  • 23 Février 2026, 09:39:07
Auteur Sujet: [216i coupé MK2] - Probleme ralenti  (Lu 15276 fois)
ro216c
« le: 15 Novembre 2008, 23:46:01 »
Salut a tous
Voila depuis que j ai mon bijoux, je ne comprend pas le ralenti et j ai bien regarde le site mais il y a plein de choses que je ne comprend pas "a vrai dire je suis un vrai novice en meca et comme je suis pas riche et que je voudrais la bricole moi meme" j aimerai vos lumiere avec descriptive precis si c est possible.
Je perds les pedales entre calostat, papillon,etc...
Voila le ralenti, des que la bete est froide est a 1800trs/min et apres 15 min il redescend a 900trs/min est ce normale ou il y a un bug quelque part?
L aiguille de chauffe monte a peine au milieu et de temps en temps redescend presque au minimum.
merci pour vos aides
220tbo
  • Opel Vectra GTS
[216i coupé mk2] - probleme ralenti
« Réponse #1 le: 16 Novembre 2008, 00:02:48 »
Salut :)
alors pour ton ralenti oui c'est normal et pour la temperature d'eau, le niveau normal est un peu en dessous du milieu et si elle redescend presque au mini, c'est que ton calorstat se grippe et reste ouvert
il va etre temps de le changer :wink:
ro216c
« Réponse #2 le: 16 Novembre 2008, 07:18:34 »
merci 220tbo pour ta reponse, tu me dit que mon ralenti est normale meme si des fois il monte a 2000trs/min.
Pour mon calostat, ou ce trouve t il et si c est facile a changer ainsi que le prix?
« Réponse #3 le: 16 Novembre 2008, 10:40:09 »
le voila ton thermostat
http://www.oscaro.com/fiche.asp?ID_OSC_LEVELS=126&ID_OSC_TYPES=22819&ID_GENERIC_ARTICLES=316&ID_ARTICLES=873504
il est placé coté gauche, sous l'allumeur quand tu es face au moteur
il y a une durite qui reviens du radiateur et qui va sur le moteur, tu trouvera deux vis clé de 10 pour démonter le boitier et il se cache dedans
ro216c
« Réponse #4 le: 16 Novembre 2008, 10:47:35 »
merci joudru
Faut il que je vidange le liquide de refroidissement, si mon probleme de ralenti viens de là, ca serai genial
« Réponse #5 le: 16 Novembre 2008, 10:51:03 »
oui il faut vidanger, du moins en partie
ton probleme peut venir de là car une sonde envoie la T° moteur a l'ECU et bien que ton moteur soit chaud, l'eau est froide et l'ecu compense en mettant le starter :wink:
donc avant de chercher plus loin, change ce thermostat :wink:
« Réponse #6 le: 16 Novembre 2008, 11:39:48 »
Il n'y a pas de starter Thierry :o| lol
Si tu changes le termostat oui il faudra vidanger et purger le circuit de refroidissement. C'est pas bien compliqué ça, pour vidanger, tu débranches la durite la plus basse, c'est celle en bas à droit du radiateur quand tu es face à lui :D
« Réponse #7 le: 16 Novembre 2008, 12:40:05 »
mais si il y en a un :wink:
c'est transparent et géré electroniquement c'est bien pour ça qu'a froid elle est a 1500 trs :wink:
« Réponse #8 le: 16 Novembre 2008, 14:10:45 »
Wé c'est l'injection donc :)
« Réponse #9 le: 16 Novembre 2008, 14:23:06 »
oui tout a fait
en fait je parle de starter, mais le bon terme est "ralenti acceleré"  :wink:
j'suis de l'ancienne école des carbus moi :aga:
« Réponse #10 le: 16 Novembre 2008, 14:23:50 »
Wé je sais, l'âge touSSa :aga: :ddr: lol
« Réponse #11 le: 17 Novembre 2008, 00:12:40 »
Sacré papi :francais:
1.800 à 2.000 RPM pendant 15mn c'est bien trop élevé, le ralenti accéléré des T16 est à 1.200RPM pendant quelques minutes à peine je crois :)
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #12 le: 17 Novembre 2008, 00:44:46 »
sur mon coupé c'est 1200 (ou 1500 j'hesite  :roll: ) trs/min froid et 800trs/min chaud
« Modifié: 17 Novembre 2008, 00:45:37 par Kozeii »
Mike33
  • Banni annonces
  • Évaluation: +22/-0
  • Rover 75 2.0 cdt
« Réponse #13 le: 17 Novembre 2008, 01:27:58 »
Idem!
Ralenti à +/- 1500trs/min à froid et descente progressive jusqu'à +/- 800trs/min en fonctionnement normal
Kozeii
  • Évaluation: +3/-9
    • Kozeii Grafiks
« Réponse #14 le: 17 Novembre 2008, 01:49:15 »
ça va alors ça devait etre bien 1200 trs/min pour moi :)
