  • 19 Juin 2026, 22:11:33
Auteur Sujet: [45 2.0L D/SD MK2] - (Mécanique) : Embrayage avec course trés courte  (Lu 25934 fois)
salut
oui je post en section mécanique et je vous merde :bag:
si quelqu'un avait déja eu le problème, ça m'éviterai de tout verifier / demonter
sur ma 45 turbo fioul de la mort
de jour en jour l'embrayage travaille de plus en plus 'loin"
j'entend par la que contrairement a une embrayage hs qui travaille de plus en plus loin, la c'est l'inverse, je suis au bout de la pédale
l'embrayage travaille sur les 2-3 dernier cm, tout juste necessaire pour pas que la voiture continue d'avancer d'ailleur...
le truc fait penser a une couille hydraulique
mais ! pas de fuite, niveau correct et platine de recepteur ok, pas fendu, nickel
mécanisme embrayage date de 50 000 kms de mémoire
alors si vous aviez des pistes avant que je démontes des pièces en parfait état... lol  :D
rover11370
    • a.l.c pose
[45 2.0l d/sd mk2] - (mécanique) : embrayage avec course trés courte
« Réponse #1 le: 23 Octobre 2015, 07:09:59 »
T'as vérifié la platine sous boite à fusibles ?
gwing
« Réponse #2 le: 23 Octobre 2015, 09:26:50 »
J ai eu un probleme similaire sur une zs 180, c'etait l'emmetteur qui commencait a rendre l'ame
« Réponse #3 le: 23 Octobre 2015, 09:58:28 »
Le circuit a pu prendre l'air ?
« Réponse #4 le: 23 Octobre 2015, 14:10:55 »
la platine sous la boite a fusible  :riencompris:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #5 le: 23 Octobre 2015, 15:41:22 »
Ca :bag:
Djules
  • MG ZS 180 mk2
    • Poignée de main virile
« Réponse #6 le: 23 Octobre 2015, 17:17:31 »
Ca :bag:
La platine de l'émetteur quoi... :bag:
grib38
« Réponse #7 le: 23 Octobre 2015, 20:48:46 »
 :) Hello tous,
- platine de récepteur, la mienne se déformait d'au moins 5 mm à l'embrayage mais pas de fissure visible...fatigue du métal.
- mesure de la course du poussoir de récepteur, avec les becs intérieurs d'un pied à coulisse, un peu acrobatique mais bon...ça peut donner une piste, enfin avec une platine qui bouge pas et en ayant la bonne valeur de référence.
- Test de l'axe de fourchette pour voir si pas grippé, de mémoire c'est toi qui m'a donné ce truc...
ben, sinon trouver une commande hydraulique (emetteur-récepteur) pas trop borné en casse.  8O
Après...
Bon courage.
« Réponse #8 le: 01 Novembre 2015, 22:17:15 »
bon j'ai mis un émetteur récepteur d'une 45 de 240 000 kms et tout refonctionne a merveille :aga:
ça prend 1/2h a faire et ça va bien  :)
je demonterai le mien pour voir pourquoi il merde, sachant qu'il n'y a aucune trace de fuite...
grib38
« Réponse #9 le: 09 Novembre 2015, 22:54:48 »
 :) Bon ça c'est fait,
Effectivement c'est bien moins ch.....à faire qu'un calorstat !   :blague:
bye à tous.
caloupa
« Réponse #10 le: 02 Juillet 2019, 15:02:52 »
L'un de vous connais la course du poussoir de récepteur de l'embrayage ?
J'ai un problème similaire à ANTONSDI, à ceci près, que les vitesse ne passe plus du tout a chaud.
Moteur éteint, pas de problème, le vitesse s'enclenchent en embrayant et sans embrayer.
L'embrayage ne patine pas ! c'est le contraire !!!
A chaud 30 km par plus de 35°C ; je coupe le moteur je passe la première, je redémarre la pédale d'embrayage a fond, et la voiture avance lorsque je dessert le frein à main. !!!
Idem avec la marche arrière !
Donc avant de changer l'émetteur / récepteur, j'aimerai contrôler celui-ci pour être sur de ne pas balancer 250 € pour rien.
Merci par avance pour vos réponses
« Réponse #11 le: 03 Juillet 2019, 08:41:38 »
j'ai de nouveau le prbl sur la 45 justement, je vais donc mettre du neuf cette fois ci.
la 45 a presque 240 000 kms, mais comme le nouveau controle pollution ne la concerne pas, je vais la maintenir autant que possible  :D
caloupa
« Réponse #12 le: 03 Juillet 2019, 13:11:12 »
L'occasion t'aura duré 4 ans mine de rien  :lol:
Pour ce qui est de la pollution, je tourne depuis plusieurs années au GO Excellium. Et franchement même sur ma vieille 600 sdi revendu a près de 480 000 kms. aucun problème de ce coté.
Ma 45 a passé les 280 000 kms donc il te reste encore de la marge  :wink: :wink:
Sinon je reviens a ma question sur mon embrayage.
A t-on une connaissance de la course du poussoir du récepteur de l'embrayage. je ne trouve aucun document sur le sujet, et celui de la 600 est complètement différent.
j'aimerais bien contrôler que le problème vient de là avant de claquer les 250€ .
Merci d'avance pour vos réponses
Caloupa
caloupa
« Réponse #13 le: 03 Juillet 2019, 13:57:44 »
Pouahhh ..... Même la jumelle Nippone est faite différemment !!!
caloupa
« Réponse #14 le: 03 Juillet 2019, 20:36:39 »
Effectivement, pour ma part la platine est complètement tordue a tel point que l'émetteur ne sortait plus  :roll: :roll: :roll: près de 1cm en partie inférieur.
j'ai constaté aussi du jeu sur le support du récepteur.
Je vais tenter de trouver la platine et remplacer l'émetteur dont le liquide est vraiment pas de couleur catholique  :lol: :lol:
Pour ce qui est de la course du poussoir du récepteur, il n'est que de 1cm alors que la course de celui de l'émetteur est de 2 cm. Est ce normale ou pas ? A ce stade je ne sais pas  :? :? :?
Pour toutes suggestions, ne vous gênez surtout pas  :wink: :wink: :wink:
