  • 27 Septembre 2025, 12:05:30
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - Pas de vis carter d'huile foiré  (Lu 17216 fois)
jpbeber
« le: 04 Mai 2008, 19:50:42 »
Aujourd'hui j'ai voulu faire ma vidange, et lorsque j'ai voulu remettre le bouchon, je me suis rendu compte que le pas de vis sur le carter est foiré.... :(
Alors bine sur le bouchon tiens mais si j'essaye de serrer ça tourne dans le vide. :?
Est-ce que j'ai une autre solution que de changer le carter ?
J'ai lu plusieurs solution mais j'aurai bien voulu avoir vos avis.  :)
« Réponse #1 le: 04 Mai 2008, 20:54:05 »
J'ai eu le même soucis. Tu mets du téflon et tu sers ça sans trop forcer. C'est ce qui va être fait sur le coupé car ça me stress la moindre goutte d'huile :D
« Réponse #2 le: 04 Mai 2008, 21:08:41 »
:? valable si c'est pas foiré a fond
sinon taraud :bah: dans le l'alu ça ce fait facile (^^)
jpbeber
« Réponse #3 le: 04 Mai 2008, 21:22:41 »
Ben disons que j'arrive a le serrer mais au bout d'un moment ça tourne dans le vide. :)
Le bouchon tiens quand même mais j'ai peur qu'avec les vibration ça ce devisse. :?
« Réponse #4 le: 04 Mai 2008, 21:28:54 »
Ca va pas se dévisser mais ça peut suinter légèrement. C'est exactement ce que j'avais. A la prochaine vidange tu mets du téflon et basta :)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #5 le: 04 Mai 2008, 21:30:38 »
comme dit anto, faut refaire le pas de vis, et ça fera un truc propre comme ça  :)
jpbeber
« Réponse #6 le: 04 Mai 2008, 22:50:32 »
Le problème de refaire le pas de vis est que je vais etre obligé d'augmenter de 1 diamètre.
Je vais donc etre obligé de passer à Ø15 ou Ø16 (actuellement Ø14), et en augmentant le diamètre le pas va etre aussi plus grand. Et sur le carter il n'y a que 4 à 5 mm d'epaisseur.  :? J'ai peur qu'il n'y ai pas suffisament d'epaisseur pour faire assez de fillets.
Demain je vais acheter un bouchon neuf et je vais essayer avec du teflon et je verai par la suite. :)
« Réponse #7 le: 04 Mai 2008, 23:54:27 »
Fais souder un écrou à la place du trou,ça ne coute rien et ça ne bougera plus jamais :)
« Réponse #8 le: 05 Mai 2008, 18:41:57 »
Tiens taleur j'ai acheté 12 mètres de téflon adhésif pour à peine 3€... :)
jpbeber
« Réponse #9 le: 05 Mai 2008, 23:03:56 »
J'en ai aussi achété tout a l'heure. :)
D'ailleur j'ai essayé, et cela ne marche pas. :( Je crois que le pas de vis est vraiment trop mal en point.... :?
« Réponse #10 le: 05 Mai 2008, 23:09:32 »
Fais comme a dit Guillaume, tu soudes un écrou directement, bien soudé bien entendu, bien étanche (donc faut un mec qui sache souder un minimum :aga:) et tu ne seras plus emmerdé ;)
jpbeber
« Réponse #11 le: 05 Mai 2008, 23:11:01 »
Le problème est que le carter est en alu il me semble. Et apparement chez chuad de souder l'alu.  :roll:
« Réponse #12 le: 05 Mai 2008, 23:11:53 »
Arf merde :?
« Réponse #13 le: 05 Mai 2008, 23:14:58 »
Pas mal de postes à souder grand public permettent de souder l'alu maintenant :)
« Réponse #14 le: 05 Mai 2008, 23:32:06 »
met un helicoil :wink:
http://www.axesindustries.com/details.asp/lang/fr/id/2177/filet-rapporte-pour-metal-helicoil.html
d'abord, il faut connaitre ton filet d'origine
genre M14x1.5 si c'est DIN ou 3/8eme si c'est pas standard
ou autre, c'est juste un exemple
ensuite tu va chez un AD avec ton bouchon et tu leur explique ton soucis
je pense qu'ils vendent ce type de truc, il te faudra agrandir a peine le diametre pour mettre cet insert
