  • 27 Septembre 2025, 12:15:53
Auteur Sujet: [75 CDTI MK1] - Jante avant éclatée + pneu éventré - par quoi remplacer?  (Lu 10182 fois)
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
[75 cdti mk1] - jante avant éclatée + pneu éventré - par quoi remplacer?
« Réponse #15 le: 20 Janvier 2010, 23:00:53 »
Bon sorry :jap:
Donc c'est plutôt pas rassurant...  :(
Pour mes jantes, je compte bien les garder pour passer facilement en pneus hiver/été voire pour garder des vieux pneus au cas où je ferais un tour sur circuit...  Après tu peux toujours proposer un prix, je verrais bien, dans ce cas là, RDV en MP  :wink:
myster_zav
« Réponse #16 le: 23 Janvier 2010, 16:25:16 »
Hello,
je viens de faire ce que j'aurais du faire au départ: vérifier le diametre de l'axe de la roue de secours. La galette a un diametre de 5,5cm au lieu des 7cm de mes roues de kéké.
C'est un soulagement, dans le sens ou je vais pouvoir continuer les recherches pour 4 roues. Je me fixe un budget haut à environ 400 euros pour 4 roues 17" en bon état avec pneus. J'ai trouvé des 16" un peu moins chères, mais je dois dire que j'aimais bien le look de mes anciennes 18" avec un pneu fin  :BIG:
X
myster_zav
« Réponse #17 le: 24 Janvier 2010, 08:41:23 »
Au fait, pourriez vous me confirmer si n'importe quelle roue pourra faire l'affaire à la place de ma roue de secours inutilisable? Dans un premier temps, pour sortir la 75 du sous-sol, mais surtout pour avoir une roue qui soit vraiment de secours à l'avenir, il va falloir que je trouve quelque chose.
Et bien sur, je n'ai pas envie de me tromper la dessus...
Donc est-ce qu'une roue de n'importe quel diametre et largeur fera l'affaire, a partir du moment ou elle a bien un entraxe de 5x100 et un axe de 7cm de daimetre?
Merci d'avance pour votre aide.
X
ps: le véhicule de rechange cette fois-ci est une mégane  :bag:
matt1511
  • Évaluation: +7/-1
« Réponse #18 le: 24 Janvier 2010, 17:19:29 »
il faut quand meme un diametre mini car si tu met du 13 pouce  :D
myster_zav
« Réponse #19 le: 03 Février 2010, 08:51:05 »
j'ai trouvé la réponse à ma question: l'ancien proprio avait du faire monter des bagues d'adaptation parce que l'alésage de ses jantes était supérieur au moyeu de la 75.
Il m'a suffi de faire sauter les bagues avec un tournevis pour me rendre compte que le diametre de l'axe est bien de 55mm, et j'ai donc pu trouver des roues qui vont (entraxe 5x100)
Les jantes de remplacement sont des OZ granturismo de 17".
De fait, la roue de secours etait effectivement celle d'origine, et il fallait retirer les bagues pour pouvoir la monter.
Je vais remplacer les roues pendant les vacances et j'apporterai la voiture au garage pour controle un peu plus tard.
Je vous tiens au courant, en tout cas merci pour vos propositions et votre aide.
X
« Modifié: 03 Février 2010, 08:52:53 par myster_zav »
ryder_35
« Réponse #20 le: 03 Février 2010, 09:18:23 »
Il m'est arrivé la même chose quand il a neigé et avec une bonne rayure sur la jante d'origine, j'ai réussi à déregler le parrallelisme et à abimer le roulement de roue. J'ai changé le roulement et fait refaire le parrallèlisme chez rover à La Rochelle (75 euros, pas cher!!) et c'était bon.
Par contre si tu as cassé ta jante il risque d'y avoir autre chose!! triangle, roulement, berçeau... Ou alors les jantes étaient hyper fragile.
Bonne chance en tous cas.
