Les sections MG/Rover => 75/ZT (Toutes) => Discussion démarrée par: exup43 le 15 Septembre 2017, 18:35:38
Titre: [75 CDT MK1] - Fuite gazoil
Posté par: exup43 le 15 Septembre 2017, 18:35:38
Je viens d'aller voir une rover 75 j'ai écouter la pompe avant qui tourne puis arrière tourne aussi mais on l'entend moins je suppose que c'est normale du a l'emplacement, j'ai essayer de vérifier l'embrayage pas de fuite niveau pédale, j'appuie dessus je relâche au trois quart environ la voiture commence a avancer j ai vue sur le forum qu'il fallait faire comme cela, la pédale a un petit jeu de 1 a2 centimètre ?
Ce qui me cause soucis c'est que la voiture a une fuite de gasoil coter passager sous bas de caisse et le soufflet direction un peu de gasoil j ai essuyer remis la voiture en route mais je vois pas d'où sa peu venir si quelqu'un peu m'aider   merci .  j oublier la voiture démarre bien
Titre: [75 cdt mk1] - fuite gazoil
Posté par: Orgiswing le 15 Septembre 2017, 18:47:21
Tu parles du côté passager sous le bas de caisse, et en même temps du soufflet de cardan.
Ils ne sont pas vraiment au même endroit.
Ton soufflet de cardan, c'est du gas-oil, c'est pas du gras?
Au niveau du bas de caisse, c'est où? Parce qu'à droite, il n'y a pas de risque de fuite puisqu'il n'y a rien. En tout cas au niveau du bas de caisse.
Tu peux essayer d'être un peu plus précis?
Posté par: exup43 le 15 Septembre 2017, 18:55:30
oui désoler y a du gasoil sur le soufflet de crémaillère je me suis tromper et au niveau du plancher ou on met les pied mais sous la voiture et même sur le triangle sa sent le gasoil je me demande si sa suit pas un trajet en tombant je ne connais pas cette voiture il y a pas des durites au dessus de gasoil.
Posté par: Orgiswing le 15 Septembre 2017, 19:57:16
La seule chose que je vois qui puisse t'amener du gas-oil sur ton soufflet de demi-transmission, c'est malheureusement du côté de la pompe d'injection.
La pompe elle-même, la vanne, un raccord...
Regarde avec une lampe qui va bien du côté droite (dans le sens de la marche) à l'avant du moteur.
Ma 75 MK1 a un moteur et un compartiment moteur parfaitement secs. Et avec 299000 km.
Je me méfie d'instinct de toute voiture avec des fuites ou des suintements. Même si parfois c'est peu de chose, çà peut aussi être rapidement douloureux pour le porte-monnaie, surtout côté compartiment moteur.
Posté par: huggy15 le 15 Septembre 2017, 20:23:55
Bonsoir
J'ai eu le même souci , gasoil sur le soufflet de crémaillère, mais côté gauche et c'était une fuite au raccord inférieur de la pompe basse pression sous le capot. Après resserrage du raccord plus de problème.
Posté par: Orgiswing le 15 Septembre 2017, 21:07:40
Oui, mais là on est à droite.  :-P
Posté par: exup43 le 15 Septembre 2017, 22:51:35
merci pour vos réponse , question peut être bête mais j'ai pas vu cette pompe d'injection donc elle est a l’arrière du moteur cote droit passager comment fait t on pour y avoir accès merci.
Posté par: Orgiswing le 15 Septembre 2017, 22:53:14
Non, elle est devant. Au dessous de l'emplacement du filtre à huile.
Posté par: exup43 le 15 Septembre 2017, 23:05:09
merci punese je l'ai pas vue y me semble
Posté par: exup43 le 15 Septembre 2017, 23:20:48
je n'arrive pas a trouver de photo montrant la pompe a injection sur le moteur, personne aurais une photo sa me dépannerais bien ?
Posté par: Orgiswing le 16 Septembre 2017, 07:08:48
(http://www.rovermg.fr/users/thumbnails/HVMKT92htGG8aHJAbZcB.jpg) (http://www.rovermg.fr/users/images/HVMKT92htGG8aHJAbZcB.jpg)
Posté par: exup43 le 16 Septembre 2017, 08:38:45
merci, j'ai vue cette endroit sur la voiture mais j'ai pas vue de fuite c est pénible
Posté par: Orgiswing le 16 Septembre 2017, 09:52:44
Vu comme çà, il peut y avoir une fuite, mais pas où on regarde.
Le mieux pour vérifier est d'ôter le cache du dessus (2 têtes hexagonales de 8 et une visse cruciforme). Le vendeur, si tu lui expliques qu'il y a une fuite qui t'ennuie ne devrait pas te dire non.
Ou alors c'est qu'il le sait et il n'a qu'à te dire ce que c'est.
De plus, le cache enlevé, tu verras toute l'injection et si il y a une fuite, tu la verras.
Mais es-tu certain que ce soit du gas-oil? Il y a bien l'odeur caractéristique?
