n a redemonté le coupable avec mon pere cet aprem
on a sorti le piston, repoussé le soufflet, nettoyé, et mis de la vaseline (et oui...
idem pour les coulisseaux de l'etrier, nettoyés et lubrifiés a la vaseline
on a remonté le tout et aucun probleme, ça tourne tout seul!
on regarde si on a tout bien remonté et on s'aperçoit que le cable du frein a main a ete oublié, on le remet (on en bave d'ailleur car il faut serrer l'etrier pour que le cable soit en face du trou (là on se pose une question
le cable remit, on essaye de faire tourner le tout et oh curieuseement c'est tres dur
on a donc enlevé le cable pour l'instant, la voiture va en revision debut janvier donc pour aller jusqu'au garage yua pas besoin de frein a main!
j'ai fiat un pti tour et la bagnole se comporte totalement differement, elle tire a mort par rapport a avant!!!
j'en deduit que le frein a main devait serrer constammenet la plaquette contre le disque, occasionant une perte de puissance (donc une conso plus elevee) et une usure beaucoup plus rapide des plaquettes
enfin une bonne nouvelle...
