  • 27 Septembre 2025, 01:29:49
Auteur Sujet: [218 SD/SDe MK2] - (Mécanique) : Perte de puissance  (Lu 24118 fois)
Novitch
[218 sd/sde mk2] - (mécanique) : perte de puissance
« Réponse #30 le: 02 Février 2014, 17:56:54 »
Si c'est sur la pompe à injection, ça doit être le raccord banjo,
Je te conseil plutôt une brasure,
Si elle était fissurée avant que tu la démontes, tu aurais du gasoil partout ?
A suivre.
Rover 218 Sde
« Réponse #31 le: 02 Février 2014, 22:19:22 »
Ok bien le problème c'est que je l'ai déjà souder a l étain au pire j'irai a la cass en chercher un.??
Rover un jour Rover toujours ;)
Novitch
« Réponse #32 le: 02 Février 2014, 22:26:32 »
Si tu as bien chauffé ça peut tenir,
Mais il serait plus sage de la changer, tu trouvera ça facilement
Rover 218 Sde
« Réponse #33 le: 03 Février 2014, 08:04:48 »
Pour me rassurer je vais la changer cette piece car je m'embête a changer mes durites de gazoil .peut etre ma perte de puissance vient de la .
Je l espère.
D'après vous es que les nettoyant injecteur des grand commerce sont efficace,peut etre un de mais injecteur fais la gueule.
Rover 218 Sde
« Réponse #34 le: 05 Février 2014, 08:00:59 »
Bonjour pour vous tenir au courant de ma petite :rover: b j'ai changer mes durite de gasoil et la fameuse piece que j'avais casser  10km avec les durites neuf sa allèrent d aller mes on verra la semaine prochaine sur un trajet de 45km.
Rover 218 Sde
« Réponse #35 le: 12 Mars 2014, 18:22:15 »
Salut a tous donc me re voila donc la voiture jusque la dernière fois(1100km effectuer environ) aller très bien  :( et la depuis hier sa recommence a avoir des perte de puissance et fait de secousse que puis-je vérifier a ci vois avais des idée a me conseiller sa serai sympa.
merci d avance .
Rover 218 Sde
« Réponse #36 le: 12 Mars 2014, 18:25:02 »
pour vois aider je dois pas insister pour démarrer a chaud ci bien que a froid dire que la dernière fois je devais insister.
Novitch
« Réponse #37 le: 13 Mars 2014, 17:28:52 »
Désolé, je ne comprends pas trop le sens de ta phrase  :roll:
Rover 218 Sde
« Réponse #38 le: 13 Mars 2014, 22:10:55 »
Salut
Après avoir changer mes durite de gasoil et filtre a gasoil que puis je vérifier car ma voiture fais des secousse en roulant et a une perte de puissance.
Comme tous ta l heure en prenant l'autoroute arriver a 100km 110km je rester pied sur l accélérateur l aiguille monter pas j'ai du lacher la pédale pour dire quel reparre.
j'ai l'impression quel et moin nerveuse qu'avant.
en espérant que vous aurai compris.
libily
« Réponse #39 le: 13 Mars 2014, 22:17:20 »
salut ta voiture monte dans les toures puis se lance?
Rover 218 Sde
« Réponse #40 le: 13 Mars 2014, 22:21:40 »
oui
Rover 218 Sde
« Réponse #41 le: 13 Mars 2014, 22:22:18 »
Sa fais genre comme une moto brider.
libily
[218 SD/SDe MK2] - (mécanique) : perte de puissance
« Réponse #42 le: 13 Mars 2014, 22:33:18 »
sa te le fais souvent ou pas?
car sa viens surement de ton embrayage ma titine et une 214 donc une essence mais elle ma fais le mémé coup jusqu’au jour ou elle a pris une vitesse et des que j en ais repasse une c était foutu elle tourné dans sans avancé.
« Modifié: 13 Mars 2014, 22:40:40 par libily »
Rover 218 Sde
« Réponse #43 le: 13 Mars 2014, 22:45:00 »
Les secousse sa le fais quand j’accélère  de la 2eme vitesse a la 3eme vitesse et des que je passe sa le fai léger.
et arriver a 90km sa deviens un vrai veau.
libily
« Réponse #44 le: 13 Mars 2014, 23:02:51 »
après moi je parle de sa mais la mienne qui est une essence mais j avais a peu près les même symptôme que la tienne,donc c est une option a voir?
