  • 19 Mars 2026, 13:53:02
Auteur Sujet: la 827 et son v6 ki clake  (Lu 61285 fois)
matt414
  • Évaluation: +76/-414
« Réponse #75 le: 04 Avril 2007, 20:04:59 »
petit up
je fais ma vidange demain, moi meme alors que cela n'était pas prévu, ça me fait un peu peur :?
j'ai le filtre et de l'huile synthèse shell en 10w50
est ce que le changement de filtre est facile (il me semble qu'il est a gauche du moteur?)
pour le carter on dit qu'il y a une vis, est elle spéciale ou ça se libère avec une clef basique
je n'arrive pas a trover dans la revue technique ou se situe exactement cette vis
visiblement il faut devisser cette p^laque avec 4 vis, est ce ça?
pour remplir le moteur je suppose qu'il faut passer par la culasse?
désolé d'etre chiant mais je voudrais pas faire de connerie :(
ao mahoru
  • Évaluation: +0/-65535
« Réponse #76 le: 04 Avril 2007, 20:15:18 »
Moi même étant pas un pro de la mécanique j'ai fait la vidange de la Sterling sans problème, d'ailleurs c'était ma prémière vidange.
J'ai réussi à la faire sans lever le véhicule. Tu te baisse côté passager et tu dois voir le filtre non loin de la roue et le carter juste à côté. Tu as un vis facilement devissable legerement incliné vers le bas.
Tu devisse ce dernier fait attention de ne pas le faire tomber avec le joint dans la bassine de récupération de l'huile sinon il va falloir tremper la main à l'intérieur.
Pour remplir, tu mes un peu d'huile dans le filte, imbibe le joint du filtre avec l'ancien joint.
Et tu re-remplis par le deçu du moteur.
matt414
« Réponse #77 le: 04 Avril 2007, 20:21:03 »
ha yes, c'est toi que j'attendais  8) :wink: :)
le truc qui me chagrinait c'est qu'il était marqué de poser la roue passager...
donc il n'y a qu'une seule vis a devisser pour vider le carter?
je n'ai pas de joint neuf par contre pour remettre la vis de carter c'est grave?
si tu as d'autres infos a me donner , meme super facile, n'hésite pas, car je sais que je vais y arriver mais j'ai les boules, le moteur est trop gros :lol:
JUJUL
  • crévé d'lillers
  • Évaluation: +52/-2
« Réponse #78 le: 04 Avril 2007, 20:23:32 »
Il n'y rien de compliquer à faire une vidange, rassure toi  :wink:
- tu ouvres le bouchon de remplissage d'huile (pour que l'huile s'écoule mieux quand tu vas enlever le - bouchon de vidange)
- tu mets un bac sous les voiture (pour récupérer l'huile)
- tu dévisses le bouchon de vidange (vis n°1 sur ton schéma) avec une clé plate ou à pipe
- si tu as bien placé le bac, ça doit couler dedans :ddr:
- t'attends que ça ne coule plus pour mettre le bac sous le filtre à huile
- tu dévisses le filtre à huile avec une clé spéciale
- quand il n'y a plus d'huile qui coule, tu néttoies le support du filtre à huile
- tu mets de huile sur le joint caoutchouc du filtre à huile neuf
- tu revisses le nouveau filtre à la main et tu sert avec la clé quand tu peux plus tourner à la main  :D
- tu remets le bouchon de vidange avec un joint neuf si possible
- tu remplis avec de l'huile par le bouchon de remplissage : pas mettre 5L d'un coup, mais vérifier le niveau de temps en temps, tout en sachant que l'huile mets du temps à descendre, et vérifier que ça ne fuit pas en dessous de la voiture
- quand le niveau à l'air bon : faire tourner un peu la voiture à l'arrêt et revérifier le niveau et compléter si ça a baissé  :)
matt414
« Réponse #79 le: 04 Avril 2007, 20:32:03 »
ok je viens d'aller voir sous la voiture, effectivement c'est assez accessible, et on ne peux pas rater la vis de carter :D
par contre il faut une clef spéciale pour dévisser le filtre a huile?, j'ai pas mal de clef, mais que du conventionnel moi  :o
désolé de passer pour un con mais je préfère prévenir que guérir, et de toute façon c'est pile poil dans le sujet :wink:
autre chose: je vais acheter un produit pour poussoir hydrauliques, il vaut mieux le mettre quand?
pendant le remplissage ou au bout de 50kms?
« Réponse #80 le: 04 Avril 2007, 20:40:57 »
C'est de la grosse clef, en générale... au pire, un coup de multiprise :)
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #82 le: 04 Avril 2007, 20:56:31 »
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #83 le: 04 Avril 2007, 20:58:11 »
:oops: j'avais pensé au bouchon de vidange :aga: j'apprendrai à lire, un jour :lol!:
T'es un barbare quand même de dévisser un bouchon de vidange avec une multiprise  :lol:
« Réponse #84 le: 04 Avril 2007, 21:00:13 »
Ben, c'était au cas où il aurait pas la bonne clef... moi je le fais pas, hein :)
matt414
« Réponse #85 le: 04 Avril 2007, 21:04:27 »
vas y put$ù*, j'ai pas cette clef :roll: :?
je vais etre obligé d'aller faire chier le ptit garage a coté de chez moi pour avoir cette clef
le filtre part pas sans cette clef? :?
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #86 le: 04 Avril 2007, 21:07:34 »
J'ai déjà réussi à l'avoir à la main une fois, mais c'est parcequ'il était mal vissé  :lol:
De toute façon même si t'arrives à l'avoir sans la clé, il faudra le revisser :bah:
matt414
« Réponse #87 le: 04 Avril 2007, 21:14:19 »
petite et dernière question a la con :D
c'est standard cette clef de filtre a huile ou notre marque préferée dispose de sa propre clef de filtre  :roll2:
sinon au pire je vais en centre auto et je m'en achète une si c'est commun a tous les véhicules :bah:
JUJUL
  • crévé d'lillers
« Réponse #88 le: 04 Avril 2007, 21:15:31 »
C'est standard  :wink:
Si t'as le choix, prends en une à chaine plutôt qu'a ruban  :)
« Réponse #89 le: 04 Avril 2007, 21:19:29 »
ça se trouve pour pas cher dans les centre autos :)
