  • 23 Mai 2024, 14:24:23
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Webasto  (Lu 17218 fois)
[75 cdt mk1] - (electricité) : webasto
« Réponse #30 le: 28 Février 2018, 13:02:26 »
Je me fais une petite incrust' tardive sur ce post pour bénéficier de vos lumières.
J'en suis a ma troisième Rover 75, la dernière, nouvellement acquise est la seule dont le Webasto se met en route.
Je connais quelqu'un qui peut me bidouiller l'électronique pour changer le composant Melexis 3122.4.
Est-ce que le composant double interface doit porter exactement les mêmes inscriptions B68915 après TH 3122.4, ou il ne s'agit que d'un numéro de série sans importance ?.
Est-ce qu'il doit être programmé, ou il se pose tel quel...?
Tant que j'y suis, lors du fonctionnement, le ventilateur fait un bruit de crécelle, je suis sur que c'est lui parce qu'il continue après la coupure contact.
Est-ce le bruit d'origine, sinon, je pense qu'une pale touche (pas grave), voire palier HS (plus chiant)...
Merci d'avance...
maya76
« Réponse #31 le: 28 Février 2018, 17:25:45 »
Je suis car ça peut m’intéressé aussi. :saletetedeconquiditaurevoir:
maya76
« Réponse #32 le: 28 Février 2018, 17:38:16 »
bon pas vu sur ma carte, ce ne doit être la même.
« Réponse #33 le: 28 Février 2018, 17:44:34 »
Si çà peut aider ton électro. Ne serait-ce que pour la recherche de panne de cette plaquette.
C'est celle qu'a montré Orgiswing (que je remercie au passage), on y voit bien les composants incriminés dans la panne de la carte électronique.
J'arrive à trouver des composants, mais les références sont un peu différentes, d'où ma demande de compatibilité...  :)
maya76
« Réponse #34 le: 02 Mars 2018, 14:49:31 »
pas la même platine? pas vu la bebete.
bon pas grave le soleil revient :)
« Réponse #35 le: 03 Mars 2018, 13:18:50 »
Oui, il fait beau plusieurs fois par jour ici en Bretagne...
Par contre, je n'ai pas démonté mes Webasto(s), il va falloir que je m'y mette entre deux averses.
Comme personne n'a l'air de s'y intéresser plus que ça, je vais tester la différence entre celui qui marche et les autres.
Et remédier au souci...
« Réponse #36 le: 05 Mars 2018, 10:29:35 »
Bonjour à tous !
Je profite de la réouverture "Wébasto" , pour une petite question !
Tout allait bien quand il faisait ...-1 à -10° , le wébasto se mettait en route et faisait bien son travail ...
Ce matin , +2° , il ne se met pas en route ... je sais en faisant des RECHERCHES , qu'il démarre à environ 5° ...
Est-ce le capteur de température extérieure qui déconne ..ou se trouve -t-il ...
Merci .. Pas de réponse du genre   ""  Cherche et tu trouveras !! ""  Je pense qu'un forum ne fonctionne pas comme ça !!
Bonne semaine à tous ...
                     :saletetedeconquiditaurevoir: :saletetedeconquiditaurevoir:
                                Jean Luc
« Réponse #37 le: 05 Mars 2018, 11:04:47 »
Il me semble qu'il est derrière la calandre, en bas du radiateur.
Mais si l'affichage marche au tableau de bord, y'a pas de raison.
Cherche dans le menu caché de l'affichage au tableau de bord, c'est le menu 7 je crois, tu auras l'information exacte donnée par le capteur.
« Réponse #38 le: 05 Mars 2018, 11:14:02 »
Merci de l'info ...
Mais , je n'ai qu'une "entrée de gamme" comme 75 ... je ne sais pas si j'ai ce genre d'info !! J'ai bien la clim , le wébasto .. Mais pas de donnée d'affichage , ni de GPS d'origine , pas de limitateur de vitesse ......c'est une CDT de 2002 !
« Réponse #39 le: 05 Mars 2018, 11:32:34 »
Pour accéder aux information du tableau de bord, il y a un excellent tuto de FrenchMike:
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=32828.0
Si le capteur est HS, tu prends le non moins excellent tuto de Jojo214 pour y accéder.
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=24214.0
Tous les tutos sont regroupés en tête de la section Rover 75, pannes et remèdes.
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=36269.0
[75 CDT MK1] - (electricité) : webasto
« Réponse #40 le: 05 Mars 2018, 15:54:06 »
La sonde est là:
Mais ce n'est pas la même que celle de l'affichage au TDB qui, elle, est fixée sur la calandre du bas.
Ce n'est pas vraiment une sonde, c'est plutôt un thermoswitch tout-ou-rien.
De plus, si le webasto se mettait bien en route par température négative, c'est que la sonde est bonne.
« Modifié: 05 Mars 2018, 15:56:29 par gisele »
« Réponse #41 le: 05 Mars 2018, 16:23:31 »
Merci pour les infos !! Mais là , il fait 12° , dans le nord ..je controlerai plus tard , en espérant que se sera que l'année prochaine !! si le beau temps veut rester avec nous !! ça me donne le temps de regarder la "chose " de prés !!
     :saletetedeconquiditaurevoir:       Jean Luc
