  • 27 Septembre 2025, 16:51:47
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Fuite gazoil  (Lu 9362 fois)
exup43
[75 cdt mk1] - fuite gazoil
« Réponse #15 le: 16 Septembre 2017, 14:29:41 »
Merci de votre réponse la plaque de protection n'est plus sous la voiture, la propriétaire ma appeler pour me dire que sont mari aller mettre sa voiture sur une fausse pour regarder d'ou cela peut venir je vous tiens au courant,   Pour info y a t il des durite gazole qui passe vers se coter merci.
« Réponse #16 le: 16 Septembre 2017, 17:28:54 »
Si tu relis ce post, tu as déjà ta réponse.
Comme dit plus haut, rien en rapport avec le carburant ne passe par là.
C'est pourquoi je suis étonné.
Je pense qu'en regardant en dessous, tu vas trouver d'où çà vient, et quel parcours çà prend.
Par contre, que ton vendeur fasse tout pour que tu puisses trouver, c'est qu'il est honnête.
Un bon point pour ton achat.
« Modifié: 16 Septembre 2017, 17:30:31 par Orgiswing »
exup43
« Réponse #17 le: 16 Septembre 2017, 19:22:48 »
La personne viens de m'appeler sont mari a regarder sous une fosse il y a dit qu il n y avait pas de fuite y a t il un trop plein pour le gazoile un peu comme un carbu moto ou le pointeau reste bloquer par contre sa expliquerer
Jeff888
« Réponse #18 le: 16 Septembre 2017, 19:52:18 »
quand j'ai fait changer mes injecteurs, le mécano avait oublié un "clip métallique" qui retient la durit de retour gasoil entre 2 injecteurs.
Résultat, les vibrations ou la pression on fait suté le clip et du mazout partout sur le moteur!
Un fuite de ce coté, je voir que la pompe ou un retour injecteur.
Cdt
Jeff
« Réponse #19 le: 16 Septembre 2017, 20:59:59 »
Un trop plein pour le gas-oil? Bon, on va dire que c'est le retour. Mais rien à voir avec le côté droite. Ou alors il y a un tuyau de retour qui a lâché, mais depuis un moment pour que ça coule du moteur.
Quant au pointeau, faudrait un carburateur. Et même sur les motos, l'injection a pris les commandes.
Et si il n'y a pas de fuite, dixit le mari, d'où vient ce gas-oil???
C'est pire que le Cluedo ton truc. C'est pas une caméra cachée?  :D
« Modifié: 16 Septembre 2017, 21:01:09 par Orgiswing »
exup43
« Réponse #20 le: 16 Septembre 2017, 21:32:58 »
La personne baisse encore un peu le prix vue quel voit plus de fuite demain je retourne la voir et je lui prend normalement, par contre je vous remercie tous de vos renseignement. si je la prend 160 kilomètre en direction de chez moi j espère que tout  ira bien je vous tiendrez au courant demain soir ver 19h.
Bonne soirée.
« Réponse #21 le: 17 Septembre 2017, 07:14:33 »
Il baisse le prix vu "qu'il n'y a plus de fuite"?
C'est logique çà?
exup43
« Réponse #22 le: 18 Septembre 2017, 10:45:55 »
bonjour,oui mais je pense que c'est voiture on du mal a se vendre je vois beaucoup de voiture qui reste un moment en annonce puis ont les revoie et le prix a baisser.
exup43
« Réponse #23 le: 20 Septembre 2017, 07:30:10 »
Bon bein voila un nouveau propriétaire de Rover 75  j ouvrirai un poste pour vous la montre 160 km pour remonter chez moi que de la montagne pas de soucis et pourvu que sa dure.
exup43
« Réponse #24 le: 20 Septembre 2017, 07:57:13 »
quelqu'un c est ou l'on peut trouver la rta  merci
« Réponse #25 le: 20 Septembre 2017, 08:09:38 »
Pas de RTA mais le Rave, que je te conseille vivement, et que tu peux trouver sur ce forum pour un prix modique.
exup43
« Réponse #26 le: 20 Septembre 2017, 09:19:50 »
merci je vais taper rave dans la barre de recherche pour voir sa. une autre petite question hier je vais acheter le filtre a huile et je me rend compte que c'est pas tout a fait le même modèle y a t il plusieurs modèle qui vont dessus,et cela change grand chose.
« Réponse #27 le: 20 Septembre 2017, 10:38:22 »
Non, ce n'est pas comme çà que tu le trouveras.
Envoie un mp à Rover820i, il va s'occuper de toi.
Pour le filtre à huile, 115X65/31.
« Modifié: 20 Septembre 2017, 10:44:50 par Orgiswing »
exup43
« Réponse #28 le: 20 Septembre 2017, 10:48:50 »
ok merci de votre
 réponse
