  • 28 Août 2026, 17:07:53
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : support moteur hydramont rover 75  (Lu 26948 fois)
exup43
Mettre un cric sous le carter d'huile le monter un tout petit peu que cela supporte le moteur.
Dévisser les 3 vis de la patte de vase de direction assister mettre le vase sur le coter pour pas qu'il vous gène.
Puis dévisser sans les enlever  les 4 écrou qui tienne le support vous les retirerez plus tard(sur la photo point rouge)
Dévisser cette écrou sans le retirer.
Dévisser c'est 2 ecrous.
Dévisser les écrou qui tienne les durites.
Levé les durite pour levé la plaque noir, par dessous la durite métallique.
sous la croix rouge se trouve un écrou a retiré
Retiré les 4 vis sur le support en alu,  le vis qui relis le support métallique noir et le support en alu et enlever le tout.
vous voyer le support moteur j'ai mis du dégrippant sur le tour  pour le dévisser plus facilement au marteau burin ayant pas l'outil adéquate cela se fait bien,  refaire les opérations sens inverse pour remonter le tout . n’hésitez pas si mais explication ne sont pas assez clair il n'y a pas de question bête.
Cordialement Pascal
voici une photo de mon ancien support moteur.
« Modifié: 23 Octobre 2017, 15:19:08 par exup43 »
[75 cdt mk1] - (mécanique) : support moteur hydramont rover 75
« Réponse #1 le: 25 Octobre 2017, 17:35:53 »
J'avais pas vu.
Merci pour ce tuto.
Je crois qu'il était temps que tu le changes.  :-P
exup43
« Réponse #2 le: 26 Octobre 2017, 18:59:13 »
Oui effectivement il est dans un brave état, pourtant je ressentais pas vraiment de vibration    bon faut dire que conduit plutôt souple, a la papy. :D
« Réponse #3 le: 26 Octobre 2017, 20:02:53 »
Un lien pour le hydramount?
Je dois aussi faire le même, c’est cher ?
exup43
« Réponse #4 le: 27 Octobre 2017, 11:43:17 »
http://www.ebay.fr/itm/Rover-75-Diesel-Main-Engine-Mount-Drivers-Timing-Side-MG-ZT/122646653896?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&_trksid=p2057872.m2748.l2649
Bonjour Nikolay, voici le lien ou j 'ai acheter le miens mais la livraison a était un peu longue 2 a 3 semaines je l'avait même annuler, puis je l'ai reçu entre temps.
« Réponse #5 le: 29 Octobre 2017, 00:28:24 »
Cool
Je commande
Merci encore 😉
« Modifié: 29 Octobre 2017, 00:28:52 par nikolay »
Jeff888
« Réponse #6 le: 29 Octobre 2017, 23:16:57 »
on peut avoir ton ressenti depuis le changement.
La mienne vibre pas mal au ralenti et ce depuis toujours (achetée presque neuve)
Pour moi, j'ai l'impression que ça vient du silent block gauche, mais avant d démonter tout...
Cdt
Jeff
exup43
« Réponse #7 le: 01 Novembre 2017, 11:27:53 »
Bonjour, je ne sens pas de différence n 'y au ralentie ou peut être je n'ai pas fais attention.
« Réponse #8 le: 01 Novembre 2017, 14:48:50 »
Mon moteur commence à vibrer pas mal au ralenti, et les supports sont en bon état.
Mais l'auto ayant 300 000 km avec toute l'injection d'origine, je pense que malgré qu'elle réponde encore très bien, les injecteurs doivent commencer à faire des leurs et que c'est eux qui me font vibrer le moteur au ralenti.
chazam04
« Réponse #9 le: 22 Janvier 2018, 17:02:22 »
Merci exup43 grâce a toi j,ai trouvé le support on est en train de tous les changer l'auto a 260 000 kms mais avec nos routes pourries dans le midi , je dirai que c'est normal. encore merci à toi.
Jeff888
« Réponse #10 le: 20 Février 2021, 21:57:02 »
poursuite de l'entretien de ma titine.
Je viens de changer le support moteur droit hydramount.
Comme beaucoup de voiture "moderne" et très suspendu pour augmenter le confort, les silentblocs souffrent pas mal et vieillissent.
J'avais pas mal de vibration dans l'habitacle au ralenti et parfois des soubresauts moteur en embrayant.
Je vient donc changer.
Ca va plutôt bien.
En premier, bien asperger de dégrippant autour du silentbloc dans la pièce métallique et caler le bloc moteur dessous avec un cric hydro.
Faire de la place en dévissant pas mal de trucs autour (support tube clim, bocal liquide direction (clé de 8)
support moteur clé de 15 à pipe débouchée et ou cliquet.
hydramount (clé de 18).
Pour dévisser celui-ci, si pas l'outil rover ad-oc, petit burin long et taper doucement sur la partie métallique (cerclage) du silentbloc.
Attention, l'acier est tendre, une fois dévissé, ça le fait à la main.
Remontage facile.
Le mien était coupé net en 2 parties.
Depuis j'ai retrouvé ma voiture du début. Plus de vibration et plus de soubresaut moteur.
Cdt
Jeff
Lumbreiser
Re : [75 CDT MK1] - (mécanique) : support moteur hydramont rover 75
« Réponse #11 le: 09 Juin 2021, 20:44:36 »
Visiblement, j'ai le même problème que vous tous. :)
J'ai trouvé cette pièce sur eBay ou encore celle-ci : est-ce que ce sont les bonnes pièces (réf. KKB101914) ?
« Modifié: 09 Juin 2021, 20:50:37 par Lumbreiser »
exup43
« Réponse #12 le: 10 Juin 2021, 19:51:09 »
Bonsoir oui ça ma l'air bon il y a marqué diesel
Lumbreiser
Merci ! Et aussi pour le tuto. Question : combien de temps le remplacement dure-t-il ?
« Modifié: 10 Juin 2021, 21:26:26 par Lumbreiser »
exup43
« Réponse #14 le: 11 Juin 2021, 09:30:06 »
Désolé je me souviens plus le temps qu'il faut.
