  • 27 Septembre 2025, 11:22:08
Auteur Sujet: [75 CDT MK1] - (mécanique) : gros manque de puissance  (Lu 103689 fois)
[75 cdt mk1] - (mécanique) : gros manque de puissance
« Réponse #165 le: 02 Juillet 2014, 21:33:48 »
Relier les fils ! :eek:
Les couleurs de fil que je te donne sont celles d'origine (si tu as la même que moi)
Tu montes ton capteur à la place de l'autre et tu engages le connecteur ....c'est tout. :wink:
montana1008
« Réponse #166 le: 03 Juillet 2014, 02:06:14 »
ah , ok , c'est nickel si y'a juste sa à faire  :wink: !!
montana1008
« Réponse #167 le: 05 Juillet 2014, 17:50:01 »
Bonjour ,
sa y'est j'ai remplacer le capteur de pression , je suis trop content j'ai enfin retrouver toute la puissance de ma 75 , je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont aidé et conseillé  :top: !!
juste à titre d' infos , au cas ou une personne se poserait la question , sur ma 75 la référence du capteur qui était monté dessus d'origine , était la 0 281 002 405 , donc cette référence est bien compatible avec les moteur M47R  comme la référence 0 281 002 405 préconisé !!
« Réponse #168 le: 05 Juillet 2014, 18:01:22 »
Bien content pour toi et merci pour le retour . :) :)
Je suis aussi satisfait que mes tests sont utiles quand on n'a pas de T4 (et moins cher) :wink:
Tu écrivais le 21 décembre:
Ok , Merci , c'est vrai que avec un diag au T4 , j'aurais déja plus de piste pour trouver la panne , mais encore faut il encore trouver un garage disposant du T4 , pas évident du tout ,  dans ma région , j'ai appelé plusieurs garages chez moi , mais malheureusement il n'ont pas ce fameux T4 !!
Le test de haute pression a permis à une autre personne de savoir que sa pompe (pourtant vérifiée) était fautive.
Bonne route
« Modifié: 05 Juillet 2014, 18:14:10 par FrenchMike »
montana1008
« Réponse #169 le: 05 Juillet 2014, 18:42:08 »
Bonne route
Il n' y a pas de quoi ,en tout cas , un  grand Merci à toi Mike  :wink: , tu m'a vraiment beaucoup aidé , heureusement qu'il y a des personnes comme toi sur les forums , sinon ont serait vraiment perdu  !!
J'avoue que tes test sont vraiment très utiles ,de plus ,  surtout vu comme ils se font , de plus en plus rare les T4 de nos jours, en plus ces tests sont vraiment à la portée de tout le monde !!
Je suis content ma 75 est reparti pour un tour , il ne me reste plus qu' à régler mon problème de passage de vitesse un peu difficiles , et hop elle sera au top !!
Bonne route
« Réponse #170 le: 05 Juillet 2014, 18:48:58 »
Passage des vitesses ?
 Est-ce qu'elles passent bien moteur arrêté ? si oui ,voir embrayage  :(
montana1008
« Réponse #171 le: 05 Juillet 2014, 18:58:14 »
oui le passage des vitesses , aussi bien moteur arrêté que en route , le passage est un peu difficile je trouve , l'embrayage a déja était remplacé lorsque elle avait enviro, 160 000 km un peu prés , à ce jours elle comptabilise 211 000 km .
« Réponse #172 le: 05 Juillet 2014, 20:40:47 »
Alors regarde d'abord les tringleries ....
montana1008
« Réponse #173 le: 05 Juillet 2014, 21:10:21 »
d'accord Merci , comment puis je vérifié sa , il faut tout démonter pour y avoir accés ?
« Réponse #174 le: 05 Juillet 2014, 21:21:58 »
Tu peux essayer par en dessous mais le mieux,c'est de retirer le bac batterie :
ça se présente comme ça:(photo abourdone)
Si tu dégrafes les deux biellettes tu peux tester la boîte seule  (faire levier avec une clé plate ouverte de 13 je crois)
« Modifié: 05 Juillet 2014, 23:06:35 par FrenchMike »
montana1008
« Réponse #175 le: 05 Juillet 2014, 21:27:16 »
Tu peux voir les extrémités des biellettes et les masses d'équilibrage
Ok , Merci Mike  :wink: !!
Chez land rover quand le technicien a essayer ma 75 , il trouvé que ma pédale était un peu dur , bizarre quand même 50 000 km avec un embrayage neuf , surtout que le volant moteur a lui aussi était remplacé en même à l'époque , j'ai la facture sous les yeux .
« Réponse #176 le: 05 Juillet 2014, 21:31:17 »
D"autant,qu'il a changé certainement le volant pour rien,simplement pour se couvrir et rallonger la facture  :(
Tu peux aussi essayer une purge (Dot 4)....
montana1008
« Réponse #177 le: 05 Juillet 2014, 22:09:29 »
oui certainement , sur les 75 c'est des bimasses  , pas mal de soucis avec les bimasses ,  ok je vais regardé toutes les pistes que tu m'a donné , encore Merci Mike !!
Bonne soirée à toi
« Réponse #178 le: 05 Juillet 2014, 22:15:22 »
Justement non,la 75 est une ou il y a moins de problèmes de bimasse :)
montana1008
« Réponse #179 le: 06 Juillet 2014, 00:19:55 »
ah ok c'est cool sa :) , en tout cas sur Audi c'était une belle daube les bimasse .
