  • 27 Septembre 2025, 15:22:56
Auteur Sujet: [75 2.0L KV6 MK1] - Claquement moteur en acceleration  (Lu 149984 fois)
[75 2.0l kv6 mk1] - claquement moteur en acceleration
« Réponse #165 le: 03 Août 2009, 21:27:33 »
nico, si c'est un pack de 48 ca ira :jap:
Ca c'est pour les clochards qui veulent seulement boire.
Moi j'ai de nombreux packs de 6 de différentes bières :sol:
goodchip76
  • British Cars Only !
    • Espace Hifi
« Réponse #166 le: 03 Août 2009, 21:28:16 »
Re !
au fait, as-tu su ce qui à provoqué la casse de l'ancien moteur ?  :roll:
Sinon, je pourrais-être intéressé par tes moteurs de VIS de ton ancien kv6 si les miens étaient HS (je contrôle ça bientôt).  :)
michelv6
« Réponse #167 le: 04 Août 2009, 00:04:13 »
Les pièces seront dispo bientôt, par contre sur le nouveau moteur une fois monté, après les différents test de chauffe ou tout allais bien, je suis allé faire un tour avec et au bout de 1.7 km, ça recommence, claquement moteur après un bruit faisant en quelque sorte bling bling, je vais voir le calage de la distri demain, suis dégouté? Grosso modo j'ai changé le moteur, mais toujours le meme souci  8O 8O 8O
Si quelqu'un a une idée, je suis ouvert a tout. Calage de ditri possible ?
« Modifié: 04 Août 2009, 00:05:02 par michelv6 »
michelv6
« Réponse #168 le: 04 Août 2009, 11:40:06 »
Je viens de vérifier le calage des courroie, les deux petites sont décalée d'un cran, au niveau de leur tension, lorsque je fait un vas et viens dessus j'ai a peu près 1 centimètre et demi de débattement(donc pour moi pas tendue du tout), je ne pense pas que ça soit normal mais si vous pouviez me le confirmer ce serais cool
« Réponse #169 le: 04 Août 2009, 11:44:43 »
as tu changé les courroies ?
michelv6
« Réponse #170 le: 04 Août 2009, 11:47:19 »
Ben non je les attend en fait j'avais monté le moteur pour le tester histoire de faire jouer la garantie au cas ou. bon les anglais me remboursent sans soucis au cas ou, j'ai eu confirmation ce matin.
C'est cette histoire de tension qui me chipote en fait, elle sont vraiment pas tendues.
« Réponse #171 le: 04 Août 2009, 11:48:53 »
il n'y a pas de tendeurs sur les petites courroies mais elle sont tendue quand même, tu as du mal a les enfoncer en appuyant dessus
michelv6
« Réponse #172 le: 04 Août 2009, 11:50:05 »
Pas du tout, aucun mal, elle s'enfonc d'environ 1.4 cm quand j'appuie
« Réponse #173 le: 04 Août 2009, 11:54:36 »
limite tu arrive a les enlever ?
michelv6
« Réponse #174 le: 04 Août 2009, 11:55:23 »
On peux presque dire ca oui, je pense qu'en forçant un tout petit peu elle pourrais sortir
« Réponse #175 le: 04 Août 2009, 11:56:39 »
pas bon
par contre mefie toi du callage, tu as l'impression que c'est décalé, mais c'est pas évident a voir si le coté grande courroie n'est pas bloqué avec les outils
michelv6
« Réponse #176 le: 04 Août 2009, 12:01:01 »
Un cran ou deux de décalage tu pense dégats, ou bien comme sur les autres voitures ca passe quand même en recalant ? la poulie basse est précisement alignée sur son repère, j'ai mis une petite regle pour prolonger l'alignement des aac, la regle par un peu vers le haut environ 1 cm de décalage par rapport a l'axe
« Réponse #177 le: 04 Août 2009, 12:08:31 »
de l'autre coté c'est aussi décalé ?
michelv6
« Réponse #178 le: 04 Août 2009, 12:10:10 »
Les deux sont légèrement décalées, c'est peux etre bien la grande courroie qui a sauté un peu, comme dit le moteur tourne mais il claque.
« Réponse #179 le: 04 Août 2009, 12:14:00 »
ne le redémarre surtout plus
enleve les bougies et tourne le moteur en fesant tourner une roue
comme il n'y  a pas de bougies, donc pas de compression, ça ne doit jamais bloquer
cale les petites courroies pour qu'elles soit en bonne position et regarde coté grande courroie comment c'est
ou mieux, pige le volant moteur et regarde ton repere safe
