  • 27 Septembre 2025, 02:37:46
Auteur Sujet: [111 se]-comment bloquer le volant moteur ?  (Lu 19786 fois)
MTE
« Réponse #15 le: 23 Janvier 2006, 10:09:28 »
merci Benz !
donc ça veut dire que tu contrôles la position du repère Ex sur l'arbre à cames par rapport au trou de fixation du carter ? c'est ça ?
Sur la poulie de vilbrequin, c'est le repère TDC que tu mets en haut ?
merci d'avance
« Réponse #16 le: 23 Janvier 2006, 20:16:50 »
le repère EX perpendiculaire au plan de joint de culasse,donc l'égèrement au dessus du trou du carter (comme la tof)
pour la poulie vilo,le seul repère que tu apercevoir poulie vu de face :)
MTE
« Réponse #17 le: 23 Janvier 2006, 20:21:19 »
ok, merci
c'est vraiment sympa
j'ai peut être décalé d'une dent
je vais donc faire un dernier essai avant de mettre ma 111 à la casse
je vous donnerai la fin de l'histoire !
MTE
« Réponse #18 le: 26 Janvier 2006, 21:50:00 »
la fin de l'histoire, c'est que ma 111 est morte et que je la vend comme
épave
merci à tous.
Fantomas
  • Évaluation: +35/-1
  • "Un homme une collection" ©
« Réponse #19 le: 26 Janvier 2006, 21:53:04 »
Comment ça morte :?:
Site francophone MG Rover
« Réponse #20 le: 26 Janvier 2006, 21:54:47 »
T'as mal calé la distri et t'as des soupapes qui se sont tordues ?
MTE
« Réponse #21 le: 26 Janvier 2006, 21:57:54 »
non, la courroie a cassé en roulant
j'ai remis une courroie, mais ça tourne sur 3 pattes et ça ne dépasse
plus le 40 km/h
je pense qu'une soupape d'échappement a pris un coup
« Réponse #22 le: 27 Janvier 2006, 06:49:25 »
ben change les soupapes tordu :?
MTE
« Réponse #23 le: 27 Janvier 2006, 11:55:16 »
mouais
mais vu que je suis pas un pro et que j'ai pas le temps ...
je laisse tomber et je vais acheter une twingo !
davy114
  • Évaluation: +0/-1
  • vive les anglaises
« Réponse #24 le: 14 Mars 2010, 11:18:41 »
Bonjour a tous je reagi sur ce post pour voir si une personne sait ou se procurer les soupapes d'une 114 sl sinon je devrai acheter une culasse ou pire un moteur merci.
 :rover:
114gti; 100 kensington; 214si; 45 luxe; 114sl; MGF; 75 cdt
COub
« Réponse #25 le: 16 Mars 2010, 22:52:28 »
j'ai un moteur complet de 114 ! il faut juste refaire la pompe a eau et la distrib ! le bloc a 100000 !
Rover 214
Rover 118 vvc
MG F  145cv
MG ZS td 105cv (vendue)
Rover 114 gti GPL (vendue)
MG ZR 160 cv (vendue) et je regrette
Rover 114 gti Noir
Rover 418 gsd (vendue)
Mini Cooper carbu en resto
Austin Metro (vendue)
Rover 114 sl (booommm)
Mini Special ( à 16 ans, conduite accompagnée dessus !! et vendue en 2009)
raphy-vtc
« Réponse #26 le: 17 Mars 2010, 18:15:37 »
ouai verfifit ton calage et  si elle tourene elle nes pas forcement morte ta petetre juste des soupap marquer qui fond kelle setour pour sa verifit les compresion et si il t'en faut une culasse j'en ais une!! :)
je ne sais pas ecrir fransais je ne suis pas aler au colege merci d'etre indulgent!!!!!!!!
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #27 le: 17 Mars 2010, 20:20:52 »
j'ai remonter la distri je la demarre demain donc je vous dit sa si j'aurai besoin d'une culasse merci
davy114
  • Évaluation: +0/-1
« Réponse #28 le: 18 Mars 2010, 20:03:39 »
Apres avoir galeré pour demonté et remonté tous ces boulon rouillés elle ne demare pas soit la culasse morte (soupape) ou soit je l'ai male calé je pense que la 114 sl sont les meme repère que sur la 111.Aussi tout tourne rond le demarre entraine tout j'ai les étincelles au bougie mais j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas les bougies sont sec.Je pense qu'elle va finir a la casse c'est dommage elle est tres propre.
raphy-vtc
[111] - [111 se]-comment bloquer le volant moteur ?
« Réponse #29 le: 20 Mars 2010, 11:30:40 »
mais non fais pas sa!! a chaque probleme il y a une solution  moi j'ai de la piece a pas cher si sa tinteresse   cet une carbu ou injection  ta 114?
« Modifié: 20 Mars 2010, 11:32:47 par raphy-vtc »
