  • 27 Septembre 2025, 01:11:57
Auteur Sujet: [218] Quoi comme enceintes pour la Rover ?  (Lu 28582 fois)
Steph60
  • Évaluation: +20/-1
« le: 26 Février 2006, 13:07:06 »
Salut ! :)
Voilà j'ai en tête de refaire la sono de ma voiture et n'étant pas un pro du car audio j'aurais voulu quelques conseils.
En fait, j'ai comme source un poste Lifetec MP3 ( oui oui la marque de chez Aldi :ddr: ) filiale du groupe Medion si j'ai bien compris.
Concernant les enceintes, j'ai à l'avant des Sony X-Plod (35W RMS) en 16.5cm et à l'arrière des pioneer (25W RMS) en 13cm.
J'ai décidé de changer car j'ai l'occasion de revendre mes enceintes pour le prix que je l'ai ai acheter  :D
Donc en fait je voudrais savoir déjà par quoi les changer ? coaxiaux 2voies? 3voies? kit éclaté? Quelle marque ?
Mon budget pour chaque enceinte est de - de 100€ et je souhaite garder a l'arriere du 13cm :wink:
Par la suite je changerais surement le poste et installerais un petit ampli, mais pour l'instant je voudrais m'occuper des HP.
Pu de Roro tout court !
Steph60
« Réponse #1 le: 27 Février 2006, 22:34:46 »
Y a pas de pro de l'audio ici ?
Sinon pour l'avant je pense a ça :
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?productid=157002662883M251&id1=170&id2=1400&id3=1267&id4=&id5=&inftyp=1&niv=3&marque=no&num=5
ou alors à ça en coaxial:
http://www.mistergooddeal.com/v2/V2_produit.asp?productid=137002720001M202&id1=170&id2=1400&id3=1267&id4=&id5=&inftyp=1&niv=3&marque=no&num=5
Quelqu'un connais ?
Par contre si je met un kit eclaté, ou pourrais je mettre les tweeters sur ma 200 mk2 ??
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #2 le: 27 Février 2006, 22:38:50 »
le mieux bien sur est un kit éclaté.  :wink:
:damienu:
Steph60
« Réponse #3 le: 27 Février 2006, 22:40:51 »
Oui maintenant faut voir ou est ce que je pourrais integrer le tweeter...
damienu
« Réponse #4 le: 27 Février 2006, 22:41:53 »
elles sont pas chère les O2! 8O  Et 75 W rms ca va.
Moi j'ai des sony à l'aavant de 220w et 60 rms. Et c'est déjà bien.
A l'arrière j'ai des jbl en 13 cm. Les jbl donnent bien pour leur taille.
:damienu:
damienu
« Réponse #5 le: 27 Février 2006, 22:44:07 »
Citation de: Steph60
Tu as pas d'emplacement prévu? dans la mienne, il y en a (mk3)
Sinon sur les montants de pare brise. Ou à coté de tes enceintes ca doit se faire ou un coin dans le tableau de bord...
TU as pas une photo.
:damienu:
Steph60
« Réponse #6 le: 27 Février 2006, 22:55:34 »
Nan pas d'emplacement prévu  :( . J'aimerais les intégrer au mieux pour avoir une meilleure qualité de son tout en faisant propre dans l'habitacle.
Steph60
« Réponse #7 le: 02 Mars 2006, 16:23:52 »
Bon, les coax. sony sont vendus, je vais investir dans un Kit éclaté 2voies alors  :)
Maintenant j'hésite entre deux... quel serais le mieux ?
KE Oxygen Alium 6 :
Puissance max : 150 Watts
Puissance RMS : 75 Watts
Bande passante : 60 Hz- 28 kHz
Rendement : 88 dB (1W/1M/2V)
Impédance : 4 Ohms
Fréquence de résonance : 60 Hz
Fréquence de coupure recommandée : 80Hz
KE MAGNAT Bull Power 2160 :
Puissance max : 150Watts
Puissance RMS : 70 Watts
Bande passante : 35 Hz à 23 KHz
Rendement : 91 dB
Impédance : 4 ohms
Fréquence de coupure : 3800 Hz
Si vous connaissé un meilleur Kit eclaté en 165mm pour 50/60€ je vous écoute  :)
clems56
  • bonjour je suis un gentil
  • Capitaine Roveriste
  • Évaluation: +55/-5
« Réponse #8 le: 02 Mars 2006, 17:29:45 »
d'apres les chiffres, le kit MAGNAT a l'air mieux pour les basses, mais moi je prefere O2, c'est ma marque de pridelection  :P
wesh cousin !!!
damienu
« Réponse #9 le: 02 Mars 2006, 17:56:08 »
Moi on m'a dit que le rendement était une valeur importante.
Donc je vois que la magnat à l'air bien.
Je crois que l'O2 sera plus clair dans les aigues mais vu que tu veux un kit éclatés ca devrait aller.
:damienu:
Steph60
« Réponse #10 le: 02 Mars 2006, 17:56:58 »
C'est ce que je penser aussi  pour le Magnat. Apres oui comme tu dit, oxygen dispose d'une bonne image dans l'ensemble... donc je sais toujours po  :cry: :ddr:
damienu
« Réponse #11 le: 02 Mars 2006, 17:58:19 »
bonne image = un peu plus cher.
Donc à mon avis le magnat doit etre bien.  :wink:
:damienu:
Steph60
« Réponse #12 le: 02 Mars 2006, 18:48:11 »
Ok bah je crois que ça va etre les magnat alors  :)
Edit : quoique... on dirais qu'il n'y a pas de filtre sur ceux-là comparer au O²  :?
Ca change vraiment quelque chose ??
damienu
« Réponse #13 le: 02 Mars 2006, 18:53:36 »
Oui c'est ce que j'aillais te dire!!!!
Sans filtre se sera un peu comme des coax.
:damienu:
damienu
« Réponse #14 le: 02 Mars 2006, 18:56:00 »
Je crois que tu devrais jouer la sécurité et prendre les o2
:damienu:
