  • 19 Mars 2026, 12:00:27
Auteur Sujet: [827 SC MK2] - Filtre à carburant  (Lu 35534 fois)
820ti Lux
  • A class of it's own
« le: 16 Juin 2008, 17:51:42 »
Salut à tous  :)
Il faut que je change mon filtre à carburant rapidement (43000km et surtout 10.000 km à l'Ethanol  :o)
Quelqu'un a t il déja fait la manip ?
Des pièges à éviter ?
Dans le manuel d'atelier ils disent d'obturer les durits ; Comment procède t on ?
Merci d'avance  :saletetedeconquiditaurevoir:
Rover 416GTI 1993 en 1999,
Rover 820Ti Mk2 1993 en 2002
Rover 827 SC Mk2 depuis 2006
« Réponse #1 le: 16 Juin 2008, 17:54:56 »
Sur la 820 je l'ai changé en deux minutes. Démontage de l'ancien, remontage du nouveau :francais: J'ai rempli le nouveau avec le carburant qu'il y avait dans l'ancien, et après j'ai insisté un peu sur le démarrage mais vraiment pas longtemps, 04 ou 05 secondes tout au plus :)
820ti Lux
« Réponse #2 le: 16 Juin 2008, 18:07:31 »
Oui, mais c'est sans compter ma dextérité hallucinatoire  :lol:
Tu n'as pas eu d'essence qui a dégouliné des  2 durits ?
C'est plus ça, ma question  :)
« Réponse #3 le: 16 Juin 2008, 18:08:33 »
Evite juste de le faire moteur tournant :ddr:
si ça coule, c'est 3 fois rien :) Au pire mets un chiffon sous les durites (^^)
« Réponse #4 le: 16 Juin 2008, 18:08:54 »
Si, il y a un peu d'essence qui a coulé, mais rien de dramatique, tu peux mettre un chiffon en dessous du filtre pour que ça ne dégouline pas partout, mais tu ne perdras pas un litre, quelques centilitres tout au plus :)
Edit => grilled :francais:
« Modifié: 16 Juin 2008, 18:09:08 par un modérateur »
820ti Lux
« Réponse #5 le: 16 Juin 2008, 18:32:49 »
Oki, merci les amis, c'est ça que je voulais savoir.... :)
Comme dans la doc il est précisé d'obturer les durits  :roll:
Sur la Vette, quand on déconnecte le tuyau d'arrivée au carbu (même moteur éteint  :lol:), je vous
certifie que ça n'arrête jamais de couler, c'est vraiment impressionant  :o :roll:
Merki, Yapluka  :lol:
« Réponse #6 le: 16 Juin 2008, 18:41:00 »
C'est peut-être parce que ton réservoir est sous pression ;) Ouvre le bouchon d'essence, ça évacuera la pression :)
« Réponse #7 le: 16 Juin 2008, 20:37:00 »
je l'ai c J'ai rempli le nouveau avec le carburant qu'il y avait dans l'ancien,
c'est moyen ça  :? ou alors il faut prendre le carburant par la sortie du vieux filtre  :)
thedevils16
« Réponse #8 le: 17 Juin 2008, 09:03:04 »
c ta corvette 820 ti putain la classe je kiffe cette bagnole elle est de quelle annee  :eek:
« Réponse #9 le: 17 Juin 2008, 09:14:09 »
Pas de rédaction sms s'il te plaît ;)
zephyr
  • 827sc. 620si. 620sdi.
« Réponse #10 le: 18 Juin 2008, 14:34:01 »
Bah a vue d'oeil entre 78 et 82..... :lol:
Merci le net
http://www.automaniaphotos.com/Galerie_Photos_Chevrolet_Corvette.htm#1969
Quelle beautée..... :)
j'en ai vu a moins de 20.000euros un doux reve :wink:
820ti Lux
« Réponse #11 le: 18 Juin 2008, 23:55:42 »
En effet, c'est une 79 :)
Merci des commentaires  :wink:
Pour le prix, en effet, autour de 18000€ tu as des modèles sans histoires,très bien entretenues voir restaurées...
Ces années là (78 - 91) ne sont pas les plus courues...
« Modifié: 19 Juin 2008, 00:00:27 par 820ti Lux »
zephyr
« Réponse #12 le: 19 Juin 2008, 09:57:59 »
dit moi ça doit sucer pas mal cette bète là...???
mais ça doit avoiner severe aussi
tient une derniere question les americaines ça tient la route alors ou pas....???
« Réponse #13 le: 19 Juin 2008, 10:00:21 »
:fleur: section autres marques, merci :)
820ti Lux
« Réponse #14 le: 23 Juin 2008, 15:51:41 »
Salut à tous,
Bon, cet aprèm, j'ai attaqué le changement de mon filtre  :roll:
Pas trop de problème, j'envisageais même de faire un tuto, mais là j'ai un souci  :o
J'ai une fuite au niveau de l'alimentation....C-a-d le tuyau "métal" sur la droite quand on est face au moteur ;
J'ai portant bien enclenché (je pense) le raccord union, serré comme il faut (jusqu'au blocage et un poil de plus )  :(
On est bien d'accord qu'il y a pas de jointà rajouter à ce niveau, hormis celui qui est autour du trou, au fond, qui est en place sur le filtre neuf ?
J'avais 3 joints "cuivre" dans ma boite, 2 que j'ai mis pour le banjo de sortie comme spécifié dans le manuel
d'atelier et le dernier pour le boulon d'étanchéité du Banjo...
Ou ai je fait une boulette ??
