poursuite de l'entretien de ma titine.
Je viens de changer le support moteur droit hydramount.
Comme beaucoup de voiture "moderne" et très suspendu pour augmenter le confort, les silentblocs souffrent pas mal et vieillissent.
J'avais pas mal de vibration dans l'habitacle au ralenti et parfois des soubresauts moteur en embrayant.
Je vient donc changer.
Ca va plutôt bien.
En premier, bien asperger de dégrippant autour du silentbloc dans la pièce métallique et caler le bloc moteur dessous avec un cric hydro.
Faire de la place en dévissant pas mal de trucs autour (support tube clim, bocal liquide direction (clé de
support moteur clé de 15 à pipe débouchée et ou cliquet.
hydramount (clé de 18).
Pour dévisser celui-ci, si pas l'outil rover ad-oc, petit burin long et taper doucement sur la partie métallique (cerclage) du silentbloc.
Attention, l'acier est tendre, une fois dévissé, ça le fait à la main.
Remontage facile.
Le mien était coupé net en 2 parties.
Depuis j'ai retrouvé ma voiture du début. Plus de vibration et plus de soubresaut moteur.
Cdt
Jeff
