  • 19 Juin 2026, 19:01:56
Auteur Sujet: [ZT CDT MK1] - (Electricité) : Probleme clignotant  (Lu 4711 fois)
Stifler
« le: 29 Octobre 2015, 21:25:05 »
Bonjour a tous.
Voilà mon probleme qui commence a duré maintenant et le suivant :
J'ai mes clignotant qui se mettent en faux contact, surtout et le plus souvent le clignotant coté gauche. C'est a dire que sur le tableau de bord sa m'affiche clignotant HS de plus il clignote trés rapidement comme lors d'un clignotant Hs mais quand je sors de la voiture tout mes clignotants sont allumé -_- certes du au dysfonctionnement il clignote vite mais il clignote.... j'arrive pas a comprendre d'ou peut venir le probleme.
Merci d'avance.
[zt cdt mk1] - (electricité) : probleme clignotant
« Réponse #1 le: 29 Octobre 2015, 21:32:48 »
un faux contact au niveau d'une ampoule, ou alors une ampoule innadaptée
« Réponse #2 le: 30 Octobre 2015, 15:08:18 »
Question qui peut paraître idiote de prime abord.
Une ampoule deux plots n'aurait pas été mise à la place d'une un plot des fois (ou l'inverse)?
Sinon, déconnecter les clignotants un par un. Si la panne cesse > eurekâ!
libily
« Réponse #3 le: 06 Novembre 2015, 21:07:06 »
salut il faut resserre les borne pour ton ampoule de clignotant. http://www.autopiecestore.com/images/produits/VW041.JPG
« Réponse #4 le: 06 Novembre 2015, 22:14:45 »
Qu'entends-tu par "resserrer les bornes"?
libily
« Réponse #5 le: 08 Novembre 2015, 14:55:41 »
Salut je parle de la petite borne qui bloque l ampoule
« Réponse #6 le: 08 Novembre 2015, 20:14:44 »
Ok, compris.
A tout hasard, dans le même ordre de chose, si le feu a pris de l'humidité, un petit nettoyage pour enlever l'oxydation ne peux pas faire de mal.
libily
« Réponse #7 le: 08 Novembre 2015, 23:04:53 »
Oui sa ne ferra pas de mal et ton clignotant serra mieu.
