  • 26 Septembre 2025, 21:25:43
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (Electricité) : Hayon rover tourrer ne s'ouvre plus  (Lu 17651 fois)
rov971cdt
J'ai un souci avec mon hayon. (Rover Tourrer 75 mk1 de 2001)
Il ne s'ouvre plus.
Depuis quelque temps le voyant portes/coffre restait allumé, il me fallait refermer régulièrement.
Aujourd'hui il reste fermé, impossible de l'ouvrir.
Pr contre la vitre s'ouvre sans soucis.
Fermeture ouverture des portes aucun souci, juste pas de signal électrique au hayon.
J'ai débranché la batterie et en rebranchant il s'est ouvert, mais le problème reste entier.
Si je dois débrancher la batterie pour ouvrir le coffre...
Quelqu'un aurait-il une idée?
Merci beaucoup.
[75 CDT MK1] - (electricité) : hayon rover tourrer ne s'ouvre plus
« Réponse #1 le: 23 Août 2016, 10:17:29 »
C'est fait comment sur Tourer? Comme les berlines, un switch en bas de la portière avant gauche et une serrure sur le hayon? Dans ce cas, tu dois au moins pouvoir l'ouvrir avec la clé?
Je crois que le switch qui signale le coffre ouvert (et le hayon peut-être) est intégré au mécanisme de verrouillage. Si ton voyant reste allumé, il y a surement un problème du coté du mécanisme.
Pour y accéder:
Un peu de gras là-dedans aiderait peut-être.
« Modifié: 23 Août 2016, 10:20:57 par gisele »
rov971cdt
[75 cdt mk1] - (electricité) : hayon rover tourrer ne s'ouvre plus
« Réponse #2 le: 23 Août 2016, 12:54:33 »
Merci, pour la documentation et la réponse rapide.
Il n'y a pas de clef sur le coffre (hayon) des Tourer.
Du coup quand il n'y a pas de contact électrique dans la poignée il ne s'ouvre pas, c'est mon cas.
En rebranchant la batterie, le contact(le clic)  revient et le coffre s'ouvre...
Je vais démonter, graisser aujourd'hui et je vous informe du résultat.
Merci encore.
rov971cdt
« Réponse #3 le: 23 Août 2016, 12:55:50 »
Au final après utilisation, le voyant est maintenant bien éteint.
Daddy *G*
« Réponse #4 le: 23 Août 2016, 13:04:33 »
ca veut dire ?
rov971cdt
« Réponse #5 le: 23 Août 2016, 16:57:31 »
Re-Bonjour,
Après démontage, graissage rien.
Le problème est électrique, aucune alimentation électrique du coffre/hayon.
Donc pas d'ouverture.
Daddy *G* ce qui veut dire que le voyant est éteint mais que le coffre reste bloqué...
J'ai fait une découverte, il existe une ouverture manuelle qui est matérialisée par une tirette en plastique qui arrive au niveau du triangle jaune (en cas de panne).
Sur les Touret il y a un coffre qui cache le triangle (fixé sur la garniture) et dedans une petite patte à déclipser qui sert d'ouverture manuelle.
En attendant de régler le problème je l'ai sortie, ce qui fait que j'ouvre le coffre en ouvrant la vitre, puis en tirant la fameuse patte.
Ci joint photos
Si quelqu'un a une idée, un plan sur la commande de la gâche de coffre merci d'avance.
« Réponse #6 le: 23 Août 2016, 23:05:23 »
La commande d'ouverture passe par le BCU. Le BCU reçoit l'impulsion du bouton de commande, en bas de la portière gauche, et commande le déverrouillage du coffre si la vitesse véhicule est inférieure à 6kms/h.
Maintenant, quand tu ouvres manuellement, le voyant de coffre ouvert s'allume normalement?
rov971cdt
« Réponse #7 le: 24 Août 2016, 15:55:46 »
Oui quand j'ouvre manuellement, le voyant du coffre est allumé.
En fait normalement quand on pousse à peine sur le bouton du coffre il y a une impulsion, mais là rien.
Peu être que c'est le contact à ce niveau là qui est hs?
« Réponse #8 le: 24 Août 2016, 23:04:32 »
C'est facile à vérifier.
Tu débranches la prise, tu shuntes momentanément les 2 cosses, et tu vois ce qui se passe.
Ce qui est troublant dans ton problème, c'est la simultanéité du voyant qui reste allumé et du problème d'ouverture.
rov971cdt
« Réponse #9 le: 25 Août 2016, 00:52:43 »
Merci beaucoup.
Je fais le test  demain et je t’informe.
En fait le voyant ne reste plus allumé, tout est revenu à la normale, il s'allume quand le coffre est ouvert seulement.
Rov971cdt.
rov971cdt
« Réponse #10 le: 26 Août 2016, 15:10:00 »
Je viens de regarder en fais il y a trois fils.
noir
jaune/noir
vert/gris
avant de faire des bêtises, les quels shunter?
Merci.
« Réponse #11 le: 26 Août 2016, 17:04:52 »
Beuh, tu parles bien de la prise du bouton de commande, au niveau du bas de portière avant gauche? Parce que sur ma doc, sur la prise à 6 positions, il n'y aurait que 2 fils câblés. Un noir en pin 6 et un rose/gris en pin 1. Donc, à part le noir qui est surement une masse, rien ne correspond  :roll:
rov971cdt
« Réponse #12 le: 26 Août 2016, 17:31:11 »
Oups!!! Non je parle de la prise du coffre.
En fait j'ai regardé en bas de mes portières et je n'est rien vu.
Étant donné que ma voiture est une version anglaise je ne sais pas si gauche ou droite.
Par exemple le boitier informatique (qui prends l'eau si passage bouché, je ne sais plus son nom) se trouve du coté opposé à mon volant c'est à dire à gauche.
C'est pareil sur les versions Français ou l'inverse?
De plus quand tu dis en bas, tu veux dire derrière la garniture de porte je suppose?
Désolé, je suis pas trop futé , mais je vais y arriver.
Merci.
« Réponse #13 le: 27 Août 2016, 16:47:09 »
Tu nous distilles les infos là.... Ca me rappelle mon séjour en Martinique, quand je visitais l'usine La Mauny-Trois Rivières. Quelle merveille, je sens encore l'odeur.  :tchin:
Une anglaise....
Le bouton est coté chauffeur, donc à droite sur la tienne. Et pas derrière une garniture. Accessible, en bas à droite, en dessous de la tirette d'ouverture du capot.
Mais comment ouvres-tu ton coffre habituellement. Ya pas d'bouton sur Tourer?
Et oui, le boitier informatique comme tu dis, le BCU, est bien à gauche sur la tienne, comme la boite à fusibles, la boite à gants, etc.
« Réponse #14 le: 27 Août 2016, 17:11:43 »
Oups  :oops:
Fectiv'ment. Sur tourer, ça s'ouvre comme ça, je ne savais pas.
Le bouton au pied du chauffeur n'est que sur berline.
Mais ça ne change rien. 2 fils sur le switch. Un rose/gris (vers le BCU) et un noir (masse).
Semble-t-il, le switch fait partie du boitier d'éclairage plaque.
