« Réponse #7 le: 27 Septembre 2018, 17:41:46 »
Je ne sais pas si tu as démonté la totalité du faisceau, car tu as deux broches identiques, une de chaque côté.
Si mes souvenirs sont bons, la sonde est connectée sur la broche côté conducteur, près des grosses prises du ventilateur, dans l'aile...
seize
[75 CDTI MK1] - (electricité) : problème sonde de température extérieur
« Réponse #8 le: 28 Septembre 2018, 16:22:38 »
La sonde est coté passager. La cosse est sous le phare. Au multimètre, la sonde serait morte. Elle n'a pas dû supporter le démontage  :?
Par contre sur rimmer et d'autres sites ils marquent que c'est la sonde du webasto  :roll: vous confirmez ?
Est-ce qu'on ne pourrait pas la remplacer par une sonde de température de LDR? c'est 4x moins chère
« Modifié: 28 Septembre 2018, 17:22:04 par seize »
« Réponse #9 le: 28 Septembre 2018, 22:56:46 »
Sonde de température extérieure pour indication au tableau de bord :
JTF000180
Sonde température extérieure pour la gestion du webasto :
JWL100030A
seize
« Réponse #10 le: 29 Septembre 2018, 07:40:17 »
J'ai vu sur le fofo anglais que certains avaient commandé le JWL000020  (Land Rover Freelander Exterior Temperature Sensor Genuine) qui est moins chère est serait plus précis...
Je vous dirais ça quand je l'aurais reçu  :-P
« Réponse #11 le: 29 Septembre 2018, 09:46:13 »
J'ai pas trouvé cette référence, la sonde JWL00030A pour Rover et JWL00030L pour Land Rover sont les sondes pour Webasto.
Le faisceau sur lequel est la sonde de température est le 9, les broches sont bien côté conducteur (Il prend également le klaxon, témoin ouverture capot et contacteur de choc, si je ne me trompe pas).
Le second faisceau c'est celui du pare-choc, anti-brouillard, clignotant et sonde webasto (5 fils je pense).
Confirme toutefois que c'est bien une sonde de type CTN, car il existe d'autre type de sonde Coefficient de Température Positif plutôt que négatif. Je pense toutefois que le mode de contrôle est le même.
« Modifié: 29 Septembre 2018, 09:50:12 par Ch'Ticostarmoricain »
seize
« Réponse #12 le: 29 Septembre 2018, 11:45:34 »
voici celui que j'ai commandé, sauf que je l'ai pris par ebay
https://rimmerbros.com/Item--i-JWL000020
« Réponse #13 le: 29 Septembre 2018, 11:54:53 »
Mais non, c’est la sonde pour la mise en route du Webasto 🤭
La sonde température extérieure est fixée à côté du phare antibrouillard AVD, sur la grille du pare-chocs 😋
« Réponse #14 le: 29 Septembre 2018, 12:31:28 »
[/url]
Tu avais pourtant dit qu'il s'agissait de la photo de droite...
Tu as commandé celle de gauche...???
