  • 26 Septembre 2025, 19:27:48
Auteur Sujet: [ZT 190 MK1] - (Mécanique) : Joint de culasse  (Lu 54246 fois)
Romeo64
[zt 190 mk1] - (mécanique) : joint de culasse
« Réponse #60 le: 03 Mars 2014, 15:31:13 »
Sur Zs c'est pas mal aussi  :roll2:
rover11370
    • a.l.c pose
« Réponse #61 le: 03 Mars 2014, 15:36:31 »
rien a voire avec 75/zt
Romeo64
« Réponse #62 le: 03 Mars 2014, 16:24:01 »
Je sais bien que c'est différent je parlais juste de la pénibilité de la chose.
« Réponse #63 le: 03 Mars 2014, 16:29:08 »
démonter une boite c'est bien plus pénible a mon sens :aga:
gwing
« Réponse #64 le: 03 Mars 2014, 16:40:07 »
Sur ma ZS ca m'a pris 2h, sur la 75 de mon pere ca ma prit je sais plus combien de jours  :lol:
filou63
« Réponse #65 le: 03 Mars 2014, 18:06:42 »
le récepteur d'embrayage arrive sur le dessus de la BV,car j'ai défait la plaque du dessous et  vite fait je ne vois rien qui ressemble au récepteur ! d'ailleur il me manque pas mal de vis + support qui tiennent la plaque du dessous, peut on en acheter quelque par de ces vis et support ?
sinaÏ
« Réponse #66 le: 03 Mars 2014, 18:23:12 »
C'est une voiture en kit que tu as récupéré  :roll:
gwing
« Réponse #67 le: 03 Mars 2014, 18:49:38 »
Il est DANS la boite, tu peux regarde le tuto de frenchmike pour l'embrayage des diesels, c'est a peu près pareil
« Réponse #68 le: 03 Mars 2014, 19:07:41 »
Il y a plein de choses que tu apprendre de ce monsieur (Kaiser)
http://www.the75andztclub.co.uk/forum/showthread.php?t=175425
Il a développé un boitier de thermostat en alu ,l'original en plastoc ne tenant pas le choc ... :wink:
Romeo64
[ZT 190 MK1] - (mécanique) : joint de culasse
« Réponse #69 le: 03 Mars 2014, 19:25:01 »
Si tu lis le post de Mike tu verras une vue en coupe du systeme d'embrayage (voir ton autre sujet)
« Modifié: 03 Mars 2014, 19:27:03 par Romeo64 »
« Réponse #70 le: 03 Mars 2014, 19:35:32 »
Je dirais même mieux ;comme il semble parti pour une grande aventure ,il aurait tout intérêt à télécharger le
manuel d'atelier  :wink:
Romeo64
« Réponse #71 le: 03 Mars 2014, 20:08:46 »
Aventure qui devrait raisonnablement commencer par une immobilisation immédiate de la voiture. J'espere que tu ne roules pas avec parce que ton début de jdc risque de se transformer en arrêt de mort pour ton kv6. Je te cache pas qu'en lisant l'annonce, le fait que ton vendeur roulait tous les jours malgré ce problème m'avait choqué.
« Réponse #72 le: 03 Mars 2014, 20:12:05 »
Pas certain que son joint soit mort ,il a une chance à cette époque de l'année pour que ce soit seulement de la
condensation (dixit les forummers Anglais)
« Réponse #73 le: 03 Mars 2014, 20:12:56 »
:aga:
ce serait une 623 ok, mais pour le coup.....
gwing
« Réponse #74 le: 03 Mars 2014, 20:15:09 »
Pour une legere trace de mayo sur le bouchon d'huile mais la je pense pas que ca soit le cas
