  • 27 Septembre 2025, 21:55:50
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Perte de puissance  (Lu 24158 fois)
Rover 218 Sde
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : perte de puissance
« Réponse #45 le: 13 Mars 2014, 23:13:14 »
ok perso je pence que c est au niveau des injecteur ou pompe comment être sur pour les injecteur??
Rover un jour Rover toujours ;)
« Réponse #46 le: 13 Mars 2014, 23:42:10 »
des injecteurs mécanique.. j'y crois pas
mais les pompes sont connu pour leur faiblesse aussi sur les 218
mais jamais vue par moi même le problème
Novitch
« Réponse #47 le: 13 Mars 2014, 23:43:17 »
Comment tu définis ta "perte de puissance", tu ralentis ou tu as juste l’impression que c'est moins bien qu'avant ?
Rover 218 Sde
« Réponse #48 le: 14 Mars 2014, 10:33:18 »
j'ai l'impression quel et moins nerveuse et en roulant il y a des trou a l'accélération.
Novitch
« Réponse #49 le: 15 Mars 2014, 13:32:38 »
Après avoir changé tes durites de gasoil,  ça marchait normalement ?
Est ce que tu trouves que tu consommes plus qu'avant ?
libily
« Réponse #50 le: 15 Mars 2014, 13:51:57 »
SA a les symtom de l embreyage
Rover 218 Sde
« Réponse #51 le: 15 Mars 2014, 18:07:22 »
Oui après changement de durite et filtre a gasoil elle tourner ni quel.
Oui je consomme plus qu'avant.
