  • 27 Septembre 2025, 11:59:36
Auteur Sujet: [216GTI]Coupure moteur , ne démarre pas puis redémarre...  (Lu 40479 fois)
juffu
  • Évaluation: +8/-1
« Réponse #60 le: 07 Novembre 2006, 14:51:57 »
sur une poulie de vilebrequin tu a ton repére de calage de distribution tu te met dessus !!! lol
le 10 ° c'est quand tu fais ton réglage avec un comparateur par rapport au PMH c'est un peu plus compliqué lol
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #61 le: 07 Novembre 2006, 17:22:58 »
Ouahou !   Je comprends pas tout .
En tout cas j'ai bien bricolé aujourd'hui en suivant en diagonale les grands principes énoncés durant ces dialogues .
J'ai dépouillé la GTI et le coupé de leurs allumeurs .
La GTI a bien voulu démarer !!!!!!!!!!   Pas de doute c'est bien l'allumeur qui ne va plus . Reste à voir si j'ai qu'un morceau ou tout à changer , le plus simple sera de tout changer !
Très fort j'ai remonté le coupé et il fonctionne toujours : j'ai fait gaffe aux alignements...  (J'ai démonté tout l'allumeur en un bloc, je vais ce soir m'amuser à démonter l'intérieur de celui de  la GTI pour voir comment c'est .)
Des images de ce que j'ai démonté (si vous avez des tuyaux pour m'aider a faire ma chirurgie...)
  A bientot pour la suite des mes Aventures. (mésaventures ?!...)
« Modifié: 07 Novembre 2006, 17:26:08 par Player7892 »
« Réponse #62 le: 07 Novembre 2006, 19:20:04 »
c'est une quoi déjà?,une SOHC ou une DOHC,dans ce cas là av que tu dépouille l'allumeur je te dirait de controlé tel et tel fils du connecteur de l'allumeur en résistance pour savoir quelles pièces qui merde :)
« Réponse #63 le: 07 Novembre 2006, 19:21:06 »
DOHC pour les GTI :)
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #64 le: 07 Novembre 2006, 19:36:19 »
Je confirme le DOHC, par contre je conttrole quoi ? et comment ?
« Réponse #65 le: 07 Novembre 2006, 20:02:33 »
normalement coté allumeur du doit avoir c'est 2 connecteur
sur la première tof ont controle le capteur de position du vilebrequin,donc tu branche ton hommètre sur le n° 1 et 2 et tu doit avoir entre 500 et 1200 homs
sur 4 et 5, 500 et 1200 homs (capteur de régime)
sur la 2eme tof
sur les 2 fils, 500 et 1200 homs (capteur de position d'AAC)
si tout est bon,ben,c'est le module d'allumage,mais controle comme meme si il n'y a pas de jeu dans l'allumeur etc... :)
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #66 le: 07 Novembre 2006, 20:20:53 »
Je regarde sous peu et j'informe ...
Merci Benoit , bonne soirée
A +
Amitié au frangin
« Réponse #67 le: 07 Novembre 2006, 20:24:29 »
A +
Amitié au frangin
le frangin encore tout fou avec ça 75,il n'arrete pas de la lavé :D
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #68 le: 07 Novembre 2006, 20:25:14 »
Lol !
Elle est belle mais il ne faudrait pas qu'il oublie ses avions ...
« Réponse #69 le: 07 Novembre 2006, 20:30:44 »
Lol !
(je ne veut pas pollué ton poste) oublier c'est avions le frangin c'est du impossible :D
mais ça y est,il va maintenant a sont boulot avec la 75(av toujours avec la 218) :D
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #70 le: 07 Novembre 2006, 20:53:57 »
Lol
et lol !
Player7892
  • Évaluation: +5/-1
  • Vis !
« Réponse #71 le: 28 Novembre 2006, 23:01:53 »
Un petit UP pour remercier tout le monde pour les infos glannées.
En effet j'ai enfin fini par m'occuper de la GTI de ma femme, allumeur confirmé en panne et du coup pièce trouvée sur japancar !
Trois tours de clef de 12 et ça roule !
Je vais pouvoir ouvrir un nouveau topic : Cardan ...
« Réponse #72 le: 28 Novembre 2006, 23:27:18 »
nan les cardans claquent ?
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #73 le: 29 Novembre 2006, 11:31:04 »
a ouai mais la les cardans, ya pas besoin de faire de topic, tu peux aller en acheter une paire direct :ddr:
« Réponse #74 le: 29 Novembre 2006, 16:28:50 »
visiblement je confirme pour le cardan dead :ddr:
il est hard core JP avec la mécanique :ddr: lol
