  • 19 Septembre 2026, 16:34:59
Auteur Sujet: Préparation lotus elise s1 111s  (Lu 196901 fois)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #180 le: 06 Juillet 2013, 20:07:21 »
Voila pour les ports d'admission :  :)
« Réponse #181 le: 06 Juillet 2013, 20:19:06 »
pas mal  :)
reste plus beaucoup d'alu :bag:
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #182 le: 06 Juillet 2013, 20:47:38 »
Oui, plus beaucoup, plus ça serait chaud...
Comme sur les sorties d'échappement   :transpi: :
(après/avant)
« Modifié: 06 Juillet 2013, 20:49:15 par goodchip76 »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #183 le: 08 Juillet 2013, 20:21:57 »
Donc, comme je le disais précédemment, il s'agit d'une culasse préparée que je récupère car son actuel propriétaire part sur une préparation K turbo basse pression.
Je reprend donc les travaux effectués dessus, en fiabilisant ce qui était perfectible (1an1/2 de recul), et en améliorant là où c'est possible de gagner.
Voici tout d'abord, dans les grandes lignes, la préparation faite par l'ancien propriétaire :
Ports d'admission : Les gorges de soupapes ont été élargies d'environs 1,6mm sur leur diamètre.
Ports d'échappement : Traitement quasi-identique.
Chambres de combustion : Polissage, élargissement en abord des sièges de soupapes pour améliorer l'écoulement des flux, rectification aux côtes maxi pour rattraper la perte de compression lié au retrait de matière.
Soupapes d'admission : Retaillage façon "Paul Ivey"
Sièges de soupapes : Principalement réalisation d'une triple-coupe (30,45 et 60°) à l'instar du 160VVC.
AAC d'échappement : Montage d'un arbre Pipercam VVCBP270, environs 0,8mm de levée et 10° d'ouverture supplémentaire.
Voilà pour aujourd'hui, je vous en dirais d'avantage un peu plus tard  :)
« Réponse #184 le: 08 Juillet 2013, 20:31:29 »
tu doit adapter tes ressorts a l'arbre a cames ??
si vire les poussoirs hydrau ??
« Modifié: 08 Juillet 2013, 20:31:58 par un modérateur »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #185 le: 08 Juillet 2013, 20:34:31 »
Oui c'est ce qui est prévu.
Par contre, je reste en poussoirs hydrauliques, sinon le "principe" de l'arbre retaillé a l'envers ne fonctionne pas  :)
« Réponse #186 le: 08 Juillet 2013, 23:43:33 »
bah si, tu réajuste le jeu c'est tout  :) et donc tu gagne en hauteur de levé ce que tu as ajouté en épaisseur de "pastille" de réglage..
m'enfin bref peu importe  :)
Lumbreiser
« Réponse #187 le: 09 Juillet 2013, 10:23:01 »
Je tombe un peu par hasard sur ce sujet, très, très intéressant... Mais surtout... mention très bien pour l'excellente qualité des clichés, tous impeccables techniquement et à tous points de vue : même une photo de boulon de ta Lotus deviendrait presque une œuvre d'art...  :wink:
« Modifié: 09 Juillet 2013, 10:23:22 par Lumbreiser »
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #188 le: 09 Juillet 2013, 12:31:07 »
Oui, tu as raison ! Je n'y avait pas du tout pensé !  :)
Je décalerais probablement le rupteur à 7500tr/min max (le mécanisme VVC ne supporterait pas plus), donc dans tous les cas, je reste en poussoirs hydrauliques puisque pas de raison de passer en solid à ce régime.
De toute façon, le but de cette prépa ne sera pas de gagner des tonnes de chevaux (donc tout en haut), mais plutôt favoriser le couple en essayant d'être plein à tous les régimes.
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #189 le: 09 Juillet 2013, 12:34:01 »
@Lumbreiser :
Merci de ton intérêt  :)
Pour les photos, je compte me faire un book des travaux entrepris sur la voiture (pour le fun, les expos et pour lors de l'éventuelle revente), donc j'ai essayé de faire des clichés pas trop "à l'arrache"...
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #190 le: 09 Juillet 2013, 12:55:10 »
tu pourrai passez par contre en poussoir piper si ton vvc clac un poil
ils ont un petit resort de rappel il me semble :-)
Tu as de la chance d'avoir récupérer la cucu de picolo
tchou max
pour le decallage rupteur tu passerai par qu'elle moyen
modif ecu d'origine ?
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #191 le: 09 Juillet 2013, 13:26:08 »
Je ne connais pas ? Il s'agit de poussoirs hydrau également ?
Es-tu certain que c'est au niveau des poussoirs que provient le "claquement" du VVC ?
Oui, je sais  :mrgreen:   ...d'ailleurs vu le nouveau Rover que Picolo viens de monter il devrait bientôt toucher le 1'31"xx à Ledenon  :evilbat:
Emerald, pas le choix (ECU MEMS2 Rover)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #192 le: 09 Juillet 2013, 13:30:21 »
oui se sont des poussoir hydro également
pour le claquement c'est le vvc en lui meme
les  poussoir c'est minime mais on a parler avec seb
se ne serai pas du luxe si je continue mes upgrades
pour ton calculo MP
goodchip76
    • Espace Hifi
« Réponse #193 le: 05 Janvier 2014, 20:00:18 »
Pas d'avancées dans la préparation cet hivers, mais pour alimenter le topic, je vous fait profiter de quelques photos de l'Elise au Téléthon 2013 :
(Crédit photos : Marius Hanin)
maxzrtd
  • Dancehall time
  • MG POWAAAAAAAAAA
« Réponse #194 le: 05 Janvier 2014, 20:03:40 »
Sympa je suis passé au telethon de Caen
Ou j'ai croisé certain du G111 vous roulez sur route ouverte
Tchad max
Moi j'aurai la mienne un jour :-(
