  • 26 Septembre 2025, 20:55:00
Auteur Sujet: [ZS 115 TD MK2] - (Electricité) : Plus de klaxon  (Lu 22638 fois)
InfanterieSauvage
« le: 17 Mars 2016, 11:37:18 »
Je rencontre un nouveau problème, le klaxon ne fonctionne plus. :(
J'ai contrôlé mon fusible dans le compartiment moteur, il est ok, la tension arriver bien au fusible.
J'ai testé les trompettes, elles fonctionnent, par contre aucune tension n'arrive.
J'ai mis l'arme en fonctionnement le cycle fonctionne comme il faut les clignotants fonctionnes mais aucun bruit.
Il en est de même quand j'appuie sur les deux contacteurs du volant pas le moindre son. :roll2:
J'ai quand même vérifié tous les fusibles par acquit de conscience tout est bon.
J'aimerais savoir où se situe le relai du klaxon. :roll:
Que faire pour trouver ma panne?
InfanterieSauvage
[zs 115 td mk2] - (electricité) : plus de klaxon
« Réponse #1 le: 17 Mars 2016, 12:11:38 »
J'ai trouvé un schéma électrique si ça peux aider.
Ou se situe le relais R130?
« Réponse #2 le: 17 Mars 2016, 21:00:03 »
dans la boite a fusible ?
en actionnant le klaxon, essaie d'entendre un relais claquer
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #3 le: 17 Mars 2016, 21:59:04 »
Si je ne dis pas de bêtises, le klaxon d'alarme n'est pas le même que celui du volant il me semble, ça voudrait dire que les 2 ne fonctionnent pas ?
Tu as testé lequel dans le compartiment moteur ? Le klaxon du volant est derrière le PC, au-dessus de l'antibrouillard côté conducteur.
InfanterieSauvage
« Réponse #4 le: 18 Mars 2016, 07:58:44 »
Les deux ne fonctionnent pas, j'ai testé les deux klaxons derrière le pare-chocs côté conducteur avec une tension de 12 volts ils sonnent.
J'ai vérifié aussi l'alimentation sur le faisceau et aucune tension sur les câblages.
J'ai vérifié le fusible et changé quand même sans succès.
Je recherche l'emplacement du relais afin de vérifier s'il est alimenté et le teste.
Effectivement ce qui me surprend le plus c'est que l'alarme fonctionne quand je la déclenche) (clignotant actif) mais pas de klaxonnent.
Il en est de mémé quand j'appuie sur l'un des deux boutons de klaxon sur le volant aucun bruit.
Je n'ai pas vu d'autre klaxon sur la voiture. Est-ce que l'alarme active le klaxon derrière le parc choc côté conducteur où a t'el un autre klaxon ailleurs?
« Réponse #5 le: 18 Mars 2016, 09:32:22 »
sur la ZR, il y a un 3eme klaxon contre le tablier dans la baie moteur, coté passager
mais je ne sais pas comment c'est fait sur la ZS
mais un problème de relais pourrait expliquer ta panne
InfanterieSauvage
« Réponse #6 le: 18 Mars 2016, 13:35:50 »
Je n'ai pas de 3ème klaxon.
J'ai interverti les relais (comme c'est les mêmes) compartiment moteur et habitacle pour voir si le klaxon fonctionne sans succès.
Est-ce qu'il y a d'autres relais ailleurs?
J'ai essayé de localiser le relai en appuyant sur le klaxon ou en activant l'alarme. Aucun relai ne claque.
Je pense que je vais essayer de vérifier que tous les relais son bien alimenter.
Ou se situe le calculateur d'alarme dans l'habitacle ?
« Réponse #7 le: 19 Mars 2016, 17:57:32 »
As tu pensé de vérifier le câble spirale du volant par hasard?
InfanterieSauvage
« Réponse #8 le: 19 Mars 2016, 18:16:13 »
J'ai essayé de prendre une tension au niveau de la broche sans succès.
J'ai connecté les contacteurs à la masse sans succès non plus.
Cependant je ne connais pas trop le fonctionnement de ce câble spiral.
Peux-tu m'en dire plus sur son fonctionnement?
« Réponse #9 le: 19 Mars 2016, 18:37:17 »
Regarde bien la  photo sur ton post
Le fonctionnement est décrit par la chiffre 12
En cas de doute tu dois virer la spirale et mettre le câble à la masse ou de mesurer avec un multimètre la continuité des câbles
« Réponse #10 le: 19 Mars 2016, 18:39:49 »
Cette spirale permets de pouvoir tourner le volant sans casser les câbles, en général elle est utilisée pour le klaxon, AIRBAG et commandes au volant
InfanterieSauvage
« Réponse #11 le: 19 Mars 2016, 19:00:41 »
Si cette spirale est hs, elle devrai aussi me faire un défaut d'airbag?
J'ai débrancher la cosse derrière la spirale est mis a la masse chaque câble sans succès non plus.
Comment est transmis l'information du volant a la spiral?
Es ce le même principe qu'un transpondeur?
« Réponse #12 le: 19 Mars 2016, 19:18:23 »
As tu vérifié le fusible F5 de 10A?
Si il est HS plus de relais ni alimentation relai klaxon
InfanterieSauvage
« Réponse #13 le: 19 Mars 2016, 19:33:58 »
Oui le fusible F5 de 10A dans le compartiment moteur a été changer et il est bien alimenté.
En cherchant chez nos amis anglais, j'ai réussi a trouver le relais du klaxon.
Un autre lien avec le même problème que moi
http://forums.mg-rover.org/mg-zr-rover-25-200-streetwise-101/no-horn-6-months-463779/
Le relais se trouve dans le Pektron SCU/BCU.
Qu'elle est la fonction de se boitier?
Ou se situe se boitier sur une Mg mk2?
[ZS 115 TD MK2] - (electricité) : plus de klaxon
« Réponse #14 le: 19 Mars 2016, 19:41:53 »
ah oui exact, sur ZR c'est dans le BCU, et c'est une source a emmerde
il est derrière la console centrale sur ZR , mais est ce que sur ZS tu as aussi ce systeme ? :wink:
« Modifié: 19 Mars 2016, 19:42:34 par un modérateur »
