  • 27 Septembre 2025, 17:23:38
Auteur Sujet: [ZT-T 190 MK1] - Filtre à essence bouché?  (Lu 11540 fois)
piepierre
« le: 07 Novembre 2016, 10:32:09 »
Hier,en remettant la voiture en marche après un arrêt d environ une demi-heure,le moteur démarrait pendant deux-trois secondes puis se coupait
A chaque essai,c était pareil
Pour ne pas vider la batterie,je suis rentrer à pied et suis revenu ,2-3 heures plus tard avec un un copain et un câble de remorquage
Par curiosité,j ai réessayé la mise en marche ....Vroum,au quart de tour??
Comme la voiture à 175.000 km,je me demandais si ça ne pouvait pas être le filtre à essence qui serait bouché??
Qu en pensez-vous?
Merci pour vos précieuses lumières
Par la même occasion,vous pouvez me dire où il se trouve
[zt-t 190 mk1] - filtre à essence bouché?
« Réponse #1 le: 07 Novembre 2016, 19:15:14 »
Le seul filtre à essence est immergé dans le réservoir (item 3), coté gauche, accessible en ôtant l'assise de siège arrière et une trappe de visite fixée par 4 vis. Il n'est pas supposé avoir à être remplacé.
Par contre, il y a une histoire de clips de maintien de la cloche qui casseraient et le problème serait sensible avec un niveau réservoir bas. J'en sais pas plus  :roll:
piepierre
« Réponse #2 le: 07 Novembre 2016, 19:54:24 »
Mille mercis  chère Gisèle
Il n a jamais été remplacé
Regarderai si le problème  subsiste
Bien amicalement
Pierre
« Réponse #3 le: 07 Novembre 2016, 22:34:51 »
Un filtre bouché ne se débouche pas seul.Ce n'est donc pas le problème à mon avis.Y a t-il eu beaucoup d'humidité à ce moment là par hasard??
« Réponse #4 le: 07 Novembre 2016, 22:42:11 »
Ben, c'est bien ce que je dis: ce filtre ne se remplace pas. Il fait la vie de la voiture.
« Réponse #5 le: 07 Novembre 2016, 22:50:20 »
J'ai déjà fait mais c'est un peu chiant.Je crois qu'ils donnaient une périodicité mais je ne puis le jurer.Il faudrait se renseigner avec plus de précision.Voilà la béte :
Remarque,on a bien l'habitude de remplacer les pompes immergées des diesel!!
montagnard
« Réponse #6 le: 02 Mars 2017, 10:08:41 »
je viens d'avoir un problème similaire (démarrage difficile) effectivement il y avait beaucoup d'humidité, il pleut sans arrêt depuis plusieurs jours...c'est quoi ton hypothèse ?
je crains aussi que mon filtre soit bouché.
merci de vos avis
montagnard
« Réponse #7 le: 02 Mars 2017, 10:12:41 »
peut-on trouver ce genre de filtre dans le commerce ou faut-il le commander chez Rimmer ?
ça risque de faire cher avec les frais d'expédition...
merci de vos remarques
« Réponse #8 le: 02 Mars 2017, 14:05:32 »
La photo n'est pas plutôt celle du filtre à huile?
Avec le petit joint pour le cône et le grand pour la coupole?
montagnard
« Réponse #9 le: 03 Mars 2017, 19:55:57 »
La photo est celle du catalogue Rimmer bros, présenté comme filtre à essence pour tous les modèles essence.
De toute façon je l'ai commandé et je vais m'atteler au chantier...je vous tiendrai au courant, quitte à faire un tuto sur le sujet.
« Réponse #10 le: 04 Mars 2017, 08:07:25 »
Non non,c'est bien celle du filtre à carburant pour essence.C'est vrai qu'il ressemble comme une goutte d'eau.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-WFL000090
« Modifié: 04 Mars 2017, 08:07:49 par patdu62 »
« Réponse #11 le: 04 Mars 2017, 08:09:33 »
Fait surtout bien attention à tes joints.Une petite lubrification est recommandée.Si tu en abîmes un,c'est pas de démarrage!!
montagnard
« Réponse #12 le: 04 Mars 2017, 21:52:57 »
ça y est, c'est fait , le filtre est changé, ce n'était pas du luxe !
j'ai bien lubrifié les nouveaux joints, et ça s'est bien passé.
Il faut maintenant que je m'attèle à faire un tuto sur cette manip qui n'est pas évidente.
« Réponse #13 le: 05 Mars 2017, 16:38:08 »
Hou, tu roules au pétrole?
Tu as regardé le fond de ton réservoir? L'aurait bien un dépôt ou des bactéries.
« Réponse #14 le: 05 Mars 2017, 23:31:45 »
L 'a pas tord Orgiswing.On se ramasse tellement de merde!!Sans compter les proprios de voiture qui roulent tout le temps à moitié de réservoir ou moins.Tout ce qu'il faut pour laisser s'installer la condensation et donc avoir la prolifération de bactéries.
