  • 18 Novembre 2025, 03:35:12
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - Un jeu du style cardans aux démarrage et passage des vitesses.  (Lu 33960 fois)
maya76
[75 cdt mk1] - un jeu du style cardans aux démarrage et passage des vitesses.
« Réponse #45 le: 21 Septembre 2016, 19:09:28 »
bonjour
de retour après avoir vu les mécanos du coin, un essai sur route très cour ce serait pas les cardans ni volant moteur.
mais un autre silent bloc coter droit.
la voiture n'a pas été monté sur pont mais l'essai était frein à main mis, moteur en marche essayer la traction en 1 ère,
 le moteur bouge effectivement mais plus du bas du moteur que du haut? et bien sur de devant vers l’arrière?
 comme si que mon silent bloc du dessous était mort mais non il est neuf. :(
bon donc je cherche cette pièce sur ebay.
http://www.ebay.co.uk/itm/ROVER-75-MGZT-PRINCIPAL-SUPPORT-MONTAGE-MOTEUR-COTE-DROIT-POUR-V6-2-0-2-5/142090201173?_trksid=p2045573.c100034.m2102&_trkparms=aid%3D111001%26algo%3DREC.SEED%26ao%3D1%26asc%3D20160824094423%26meid%3D904906735b2b4dc4bdedbdd400d0c6d6%26pid%3D100034%26rk%3D1%26rkt%3D8%26sd%3D142090201173
est ce bien la bonne piece?
voir mes photos
il y a comme une drole de trace sur la dernière photo comme ci le caoutchouc avait pris un coup de chalumeau?  :(
ci il y a des idées pour trouver la piece le prix est il bon?
moi j'ai une piece en alu autour sur ebay je ne vois rien? :roll:
merci a vous tous :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #46 le: 21 Septembre 2016, 20:31:35 »
Comme çà, je ne saurai te dire si l'hydramount de ton lien (V6) va sur le diesel. Ils semblent être identiques mais je ne peux l'affirmer.
Celui là est bon par contre: https://www.dmgrs.co.uk/products/r75-upper-engine-hydramount-diesel-kkb101923-also-fits-mg-zt-diesel
maya76
« Réponse #47 le: 29 Septembre 2016, 18:01:27 »
ho là là, après un deuxieme avis et devis de mécanicien se ne serait plus l'hydramount :? mais les triangles et surtout les silents blocs de triangle?
dur dur la facture monte vite :roll:
de plus fait il y à 3 ans(yakarouler) :(
quelqu'un a t'il un avis?
2 mécanos, 2 diagnostiques différents. je vais devoir faire un troisième pour les départager enfin j’espère.
question: 1-peut on changer les caoutchoucs seul sur les silents blocs de triangle?
              2-peut on changer les silents blocs sans démonter les triangle?
merci pour vos réponses :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #48 le: 29 Septembre 2016, 18:09:06 »
1/ les caoutchoucs de silentblocks sont vendus avec leur support, sauf si tu achètes des silentblocks en polyuréthane, ce que je déconseille pour l'avoir expérimenté.
2/ Oui, on peut.
3 ans, c'est pas si mal. J'en ai monté une fois qui n'ont tenu qu'un an... C'est vraiment un point faible de cette voiture.
« Modifié: 29 Septembre 2016, 18:11:16 par gisele »
« Réponse #49 le: 29 Septembre 2016, 18:22:19 »
2/ Oui, on peut.
Pourquoi tu déconseilles les silentblocks en polyuréthane, j'ai lu ton mauvaise expérience avec mais moi personnellement j'ai mis ce type sur deux bagnoles et ça roule nickel aucun tremblement du volant, solides et à vie  :-P
Par contre pour les bien mettre en place et plus de facilité démontage du berceau fortement conseillé  :wink:
maya76
« Réponse #50 le: 29 Septembre 2016, 18:39:24 »
ceux là?
https://www.powerflex.co.uk/road-series/product-details/Front+Arm+Rear+Bush/2074.html
43€ plus livraison. le jeux de 2.
il y a un tuto pour le démontage du berceau? combien de temps?
je jeu viendrait vraiment de là? :roll:
« Réponse #51 le: 29 Septembre 2016, 18:54:16 »
Déposer le berceau pour quels silent-blocs?
