  • 27 Septembre 2025, 04:46:59
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Je ne démarre pas  (Lu 32016 fois)
abourdonne
[75 cdti mk1] - je ne démarre pas
« Réponse #15 le: 05 Juillet 2018, 16:46:57 »
Voilà... après avoir séchée toute la journée au soleil après l'orage de cette nuit... elle démarre...
Bizarre non ???
Comment être sur que c'est le démarreur ??!!!
abourdonne
« Réponse #16 le: 05 Juillet 2018, 17:23:32 »
Est ce que y'a quelqu'un qui peut m'aider sur la reference du kit de réparation a commander pour un 2.0 cdti de 2003cplease ?
« Modifié: 05 Juillet 2018, 17:24:50 par abourdonne »
« Réponse #17 le: 05 Juillet 2018, 18:24:43 »
Re,
Vérifie avant si c'est un Denso, sinon le mien, je l'ai commandé et reçu rapidement:
https://www.ebay.fr/itm/253554705529
abourdonne
« Réponse #18 le: 05 Juillet 2018, 19:10:33 »
Merci Yannick !!!
Alors, je viens d'aller voir la bestiole...
D'ailleurs comment on fait au fait pour démonter les 3 vis du collecteur d'admission ? ça tourne dans le vide ?
Bon sinon, j'ai bien repéré le démarreur mais la 4ème vis, est-ce que c'est celle là ???? Celle qu'on voit au milieu de l'image tout au fond ?
Après, elle est pas facilement accessible celle-ci si c'est bien celle là ... il faudrait une rallonge coudée pour la mettre sur la clef à cliquet
Bon sinon, est-ce que vous savez où je peux trouver des vis de fixation de la vanne egr ? Non pas que j'en ai pas mais que leur tête est abîmée et qu'il en manque une...
abourdonne
« Réponse #19 le: 06 Juillet 2018, 15:17:53 »
Snif snif...
Personne pour me renseigner ??
Sur le démontage de la pipe d'admission d'air et la vis ?
Sinon comme nettoyer la vanne egr ?? La decalaminer ?
« Réponse #20 le: 06 Juillet 2018, 18:17:56 »
Pour le collecteur d'admission, il y a bien plus que 3 vis, elles restent sur le collecteur une fois desserrées.
Pour la vis du démarreur, c'est bien celle-là.
Pour celles de la vanne Egr, chez Rimmerbros, dans une casse, dans un magasin de bricolage, après je sèche. ...
Pour le nettoyage de la vanne EGR, tu peux utiliser, de l'essence, du nettoyant carburateur, du nettoyant frein, le tout mélangé avec un peu d'huile de coude.
abourdonne
« Réponse #21 le: 06 Juillet 2018, 18:21:20 »
Merci yannick !!!
En fait je parle des 3 vis près du pare choc du la "pipe" d'air qui tournent dans le vide... le morceau en plastique où y'a une espèce d'accordéon ???!!!
« Réponse #22 le: 06 Juillet 2018, 18:32:44 »
D'accord, elles sont maintenues par des embouts filetés, montés sur une gaine en caoutchouc.
Tu mets un coup de WD, et en dévissant tu essaies de passer une lame, ou autre chose sous la tête de vis, tu dois forcer suffisamment pour empêcher le caoutchouc de tourner avec la vis.
abourdonne
« Réponse #23 le: 06 Juillet 2018, 18:39:02 »
Ok merci !!!!
Je suis partie chercher du degrippant choc thermique pour les vis du démarreur...
Ça a l'air bien coincé les vis !!! :(
abourdonne
« Réponse #24 le: 06 Juillet 2018, 18:40:55 »
La pauvre vanne egr est toute calaminée.... :(
Je crois qu'avec le by pass ça passe plus le contrôle technique si ??
« Réponse #25 le: 06 Juillet 2018, 18:42:47 »
Je ne sais pas, j'ai toujours passé mes voitures avec, c'est la première fois que je la shunte...
Ce sera la surprise...
abourdonne
« Réponse #26 le: 06 Juillet 2018, 18:47:39 »
Hey par contre, c'est bien un denso le démarreur...
« Réponse #27 le: 06 Juillet 2018, 19:22:37 »
Si, ça passe. Du moins, ça passait jusqu'à présent... Mais avec le nouveau CT, pas sur. Bien que vu les conditions d'ouverture de l'EGR, je ne suis pas sur qu'elle puisse être testée au CT.
« Réponse #28 le: 06 Juillet 2018, 19:30:32 »
Correction.
Je viens de regarder le Rave. L'EGR est active dés que le moteur est chaud et à un régime moteur stabilisé. Je croyais qu'il y avait un paramètre de temps, mais non. Elle est inactive au ralenti et à régime maxi.
Ca veut donc dire qu'un bypass sera certainement vu au CT et enverra à la contre-visite pour cause de NOx trop élevés.
Je remonterai la mienne pour mon CT en octobre....  :(
abourdonne
« Réponse #29 le: 06 Juillet 2018, 20:42:08 »
Ouais c'est un garagiste qui me l'avait dit.. après, j'avais moyennement confiance...
Bon je suis en train de nettoyer la vanne egr.... on est d'accord sur le fait que normalement je dois pouvoir la fermer en forçant sur le piston avec mes doigts ? Parce que là c'est complètement bloqué...
Bon sinon j'ai réussi à dévisser la vis la plus chiante et la plus planquée... trop happy :::  :) C'est con mais je suis trop contente...
Par contre toujours impossible de dévisser les 3 vis qui maintiennent la pipe d'air.... malgré la lame d'une spatule sous la tête....
