  • 16 Mars 2026, 15:23:16
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Perte de puissance  (Lu 25898 fois)
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : perte de puissance
« Réponse #15 le: 29 Janvier 2014, 09:45:38 »
Distribution décalée sur un XUD9 avec tendeur automatique...
Bon, tu peux toujours vérifier rapidement si tu peux piger l'ACC et la PI.
Concernant le vilo, il faudra que tu vires la Damper ...
Ensuite je te donnerais le nombre de dents entre ces trois éléments si tu veux vérifier le calage (et si ton pignon de vilebrequin à un repère),
Tu as peut être déjà ces repères sur la courroie fait un marqueur blanc par le mécano,
mais il faut comme même connaitre un peu à ce niveau.
un tendeur auto n'est pas rellement auto, après montage on bloque le tendeur, il ne corrige plus la tension après montage  :wink:
Novitch
« Réponse #16 le: 29 Janvier 2014, 10:12:23 »
Bien sûr,  mais un fois réglé et serré avec deux écrous,  il faut comme même y aller pour que ça se détende ...
Je suis d'accord avec toi, sa ressemble à un décalage. En virant son cache il peut voire assez rapidement si ACC est décalé d'un cran par rapport à la PI.
Rover 218 Sde
« Réponse #17 le: 29 Janvier 2014, 11:34:24 »
Perso sa je pence pas savoir le faire. :roll:
Rover un jour Rover toujours ;)
Rover 218 Sde
« Réponse #18 le: 29 Janvier 2014, 13:26:33 »
Re bonjour les amis donc ce matin en redémarrant ma roro  toujour me même probleme donc je me lance dans le moteur j'ai decider de nettoyer mon filtre a air et le boitier de filtre a air au nettoyant frein puis au niveau de ma culasse et de injecteur je remonte le tous et par miracle ma roro re fonctionne niquel allez louyia
I love my rover :-P
Rover 218 Sde
« Réponse #19 le: 29 Janvier 2014, 13:27:45 »
Et j'ai aussi ramorçer plusieur fois la pompe a gazole
Novitch
« Réponse #20 le: 29 Janvier 2014, 14:02:42 »
Toi alors  :D
Si tu as encore pompé, tu as peut être une prise d'air sur la membrane,
Purge ton filtre en bas et en haut à droite pour voir ce qui sort
A suivre !   :lol:
Rover 218 Sde
« Réponse #21 le: 29 Janvier 2014, 14:28:57 »
Ok d accord je fais après je te tiens au jus.
Rover 218 Sde
« Réponse #22 le: 29 Janvier 2014, 15:31:49 »
Verdict je dois appuyer sur la pompe de gazole pour dire quel tourne ni quel.
Donc la m'enbrane et a changer.
Es que des gens ici l'on déjà changer pour voir  ci c'est pas dur a faire.
Novitch
« Réponse #23 le: 29 Janvier 2014, 15:58:22 »
Facile et tu en as pour 20 € environs
Tu peux le faire en préventif,  mais tu as peut être une prise d'air ailleurs ?
Rover 218 Sde
« Réponse #24 le: 29 Janvier 2014, 19:03:37 »
J'ai étais au garage a coté de chez moi il a essayer le véhicule d’après lui c'est la pompe d'injection ,ou il ma parler la course de la pédale d accélération,car faut appuyer a fond sur la pédale pour quel avance comme j'avais dis.
Novitch
« Réponse #25 le: 29 Janvier 2014, 19:23:31 »
Tout à l'heure tu disais que cela fonctionnait lorsque tu pompais.
Tu pouvais rouler normalement avec ou tu avais comme même un problème ?
Moteur allumé, capot ouvert, tire le levier à fond vers la droite, elle prend ses tours ? c'est pareil si tu le fais avec la pédale ?
Est ce que tu trouves que ça pu le gazole ?
A suivre   :)
Rover 218 Sde
« Réponse #26 le: 29 Janvier 2014, 20:22:00 »
La je ne pompe pas et demarre ni quel mais c est quand on roule quel fais des sienne.
A l arret capot ouvert elle prend les tour.
Sa ne pu pas le gasoil.
Rover 218 Sde
« Réponse #27 le: 02 Février 2014, 11:38:39 »
Bonjour les amis
donc ce matin en voulant changer mes durites de gasoil vu que c'est peut être pour sa que ma voiture déconne j'ai remarquer que cette pièce étais casser je ne c'est pas ci c'est moi ou ci c’était déjà casser??
Rover 218 Sde
« Réponse #28 le: 02 Février 2014, 11:40:01 »
Rover 218 Sde
« Réponse #29 le: 02 Février 2014, 13:27:46 »
Petit question je viens de souder a l’étain la pièce montrer es que sa va tenir d’après vous??