Je suppose que tu sais que la dépose du berceau ne se fait pas sans démonter quelques "trucs"?!?
maya76
« Réponse #52 le: 29 Septembre 2016, 20:31:52 »
et bien non, car jamais démonté le berceau.
se qui m’embête un peu redémontrer le triangle, grosse galère la dernière fois. et le soufflé de rotule étais mort.  :(
« Réponse #53 le: 29 Septembre 2016, 22:56:01 »
On y arrive sans vraiment démonter le berceau.Il faut seulement bien desserer les vis du berceau d'un coté et enlever les vis de l'autre pour abaisser suffisamment  et récuperer le bras et remplacer le silent-bloc d'un coté puis le remonter.Il faut ensuite faire l'inverse.On remet les vis enlevées précédemment mais sans les revisser à fond et enlever celles qu'on à seulement desserées pour remplacer l'autre silent-bloc.Le plus chiant dans ce boulot,ce sont les vis qui tiennent le support de silent-bloc sur le berceau sur sa partie avant (Clé de 18).La grosse rotule tenant le bras sur le berceau,c'est du 22 et un bon gros marteau.
« Réponse #54 le: 30 Septembre 2016, 08:56:34 »
Pourquoi je déconseille? J'en ai monté sur la mienne. On sent toute la route et j'avais des vibrations au volant, malgré plusieurs équilibrages, un plan d'abord puis 2 plans ensuite. Le gars s'arrachait les cheveux. Le matériau est trop dur et n'amortit rien. Pour une voiture de sport, c'est bien et même sans doute très bien, mais pas pour la 75. J'ai remis des silentblocks en caoutchouc et tout est rentré dans l'ordre, plus de vibrations et beaucoup plus confortable.
Démonter le berceau? Pour quoi faire? C'est plus facile en démontant les triangles, mais on peut ne pas. Les silentblocks avec leur support sortent et se remontent par l'arrière, polyuréthane ou caoutchouc.
« Réponse #55 le: 30 Septembre 2016, 11:05:36 »
C'est des paliers arrières dont vous parlez?
Depuis quand faut déposer ou dévisser le berceau pour les changer?
Y en a qui se compliquent la vie!
maya76
« Réponse #56 le: 30 Septembre 2016, 18:11:32 »
bon alors peut on les changer sans baisser le berceau et sans démonter les triangle?
2eme question. est ce possible que le moteur bouge a cause de ça? et le jeu comme un jeu dans les cardans? :saletetedeconquiditaurevoir:
« Réponse #57 le: 30 Septembre 2016, 18:28:37 »
Si ce sont les paliers arrières des triangles inférieurs avant, ils se déposent en passant par en dessous avec une clé de 18. De préférence à oeil et coudée.
Deux visses sur chaque palier. Il est conseillé de lever légèrement la suspension pour la repose (pour aligner correctement le palier).
Quant au moteur, ils n'ont rien à voir là-dedans.
Soit tu as un support ou la biellette anti-vibrations qui est mort, soit c'est le claquement de ton bras inférieur que tu ressens ou entends.
maya76
« Réponse #58 le: 30 Septembre 2016, 22:25:30 »
merci pour les reponses.
je reste septique sur l'origine de la panne :(
« Réponse #59 le: 30 Septembre 2016, 22:41:26 »
Si ce sont les silent-blocs arriéres de bras de suspension avant qui sont nases,ça se voit comme le nez au milieu de la figure.Tu vas en dessous du véhicule et tu vas les voir.Si quelqu'un peu secouer la roue du coté ou tu regades en méme temps,c'est mieux encore.