Posté par: exup43 le 16 Septembre 2017, 10:13:39
Oui il y a l'odeur, et j'ai enlever le cache plastic du dessus hier pour vérifier rien non plus pas de fuite sa m intrigue car la voiture démarre pas de secousse pas d 'étouffement a l' accélération,  la personne me dit que la voiture elle roule régulièrement une 200 borne par semaine environ. merci de votre intérêt pour mon problème.
Posté par: Orgiswing le 16 Septembre 2017, 11:23:28
Comme çà, je ne vois vraiment pas d'où ça peut venir.
Aucun tuyau ou canalisation de carburant ne passe aux alentours du soufflet de transmission droite.
Et même la pompe d'injection et les injecteurs sont loin de ce soufflet. Seule une fuite de ces pièces, et non pas un suintement, pourrait être assez importante pour amener du gas-oil à cet endroit. Donc, tu devrais la voir. Ou tout du moins voir le cheminement du carburant pour arriver sur le soufflet.
Dans l'idéal, il faudrait retirer la plaque de protection sous moteur pour jeter un coup d'oeil au dessus de la transmission.
Posté par: exup43 le 16 Septembre 2017, 14:29:41
Merci de votre réponse la plaque de protection n'est plus sous la voiture, la propriétaire ma appeler pour me dire que sont mari aller mettre sa voiture sur une fausse pour regarder d'ou cela peut venir je vous tiens au courant,   Pour info y a t il des durite gazole qui passe vers se coter merci.
Posté par: Orgiswing le 16 Septembre 2017, 17:28:54
Si tu relis ce post, tu as déjà ta réponse.
Comme dit plus haut, rien en rapport avec le carburant ne passe par là.
C'est pourquoi je suis étonné.
Je pense qu'en regardant en dessous, tu vas trouver d'où çà vient, et quel parcours çà prend.
Par contre, que ton vendeur fasse tout pour que tu puisses trouver, c'est qu'il est honnête.
Un bon point pour ton achat.
Posté par: exup43 le 16 Septembre 2017, 19:22:48
La personne viens de m'appeler sont mari a regarder sous une fosse il y a dit qu il n y avait pas de fuite y a t il un trop plein pour le gazoile un peu comme un carbu moto ou le pointeau reste bloquer par contre sa expliquerer
Posté par: Jeff888 le 16 Septembre 2017, 19:52:18
quand j'ai fait changer mes injecteurs, le mécano avait oublié un "clip métallique" qui retient la durit de retour gasoil entre 2 injecteurs.
Résultat, les vibrations ou la pression on fait suté le clip et du mazout partout sur le moteur!
Un fuite de ce coté, je voir que la pompe ou un retour injecteur.
Cdt
Jeff
Posté par: Orgiswing le 16 Septembre 2017, 20:59:59
Un trop plein pour le gas-oil? Bon, on va dire que c'est le retour. Mais rien à voir avec le côté droite. Ou alors il y a un tuyau de retour qui a lâché, mais depuis un moment pour que ça coule du moteur.
Quant au pointeau, faudrait un carburateur. Et même sur les motos, l'injection a pris les commandes.
Et si il n'y a pas de fuite, dixit le mari, d'où vient ce gas-oil???
C'est pire que le Cluedo ton truc. C'est pas une caméra cachée?  :D
Posté par: exup43 le 16 Septembre 2017, 21:32:58
La personne baisse encore un peu le prix vue quel voit plus de fuite demain je retourne la voir et je lui prend normalement, par contre je vous remercie tous de vos renseignement. si je la prend 160 kilomètre en direction de chez moi j espère que tout  ira bien je vous tiendrez au courant demain soir ver 19h.
Bonne soirée.
Posté par: Orgiswing le 17 Septembre 2017, 07:14:33
Il baisse le prix vu "qu'il n'y a plus de fuite"?
C'est logique çà?
Posté par: exup43 le 18 Septembre 2017, 10:45:55
bonjour,oui mais je pense que c'est voiture on du mal a se vendre je vois beaucoup de voiture qui reste un moment en annonce puis ont les revoie et le prix a baisser.
Posté par: exup43 le 20 Septembre 2017, 07:30:10
Bon bein voila un nouveau propriétaire de Rover 75  j ouvrirai un poste pour vous la montre 160 km pour remonter chez moi que de la montagne pas de soucis et pourvu que sa dure.
Posté par: exup43 le 20 Septembre 2017, 07:57:13
quelqu'un c est ou l'on peut trouver la rta  merci
Posté par: Orgiswing le 20 Septembre 2017, 08:09:38
Pas de RTA mais le Rave, que je te conseille vivement, et que tu peux trouver sur ce forum pour un prix modique.
Posté par: exup43 le 20 Septembre 2017, 09:19:50
merci je vais taper rave dans la barre de recherche pour voir sa. une autre petite question hier je vais acheter le filtre a huile et je me rend compte que c'est pas tout a fait le même modèle y a t il plusieurs modèle qui vont dessus,et cela change grand chose.
Posté par: Orgiswing le 20 Septembre 2017, 10:38:22
Non, ce n'est pas comme çà que tu le trouveras.
Envoie un mp à Rover820i, il va s'occuper de toi.
Pour le filtre à huile, 115X65/31.
Posté par: exup43 le 20 Septembre 2017, 10:48:50
ok merci de votre
 réponse
