  • 13 Mars 2026, 01:38:25
Auteur Sujet: [montego] Probleme demarrage moteur  (Lu 47243 fois)
roby67
« Réponse #15 le: 25 Janvier 2006, 16:38:38 »
ok jregarde combien sa coute, j'espere que c'est a cause de ca que sa marche pas :!:  :!:  :!:
oué des qu'il rentre jle fait mais comment serai la meilleur continuité? enfin jverrai avec lui!
« Réponse #16 le: 25 Janvier 2006, 19:43:55 »
tu dit que tu na aucun voyant qui s'allume et rien au démarreur?
prend des pince de démarrage,met un fils de pince de démarrage sur le négative de la batterie et l'autre sur une partie métallique du moteur
sinon sur une partie métallique de carrosserie
sinon suis le fil plus de la batterie et tu va atterrire sur le démarreur,controle a ce niveau là tout est ok (fils oxidé,coupé).
sinon il me semble de tête qu'il y a 2 fusibles principale,mais je ne me rapelle plus ou qu'ils sont planqué :?
bricar
  • Évaluation: +9/-11
« Réponse #17 le: 26 Janvier 2006, 19:44:16 »
atend je regarde ou ils se trouve et je te le dis
bricar
« Réponse #18 le: 26 Janvier 2006, 19:59:31 »
regarde si laprise qui se trouvr sur la joue cote chofeur etst bien branche pui controle tous les serages des fils de masse (- de baterie) puis tous les fils du +  sort  les fusibes un a un j ais les plans de cablage si tu vien le 12 a montpelier je peut photocopier
roby67
« Réponse #19 le: 28 Janvier 2006, 18:22:51 »
voila,
jes changé quelque relais dont le relais de démarrage, j'est verifier les connections à l'arriere du neiman grace a un pote. Maintenant lorsque je tourne la clef que je n'arrive plus a retirer (neiman hs je pense) le moteur fait vrouvrouvrou mais ne demarre pas. Le voyant de préchoffage ne s'allume pas.
y me dit que c'est un fusible ( à vérifier)
voila,
bricar
« Réponse #20 le: 28 Janvier 2006, 19:15:43 »
prend du w 40 ( degripend ) et balance en dans le neiman avec le petit tuyau la clef devrais resoti je pense que c est le cu du neiman qui a un faux contact verifi
« Réponse #21 le: 29 Janvier 2006, 09:04:29 »
pour éssai,met un fil direct du + batterie et électrovane de pompe et elle devrai démarré :?
roby67
« Réponse #22 le: 29 Janvier 2006, 12:48:10 »
euh tu peu me dire qu'es-ce qu'un fil électrovane de pompe??
vérification faite tous les fusibles sont OK!
bricar
« Réponse #23 le: 29 Janvier 2006, 16:16:18 »
sur ta pompe a gazoil il y a  une electrovane( genre de mano contact) ou il arrive un fil  visse par un ecrou de 8 j je crois
roby67
« Réponse #24 le: 31 Janvier 2006, 16:27:57 »
je l'avou je suis vraiment pas doué en mécanique et jes regardé mais je ne vois pas de quoi tu parle je pense savoir ou est la pompe a gazoil mais je ne c'est pas ou se trouve l'electrovane ni a quoi sa ressemble. Es que ca peut venir de la boite de préchaufage? ou si c a cause du neiman qu'il ny a pas de préchauffage??
roby67
« Réponse #25 le: 01 Février 2006, 20:13:00 »
alors voila ou jen sui,
grace a un ami, on a mit un fil direct du + batterie et électrovane de pompe et en effet ell a démarré, pui en bougeant les connectic du neiman on arrive a la démarré avec la clef
Maintenant il faut que je démonte le neiman et que je le change ou alors réussir a le réparé mais dans un des casse a selestat enfin mon bled y a 2 rover montego alors c cooll :)
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #26 le: 01 Février 2006, 22:55:11 »
J'espère pour toi qu ce sont des Montego Perkins alors ;)
Site francophone MG Rover
roby67
« Réponse #27 le: 01 Février 2006, 23:17:55 »
euh... pourquoi tu mdit sa???
c quoi des montego perkins??
damienu
  • Évaluation: +75/-65535
  • Officiellement piéton
« Réponse #28 le: 01 Février 2006, 23:20:23 »
Citation de: roby67
perkins c'est le nom du moteur diesel
:damienu:
roby67
« Réponse #29 le: 01 Février 2006, 23:28:25 »
a dacord et on peut voir sa ou que c'est un moteur  montego perkins?
