  • 27 Septembre 2025, 10:07:13
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - (Mécanique) : émetteur embrayage  (Lu 9130 fois)
chris 42
« le: 03 Octobre 2016, 17:18:28 »
Bonjour  a tous
Je n'arrive pas a déconnecté  mon émetteur au niveaux de la duritre qui vas
A la boite a vitesse il me semble qui manque une rondelle en plastique
Je veut pas forcer dessus  :(
Si quelqu'un avait un conseil.
Merci a tous
Daddy *G*
[75 cdti mk1] - (mécanique) : émetteur embrayage
« Réponse #1 le: 03 Octobre 2016, 19:11:00 »
j'ai eu un garage qui a forcé la piece chez moi et ta piece ressemble du coup a la mienne .
ca s'ouvre assez simplement en actionnant un plastique vers l'interieur mais plus presente chez toi .
impossible de l'ouvrir sans . :(
« Réponse #2 le: 03 Octobre 2016, 20:20:41 »
Raccord incomplet. Travail précédent effectué par un saligot.
Va falloir désaccoupler le raccord du tuyau.
« Réponse #3 le: 03 Octobre 2016, 23:32:10 »
Je peux t'en récupérer une de bague.
« Réponse #4 le: 04 Octobre 2016, 10:58:01 »
C'est gentil pour lui, mais dans le cas présent il va bien falloir qu'il ouvre ce raccord sans.
Ce qui me parait ardu sans rien abimer.
Donc, déconnexion du raccord des tuyaux.
[75 CDTI MK1] - (mécanique) : émetteur embrayage
« Réponse #5 le: 04 Octobre 2016, 13:15:02 »
Pas forcément!!Si il à le temps et n'est pas forcément trés pressé,je lui envoi.Comme j'en change réguliérement,j'en ai toujours un vieux d'avance pour montrer aux gens comment ça fonctionne.Ensuite,ça m'est arrivé de ne pas trouver cette fameuse bague et j'en ai improviser une.
« Modifié: 04 Octobre 2016, 13:17:22 par patdu62 »
chris 42
« Réponse #6 le: 04 Octobre 2016, 13:37:41 »
Merci a vous tous  pour votre aide après  avoir réussi
A le déconnecté,  en voulant  mettre le nouveau émetteur le sors s'acharne
Pas pu le connecté en regardent dans le racord du récepteur j ai vue une bague cassé  :( :(
Du coup ca ne tient plus voici une photo de la bague qui étais dans le racord du récepteur
Faut il carrément  changer le récepteur  ou si je peut acheter  cette bague  quelque  part
Un grand merci a vous
« Réponse #7 le: 04 Octobre 2016, 19:27:45 »
C'est à toi de déterminer si il y a des dégradations.Si tu vois qu'il n y a que ça qui est abîmé,comme pour la bague,je peux essayer d'en récupérer un sur un ancien et te l'envoyer.Dans ce cas,bien sur,je t'enverrai les deux.Clips métallique et la bague de plastique.Tu dis et je fais!!
chris 42
« Réponse #8 le: 04 Octobre 2016, 19:55:41 »
Bonsoir
Patdu62
Je veut bien que tu me dépanne  on voie sa
Encore merci
A bientôt
« Modifié: 04 Octobre 2016, 20:02:42 par chris 42 »
Daddy *G*
« Réponse #9 le: 05 Octobre 2016, 12:32:18 »
j'etais un peu dans le meme cas que chris42 . j'ai eu la chance de trouver la bague plastique qui sert d'ouverture coincé au fond de la corroserie et j'ai pu ouvrir le raccord .
cependant , le mien , meme s'il tient n'est pas en etat car il ne reste plus que 2 petites lamelles qui tiennent mon raccord en place .
Nikolay du forum , m'a fournis un raccord en état mais je ne sais pas comment le remplacer . j'ai peur de le sortir du tuyau et qu'apres il ne soit plus etanche ...
vous remplacer comment ce raccord ? il faut chauffer ? merci a vous .
« Réponse #10 le: 05 Octobre 2016, 22:15:48 »
Vous avez vraiment des trucs bizarres sur vos caisses.A part une bague manquante une fois,tout le reste à toujours été correct.C'est des bourrins qui sont passés dessus.C'est pas possible!!
« Réponse #11 le: 06 Octobre 2016, 09:15:05 »
T'as tout compris  :wink:
Daddy *G*
« Réponse #12 le: 06 Octobre 2016, 12:24:33 »
oui je confirme le mode bourrin .  je suppose que c'est la garage qui me l'a vendu , un BMW , qui a fait la manipulation extreme ... mode bourrin tournevis plat " mode destruction " .
ceci quand on recupere le vehicule ainsi , faut essayer de reparer .
j'ai deja essayé de chauffer avec un briquet gaz mais sans succés et je ne retrouve pas ma lampe a gaz grrrr
chris 42
« Réponse #13 le: 10 Octobre 2016, 19:34:49 »
Bonsoir
Courage a daddy G . Les personnes du forum sont super ils vont pouvoir  te donner des conseils
Et merci a tous pour votres aides .
Un grand merci a patdu62
Bonne soirée a tous
« Modifié: 10 Octobre 2016, 19:36:12 par chris 42 »
« Réponse #14 le: 10 Octobre 2016, 23:23:17 »
Pas de quoi chris.
