  • 22 Février 2026, 15:52:28
Auteur Sujet: [216 GTi MK2] - 216 GTi ne démarre pas  (Lu 40379 fois)
jac
« le: 14 Mai 2008, 14:37:33 »
Je vais essayer d'être clair.
Rover 216 gti, 1991
Cette voiture est restée sans rouler pendant deux ans, avec la batterie branchée. La batterie s'est vidée, donc je change la batterie par une neuve, mais là depuis impossible de la démarrer. J'ai remis de l'essence dans le réservoir, l'essence est présente à la sortie du filtre à essence, le démareur tourne normalement. En parcourant longuement le Forum, j'ai vu qu'il ce pourrais qu'il  ai un code démarrage (est-ce que modèle en est équipé ?)
Si je ne peut pa démarrer cette voiture, je ne pourrais la sortir de son "trou".
Voilà. Si quelqu'un peut m'aider.
Par avançe merci.
Bye
Jac
« Réponse #1 le: 14 Mai 2008, 14:38:58 »
Le compte tour réagit quand tu mets le contact? Normalement il doit "sautiller" :ddr:
jac
« Réponse #2 le: 14 Mai 2008, 14:41:56 »
Merci de ta réponse.
Je vais voir cela de suite et je te redis ça dans quelques minutes.
Jac
jac
« Réponse #3 le: 14 Mai 2008, 14:48:27 »
Bon, quand j'actionne le démarreur, le compte tour ne sautille pas.
Et Fait nouveau, le voyant "check engine" qui normalement s'allume et après s'éteint, reste allumé :roll:.
Voili voila.
Jac
« Réponse #4 le: 14 Mai 2008, 14:50:14 »
Contrôle si tu as de l'allumage alors :)
Le check engine allumé et l'absence de réaction du compte tour peuvent être des symptômes d'un allumeur HS :)
Edit: Regarde sous la moquette aux pieds passager,tu dois avoir une led rouge qui clignote, donne nous le code erreur si il y en a un
« Modifié: 14 Mai 2008, 14:51:01 par Guiio »
jac
« Réponse #5 le: 14 Mai 2008, 15:13:14 »
Bon, pour la LED, ou se trouve t-elle exactement, car j'ai regarder tout le coté gauche sous les pieds passager sous la moquette et pour le reste il faut que je démonte un peu, car la moquette est bien fixée.
Pour le code erreur, est-ce que c'est cette LED qui le donne ?
Jac
« Réponse #6 le: 14 Mai 2008, 15:20:45 »
C'est là,sur le haut du tapis de sol,sous la moquette
Tu verras une plaque couleur un peu dorée avec un trou au milieu. Dans le trou on voit la LED. Elle clignote une fois à la mise du contact si tout fonctionne bien. Si il y a un défaut reconnu,elle clignote indéfiniment (avec le contact sur II bien sur).
Clignotement long: 10
Clignotement court: 1
exemple: Si la séquence donne 1 long et 3 courts ( ___ _ _ _ , ___ _ _ _ ) ça donne l'erreur 13 :)
jac
« Réponse #7 le: 14 Mai 2008, 15:22:51 »
Ok, je vais ça de suite.
jac
« Réponse #8 le: 14 Mai 2008, 15:28:18 »
Bon la Led reste éteinte, ni clignottement, rien du tout  :(
« Réponse #9 le: 14 Mai 2008, 15:28:57 »
Et le check engine reste allumé :?:
Tu as contrôlé l'allumage?
jac
« Réponse #10 le: 14 Mai 2008, 15:35:31 »
Oui le check reste toujours allumé.
Pour l'allumage j'y vais toute de suite.
Je me déconnecte et je reviens dans 30mn.
J'en profite pour te remerçier pout ton aide.
Jac
jac
« Réponse #11 le: 14 Mai 2008, 15:56:23 »
Bon, là pour le moment l'allumage ne fonctionne pas :(.
Pour le méthode, j'ai démonter une bougie que j'ai rebrancher au cable, puis le corps de la bougie sur une masse, et action sur démarreur. Pas d'étincelle. J'ai tester sur deux bougies.
Toujours pas de LED sous le tapis passager.
Voyant check toujours alumé.
Pour info: l'interrupteur de coupure d'arrivée d'essence (en cas de colision, il se déclenche et coupe automatiquement l'arrivée d'essence) derrière le cendrier est OK.
Jac
« Réponse #12 le: 14 Mai 2008, 16:09:50 »
est ce que tu entends la pompe a essence faire "dzzzz" quand tu met le contact sur II ??
« Réponse #13 le: 14 Mai 2008, 16:23:29 »
L'essence arrive en sortie de filtre :)
Jac
Ton allumeur est certainement HS :)
Tu ne connais personne dans ton coin qui a une civic ou une 216-416 pour tester?
« Réponse #14 le: 14 Mai 2008, 16:35:50 »
il n'y a pas de fusible sur ce truc ?
