  • 27 Septembre 2025, 02:54:28
Auteur Sujet: [ZT CDTi MK2] - (mécanique) : tuto: changement du filtre pcv  (Lu 42408 fois)
jipécé
[zt cdti mk2] - (mécanique) : tuto: changement du filtre pcv
« Réponse #45 le: 13 Août 2018, 21:28:35 »
Très bien ce tuto, j'ajoute cette remarque:
Bien faire attention à la dépose du tuyau souple sur les injecteurs, car les raccords en plastiques sont fragiles ! j'en avait cassé un bêtement lors du démontage pour ce nettoyage du filtre pcv, et le tuyau est vendu complet avec les 4 raccords mais ça coûte 50.00 €. JP
« Réponse #46 le: 13 Août 2018, 21:29:48 »
Avec plaisir, c'est une opération simple, au final, quand on sait qu'il faut le faire et comment le faire.
J'ai choisi de le remplacer à l'époque car il avait 240000km et n'avait jamais été nettoyé, je l'ai changé dernièrement mais c'est parce que j'en avait un d'avance, la prochaine fois ce sera  un nettoyage.
sinaÏ
« Réponse #47 le: 15 Août 2018, 18:57:17 »
On peux le nettoyer mais ça ne dure pas longtemps => Donc changement préférable .
« Réponse #48 le: 16 Août 2018, 09:38:29 »
 +1
Tout à fait d'accord avec toi, en plus le nettoyage est vraiment crado.
On peut le nettoyer dans l'urgence, en attente de la commande.
On va bientôt voir un tuto sur le nettoyage du filtre à huile...  :D
Revor57
« Réponse #49 le: 16 Août 2018, 09:42:42 »
Il subsistera donc toujours deux écoles. :D
Je suis content de ne pas avoir fait remonter le sujet pour rien !
En tout cas, merci pour vos avis et retours d'expériences.
Heureux conducteur d'une Rover 75 2.0 CDT Mk1 (2000).
« Réponse #50 le: 17 Août 2018, 14:04:14 »
Jamais fait sur la 75, mais fait sur la 404 Pigeot, la Renault, la 5 aussi...
Et jamais cassé de moteur.
C'est vrai que les moteurs actuels sont plus "pointus" et que la méthode de démarrage à froid d'un diesel avec un chiffon imbibé d'essence est un peu d'une autre époque.
Woz
« Réponse #51 le: 21 Octobre 2018, 19:16:44 »
En changeant le filtre pcv et après remontage je m'aperçois que l'un des raccords clipsés des alimentations des injecteurs fuit: y-a-t-il un joint à l'intérieur ? ou la pièce en plastique peut-elle se changer seule?
« Modifié: 21 Octobre 2018, 19:33:07 par Woz »
Woz
« Réponse #53 le: 22 Octobre 2018, 10:20:02 »
Oui, il s'agit bien d'un de ces connecteur, le dernier donc pas en T. Sur la 75, ils sont en plastique noir avec écrit dessus 1000 sur le haut et 1.1 sur le côté mais je ne sais pas à quoi correspondent  ces chiffres.  Les 3 autres ont des nombres différents.
J'ai enlevé le connecteur du tuyau flexible  ainsi que la partie cassée qui était restée à l'intérieur de l'injecteur avec son joint. Reste à trouver le même... peut-être ici :
https://www.ebay.fr/i/183071463861?chn=ps&dispItem=1
ps: le système d'injection sur la 75 Cdt est-il bien un BOSCH ?
« Modifié: 22 Octobre 2018, 10:31:01 par Woz »
« Réponse #54 le: 22 Octobre 2018, 13:08:13 »
Oui, la pompe, les injecteurs, le calculateur, c'est du Bosch. L'avantage du kit que je t'ai indiqué c'est que les T sont en laiton, donc plus de problèmes avec ça.
Woz
« Réponse #55 le: 22 Octobre 2018, 13:49:36 »
Merci ugo; je suppose que le diamètre est identique pour Land et pour 75.
