  • 26 Septembre 2025, 21:17:59
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 9   En bas
Auteur Sujet: la 827 et son v6 ki clake  (Lu 55467 fois)
max
« Réponse #15 le: 18 Mars 2004, 12:51:39 »
pour les km j'ai vu après avoir posté, j'avais modifié le temps que tu ecrives, j'ai mis cette réponse aussi dans le forum technique ou il a moins de chances de se perdre
« Réponse #16 le: 18 Mars 2004, 18:32:46 »
Moi je fais ma vidange tous les 3.000 à 5.000 km... Quoi ? Non je paye pas l'huile pourquoi ? :D  :D
rover827
  • ROVER : la marque à faire vivre
« Réponse #17 le: 23 Mars 2004, 11:18:01 »
Citation de: julien77psg
sur les 827 jusqu'a 1992 l'ancienne caisse , les voitures ne sont pas equipes de catalyseur et font 177CV.
A partir de 1992 , elles sont equipées de catalyseur et font 169 CV. Je c pa comment degager le catalyseur!
Salut les possesseurs de rover 800 à moteur V6.
Moteur extraordinaire.
Il s'agit d'un problème de poussoir de soupapes hydraulique. Ces derniers sont actionnés par la pression de l'huile moteur. Il se peut que de temps à autres certains poussoirs soit fatiguent, soit sont encrassés par l'huile. Ce phénomène peut se rencontrer surtout à froid.
Solution rapide : nettoyant avant vidange, mettre de l'huile de haute qualité, changement du filtre à chauqe vidange et rapprocher les vidanges.
Solution moins rapide : faire changer les poussoirs.
Pour ma part, j'ai une sterling auto de 12/1989 CATALYSEE équipée GPL sans avoir se problème de poussoirs; vidange tous les 10 000 Km avec nettoyant vidange+filtre+huile semi synthèse 10w50.
Par contre ATTENTION au niveau du catalyseur. La gestion électronique du moteur tient compte de la sonde lambda. La voiture risque de cafouiller. Entre nous, 169 Ch ou 177 Ch, tu ne verra pas trop la différence.
Rover 827 SC V6 24S 1993 en cours d'évolution 380 000 km
Pontiac Trans Sport V6 3.8L 1994 GPL 270 000 km
( Rover Sterling V6 24S 1990 Pack Executive GPL 200 000 km ) VENDUE
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #18 le: 23 Mars 2004, 22:26:25 »
Citation de: rover827
Je le savais ke rover827 avait la soluce, je le savais
sinon c vrai que pour 8cv ca vaux pas le coup, pour etre plus "sauvage" il existe un kit Bi turbo pour ce moteur, j'avais vu ca sur le net au us il y a kelke temps
a+
Bob
Oh ben non je suis pas mort, enfin pour le moment :)
http://www.megabob.com ca existe mais ca change pas :(
julien77psg
« Réponse #19 le: 24 Mars 2004, 13:10:02 »
merci de ta reponse rover827 tas ete tres clair!!!
Par contre est ce ke tu pourrais me preciser ce que t'entend par nettoyant avant vidange ( un exemple ) ou le mettre et kan a peu pres?
chez moi ca commence a bien claquer la quand on entend mon moteur on dirait kil va tomber par terre!! mais des kil choffe le bruit part a peu pres et revien de temps en temps
rover827
« Réponse #20 le: 26 Mars 2004, 15:17:06 »
Le nettoyant avant vidange peut être trouvé sous la marque Wynn's. Il s'agit d'une fiole que tu dois mettre par le bouchon de remplissage d'huile juste avant de faire la vidange. Tu laisses tourner le moteur 1/4 heure et tu fais ta vidange avec OBLIGATOIREMENT le changement du filtre.
ATTENTION : bien laisser s'écouler l'huile usagée.
Ce que je fais aussi quand je mets de ce produit (qui se trouve dans tous les centres auto) : avant de remettre de l'huile de semi synthèse, je fais une première vidange avec ce produit, puis je met de l'huile ordinaire; je fais une 20 de kilomètres et ensuite je refais la vidange sans nettoyant et je mets en final de la bonne huile. comme cela, je suis sur d'un nettoyage efficace.
Ta dernière explication me conforte dans la réponse que je t'ai donné. Quand le moteur chauffe, l'huile devient plus fluide et 'coule' mieux dans les circuits.
Essaie de bien nettoyer ton moteur et tien moi au courant.
rover827
« Réponse #21 le: 26 Mars 2004, 15:20:15 »
Re,
en ce qui concerne la puissance moteur, il existe aussi des fabricants d'eprom qui vendent dans le commerce un boitiers additionnel qui permet de faire passer la puissance du KV6 de 177 à 193 Ch.
Mais là, sans aucune conviction car je n'est jamais testé. De plus, comme ma sterling est au GPL, ce boitier est incompatible.
max
« Réponse #22 le: 26 Mars 2004, 15:21:46 »
pourquoi ca lui suffis pas la consomation et la puissance actuelle tu crois ?
rover827
« Réponse #23 le: 26 Mars 2004, 21:05:52 »
Citation de: maximator
J'en sais rien. Chacun voit midi à sa porte.
Pour ma part, les 170 ch de la sterling sont amplement suffisants !!!!!
Je suis abonné à la revue Option auto et je lis fréquement que des 'doux dingues' achètent des voitures avec environ 300 Ch et font porter la puissance entre 450 et 600 Ch alors je trouve que notre ami est raisonnable lorsqu'il demande 8 ch supplémentaires !!!!!! :lol:  :idea:  :D
MegaBob
    • MegaBob.com
« Réponse #24 le: 26 Mars 2004, 22:38:26 »
sur k'ils montes les chevaux sans rectifier le systeme de freinage .....
et kom ils roules tjrs a fond ....
a+
Bob
« Réponse #25 le: 26 Mars 2004, 22:43:30 »
Citation de: MegaBob
a+
Bob
Oui mais pas pour longtemps :D
rover827
« Réponse #26 le: 09 Avril 2004, 09:50:13 »
Alors,
ta vidange moteur, c'est OK ou pas ??? :?:  :?:  :idea:
julien77psg
« Réponse #27 le: 24 Avril 2004, 20:31:37 »
desol davoir mis autant de temps a rep.
Bah ecoute je te dis bientot jvais la faire bientot (je l'amenerais a rover en leur disant de mettre le produit)
shattitoons
  • Évaluation: +47/-2
« Réponse #28 le: 25 Avril 2004, 00:35:35 »
mais fait la donc toi meme ta vidange, c'est pas compliqué :wink:  :wink:
Rover, ils te la feront pas aussi bien que toi meme :?
« Réponse #29 le: 25 Avril 2004, 00:39:05 »
Citation de: shattitoons
Et toi, au moins, tu seras sûr et certain que la vidange sera bien faite, et que ça ne sera pas de l'huile de merde à 10€ les 5 litres ! :D
Pages: 1 [2] 3 4 5 6 ... 9   En haut
