  • 27 Septembre 2025, 04:55:30
Auteur Sujet: [220coupé] roue arrière usure anormale du frein  (Lu 14484 fois)
« Réponse #15 le: 17 Décembre 2006, 19:43:40 »
meme sans changer les joints
demonter les coulisseaux, bien les nettoyer, et graisser abondament
et tu n'aura certainement plus de problemes
cout 0€, quand je vois qu'il y en a qui te parlent de 300€...merci a eux de faire peur comme ca
Tu peux me tutoyer (^^)
Sinon t'es bien le seul que je connaisse pour qui un dégrippage des étriers a tenu :roll2: Faut dire que tu roule pas :lol!:
« Réponse #16 le: 18 Décembre 2006, 02:20:54 »
bah wé me semble que jujul l'avait fait ça !
« Réponse #17 le: 18 Décembre 2006, 08:02:48 »
et moi aussi,j'ai fini par changer les étriers,ça coute moins cher d'occasion qu'un kit de réfection,faut juste avoir du bol :D
jpbeber
« Réponse #18 le: 18 Décembre 2006, 09:11:40 »
Ben pour ma part c'est aussi ce que j'ai fait... J'ai demonté entierement les deux etriers arrières, j'ai changé quelques joints car certain étaient mort et j'ai surtout tout bien nétoyé et graissé et ça fait maintenant 2 ans que je roule avec et aucun problème depuis... :bah:
drakar220
  • Évaluation: +31/-10
« Réponse #19 le: 24 Décembre 2006, 17:55:21 »
exact 0km en 3 semaines
j'ai le temps de rien faire en ce moment
françois_mg_rover
« Réponse #20 le: 25 Décembre 2006, 14:09:02 »
on a changé les plaquettes hier
l'etrier est pas gripé
mais apres 5km encore un peu mon pere avit un doigt en moins en touchant le disque de frein......bouillant!
bref les plaquettes touchent tout le temps
redemontage prevu on pense que c'est le piston on verra bien...
bref joyeux noel quand meme  :wink:
jpbeber
« Réponse #21 le: 25 Décembre 2006, 20:41:41 »
Quand on dit grippé, c'est pas forcement grippé a 100%! Tu peux quand meme faire rentrer ton piston et fonctionné lex coulisseaux mais c'est plus dur que la normale! :)
Qu'est-ce que tu entends par " Ca vient du piston"? :roll:
françois_mg_rover
« Réponse #22 le: 26 Décembre 2006, 23:07:28 »
l'etrier va tout seul mais le piston est dur a sortir (faut faire tourner et c'est raide par rapport a l'autre coté qui lui est normal)
jpbeber
« Réponse #23 le: 26 Décembre 2006, 23:12:17 »
Tu as regardé l'état du soufflet autour du piston? Car si il est percé ou déchiré, des saleté peuvent rentrer et ça grippe! Il suffit donc de démonter, netoyer, chenger les joints necessaires et c'est ok! :)
françois_mg_rover
« Réponse #24 le: 28 Décembre 2006, 18:28:59 »
n a redemonté le coupable avec mon pere cet aprem
on a sorti le piston, repoussé le soufflet, nettoyé, et mis de la vaseline (et oui...  :roll2:)
idem pour les coulisseaux de l'etrier, nettoyés et lubrifiés a la vaseline
on a remonté le tout et aucun probleme, ça tourne tout seul!
on regarde si on a tout bien remonté et on s'aperçoit que le cable du frein a main a ete oublié, on le remet (on en bave d'ailleur car il faut serrer l'etrier pour que le cable soit en face du trou (là on se pose une question :?)
le cable remit, on essaye de faire tourner le tout et oh curieuseement c'est tres dur
on a donc enlevé le cable pour l'instant, la voiture va en revision debut janvier donc pour aller jusqu'au garage yua pas besoin de frein a main!
j'ai fiat un pti tour et la bagnole se comporte totalement differement, elle tire a mort par rapport a avant!!!
j'en deduit que le frein a main devait serrer constammenet la plaquette contre le disque, occasionant une perte de puissance (donc une conso plus elevee) et une usure beaucoup plus rapide des plaquettes
enfin une bonne nouvelle...  :)
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #25 le: 28 Janvier 2007, 16:04:26 »
juste pour info et pour tout ceux qui ont des soucis de freins grippés :ddr:
sur oscaro les étriers sont à partir de 75e :)
:damienu:
[Rikou]
« Réponse #26 le: 28 Janvier 2007, 16:50:14 »
C'est un étrier avant ou arrière???
Parce que les arrières sont à partir de 176€ chez Oscaro!!
damienu
« Réponse #27 le: 28 Janvier 2007, 16:58:11 »
tu as raison.
en fait je croyais que c'était juste ceux avec ABS qui étaient plus chers
:damienu:
françois_mg_rover
« Réponse #28 le: 06 Avril 2007, 22:28:22 »
remonte petit topic....  :(
ma roue freine de nouveau! le frein a main avait été réglé debut janvier puis rereglé apres dereglage fin fevrier quand ma boite a laché et là rebelotte!!!
je l'ai deconnecté pour l'instant et ça freine mins mais ça freine toujours...
je pense que l'etrier est mort, peut etre encore le redemonter pour voir mais je doute maintenant... ça me fait consommer, perdre de la puissance et user des plaquettes a 75€...
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #29 le: 06 Avril 2007, 22:35:41 »
T'es pas le seul, je suis en galère aussi avec les étriers de ma 216, je les changes la semaine prochaine :bah:
