  • 22 Février 2026, 19:26:06
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - 216 GTi ne démarre pas  (Lu 40450 fois)
jac
« Réponse #45 le: 16 Mai 2008, 17:07:26 »
Ok merci pour ces précieuses infos. Je ne pourrais probablement par faire cela avant Dimanche :(.
Je vous tient au courant dès que possible.
Encore merci :wink:.
Jac
jac
« Réponse #46 le: 19 Mai 2008, 18:24:04 »
Aujourd'hui j'ai pu faire les test ci-dessous.
Je mets mes résultats dans le texte
Voila. Qu'en pensez vous ? :wink:
Jac
tu as un cable jaune qui part du relai et qui va a l'interupteur a inertie
entre ce cable et la masse tu dois avoir 12v => 0Volts
en sortie de l'interupteur a inertie, ce cable est violet/blanc, il doit aussi y avoir 12V entre ce cable et la masse de la voiture => 0Volts
si c'est le cas, t'as un soucis de pompe
sinon controle le cable jaune/blanc, tu dois aussi avoir 12v, il vient du fusible f6 du compartiment moteur => OKle vert / rose doit avoir 12V aussi contact mis, il vient du fusible f14 coté passager ( je pense que c'est sous le volant en fait) => OK
le jaune/noir vient de l'ecu et va aux injecteurs, je ne sais pas ce qu'il fait
le noir blanc aussi 12v, il vient du fusible f2 sous le volant => OKle vert/noir vient ou va a l'ecu
et pour finir le noir, c'est la masse
contreole que tu as presque 0 homs entre ce cable et la coque => OK
tiens nous au jus
« Réponse #47 le: 19 Mai 2008, 18:32:45 »
Ton relais est défectueux, refais les soudures ;)
jac
« Réponse #48 le: 19 Mai 2008, 19:06:26 »
Ok, bon je fait ça, je teste, je vous tient au courant.
Merci :wink:.
Jac
« Réponse #49 le: 19 Mai 2008, 19:43:46 »
ton relais claque bien, mais le coté puissance a un problème :wink:
donc démonte en effet et ressoude
« Réponse #50 le: 19 Mai 2008, 19:44:53 »
j'oubliais, les deux premiers test ou tu as 0 volts ont bien été fait contact sur II ??
jac
« Réponse #51 le: 19 Mai 2008, 20:51:52 »
Oui :wink: mais par curiosité j'ai fait aussi sur contact 0
Jac
jac
« Réponse #52 le: 22 Mai 2008, 15:44:05 »
Bon, j'ai refait les soudures cotés circuit imprimé, et au niveau des mesures rien à changer. J'ai toujours les mêmes valeurs.
Après j'ai fait le test de l'alimentation de la pompe, mettre le contact sur II et pendant 2 secondes je doit avoir la même tension que la batterie. Mais là, alors que la batterie est bonne, quand je mets le contact, j'ai pendant 2s 4.6V et après cela passe à 5.3V :(.
Donc, je pense qu'il faut ouvrir complétement le relais pour contrôler les diodes et autre composants.
Qu'en pensez-vous ?
Merci :wink:
Jac
« Réponse #53 le: 22 Mai 2008, 15:59:45 »
ta pompe est peut etre en court circuit
quand tu prend la mesure, les cable qui partent a la pompe sont débranchés ou tu fais la mesure en paralelle ??
jac
« Réponse #54 le: 22 Mai 2008, 16:32:44 »
En effet je n'ai pas précisé, j'ai défait le connecteur pour faire ce contrôle.
Mais là, j'ai ouvert le relais, et j'ai contrôler les contacts des relais. Si l'un est nickel, l'autre a charbonisé :(. Les contacts sont noir.
La résistance est bonne.
Voilà.
Jac
« Réponse #55 le: 22 Mai 2008, 16:40:23 »
pas bon ca, change de relais peut etre :bah:
essai d'envoyer du 12V a la pompe en direct juste deux ou trois secondes pour voir si elle tourne
mais fait gaffe, pas trop longtemps sinon ton circuit va monter en pression
jac
« Réponse #56 le: 22 Mai 2008, 18:46:44 »
Ben effectivement, c'est pas bon  :(
Je n'ai pas tester l'alimentation de la pompe en directe. Je verrais cela demain, là je suis trop claqué... :(
Pour le relay, je n'en ai pas d'avance.
Merci. :wink:
Jac
« Réponse #57 le: 22 Mai 2008, 19:01:48 »
ça se trouve facilement à pas cher :) J'en ai un d'avance mais il suffit que je te le prête pour que le mien lache :D
« Réponse #58 le: 22 Mai 2008, 19:02:42 »
J'ai répondu à ton MP :wink:
En oubliant de préciser que si ce n'est pas ça tu pourras me le renvoyer et je te rembourse :wink:
jac
« Réponse #59 le: 22 Mai 2008, 19:10:38 »
Merci de ton Offre. Mais normalement Yallah5 va m'en fournir un. Et puis je ne voudrais être responssable de ta panne :lol:
Merci à toi.
Jac
