  • 18 Décembre 2025, 11:28:18
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Régime qui fait le yoyo, accoups à l'accel +conso importante  (Lu 47700 fois)
Je peux meme faire 50 bornes, il ne s'allume pas, j'ai tiré dedans comme un goret hier pendant plus de 20 bornes et rien du tout. En plus, ça ne joue meme pas sur les perf et le conso de la voiture, normalement, ça devrait, non?
non pas forcément
prend exemple sur mon cab:
la sonde lambda est là pour ajuster ton lambda
il doit etre a 1 +/- 0.1
dans mon cas il est à 1.05 sans sonde lambda
donc quand celle ci fonctionnait, l'ecu ne retouchait pas et restait sur sa carto
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
ok, en gros je peux rouler comme ça sans me presser de changer ma sonde quoi :)
Par contre, mon ralenti ne sait toujours pas ce qu'il veut, une fois à 1200trs, une autre fois plus bas. Par contre, si j'attends à l'arret, le ralenti descend au fur et à mesure, il passe de 1200trs à 500 en 2min, j'espère que c'est du au reglage du capteur de papillon qui est à faire. :)
Tu risque juste de cramer le cata si tu en as un
en effet, le cata fait une réaction chimique qui élimine le CO
mais cette réaction crée de la chaleur
Donc les gaz seront plus chaud a la sortie du cata qu'a l'entrée
Si tu envoie de l'essence imbrulée dans le cata, celle ci se consumera et tu grillera ton cata
J'ai des cas de personne qui roulent depuis longtemps avec des D16A8 sonde lamda débranchée (voir sur JPCar.... un GTiste, il me semble, justement) et aucun souci, ni de conso.  ni de perfs; comme dit Thierry, de toutes façons, l'ECU a une carto de secours qui fonctionne de façon optimale, alors pourquoi s'emmerder :D perso, j'ai pas l'intention de la changer, si ça reste comme ça :roll:
Et pour le cata, ben, si c'est pas déjà fait, j'ai bien l'intention de le vider, donc... :aga:
shattitoons
J'ai pas de cata :ddr:
Je reglerais le pb un jour en testant cette sonde, pour l'instant, pas de voyant, pas de quoi s'alarmer :)
Et pour le ralentis, je vais essayer de regler ça chez thierry samedi soir avant l'apéro, en reglant le capteur papillon :ddr:
matt414
  • Évaluation: +76/-414
c'est plus une baraque qu'il va avoir c'est une concession :aga: :lol!:
Moi je m'en branle du voyant :D si vraiment ça me gonfle un jour, je virerai l'ampoule :bag:
matt414
ben si il y a un voyant il y a une raison quand meme non?  :roll:
Ben oui: une sonde lamda débranchée :bah:
Faut suivre un peu :ddr:
Un casse à en croire certains plutôt :ddr:
